PC qui ne s'éteint pas complètement
PC qui ne s'éteint pas complètement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2007 à 17:39:50
Bonjour à tous.
J'ai déjà exposé mon problème dans le topic du Antec Sonata, mais comme ça peut être un problème pas forcément spécifique à ce boitier, je reposte pour plus de visibilité.
En fait, comme beaucoup d'heureux possesseurs de boitiers Antec Sonata I, mon alim Antec Trupower 380W m'a lâché du jour au lendemain sans signe annonciateur.
Donc je vais m'acheter un autre alim (me rappelle plus le modèle là comme ça mais je pourrais éditer dès que j'aurais vérifié), toujours étant que je branche, le PC repart, donc OUF de soulagement, le reste du PC n'a pas été touché.  :)
Mais bon par contre, premièr shutdown du PC, et là la tour qui reste allumée : diodes bleues allumées, ventilo qui tourne. Donc je suis obligé à chaque fois que je l'éteins de le faire physiquement sur l'interrupteur de l'alim, donc c'est un peu relou à force.  :??:
Des idées sur le pourquoi du comment ? Comment faire pour revenir à la normale ?
Merki.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 09:10:24
Peut être l'alim.
J'ai eu le même problème que toi avec mon ancien boitier Antec superlanboy.
Il s'agissait de mon alim : une LC power de 420 W, une bouse finie pour la fiabilité des tensions ...
Un jour elle a cramé, je l'ai cangé et plus jamais de problème ... donc j'en déduis que c'était elle !
Marsh Posté le 12-10-2007 à 09:58:42
+1 c'est quoi ta nouvelle alim
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:46:45
Slt,
Essai lorsque ton PC est arrivé à la fin du shutdown, appuie durant quelques secondes (3 ou 4) sur le bouton marche/arrêt du boitier. Si ton PC s'arrête correctement, c'est un Pb de config de ton BIOS.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 16:03:41
Yep la manip de rester appuyé sur le bouton Power je l'ai déjà tenté me semble-t-il, mais sans succès...
Et j'ai déjà regardé dans le BIOS, je n'ai rien identifié qui pourrait être relatif à la gestion de l'alim et de l'extinction du boitier.
Sinon ma nouvelle alim, ben j'ai toujours pas regardé le modèle, mais je sais que ce n'est pas une Noname, et que c'est une 400W si mes souvenirs sont bons. Mais bon ça ça ne fait pas avancer le shmilblick...
Après il y a aussi le fait que mon PC est branché sur un onduleur, et quand j'avais encore l'ancienne alim avant qu'elle crame, mon onduleur était branché au PC via le port COM (pour utiliser le petit soft filé avec l'onduleur pour la gestion de l'extinction du PC en cas de panne d'électricité ou de court jus).
Et depuis que j'ai mis la nouvelle alim, j'ai pas rebranché ce cable sur le port COM, et du coup, dans les options de Gestion d'Alimentation de Windows, j'ai un onglet "Onduleur" dans lequel il est indiqué que "Le service Onduleur est arrêté pour l'instant".
Alors est-ce que cela ne pourrait pas non plus venir d'une mauvaise gestion de l'alimentation ?!?  :heink:
Marsh Posté le 15-10-2007 à 12:13:52
Bon ben finalement,
j'ai remis le câble de communication entre l'onduleur et ma tour sur le port COM, reconfiguré dans les "options d'alimentation" de Windows pour qu'il prenne en compte l'onduleur, relancé le service Onduleur.
Mais rien n'y fait, toujours le même problème. Bon ben je tenterais la manip' de clear CMOS...mais bon j'ai du mal à y croire.
Ah ouai, ma nouvelle alim est une ANTEC ATX EARTHWATTS EA-430EC 430W. Donc bon je ne pense quand même pas que ça vienne de là, puisque j'ai fait l'effort de racheter une alim ANTEC pour mon boitier SONATA...
Mystère...  :heink:
Marsh Posté le 15-10-2007 à 15:31:12
Si ton pC est recent (Carte mere gere ACPI, alim ATX), alors regardes dans les propriétés de windows)
Verifie dans ton BIOS que l'option ACPI (ou APM) est activé.
Si ca marche pas fais cela :
Démarrer /Paramètres/Panneau de configuration et ouvre : " Options d' alimentation ". Sélectionnez s' il est présent l' onglet " APM " et cochez la commande " Activer la prise en charge de la gestion de l' alimentation (L'APM ne fonctionne que si l'acpi n'est pas installé)
Marsh Posté le 16-10-2007 à 15:55:57
Bon à priori j'ai déjà regardé ça, mais je referais une passe dessus pour être sûr.
Merci.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:02:25
Bon je fais un UP de mon problème.
J'ai fait un clear CMOS, revérifier les branchements les branchements de l'alim sur la carte-mère, les paramètre du BIOS et les options d'alims de Windaube, et toujours le même problème.  :??:
Toujours le même problème...c'est un peu relou, d'autant plus que j'ai bougé mon bureau et l'arrière du boitier est encore moins accessible, donc c'est encore plus chiant...
Une idée ?? Please!!!!
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:50:51
Essaye une réinstalle de XP.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 17:52:31
Bon désolé j'avais laissé de côté mon post.
La réinstall d'XP j'y ai bien pensé, mais là ça me dis moyennement. Donc effectivement peut-être que la gestion de l'alim par XP est "bugguée" du fait que l'install d'une nouvelle alim sans réinstall d'XP fait qu'il ne gère pas ce "nouveau matériel".
On verra, si j'en ai vraiment marre de devoir appuyer sur l'interrupteur et/ou que mon XP devient trop instable, je passerais à la réinstall. Pour l'instant c'est pas vital.  ;)
Mais merki pour la proposition.  :jap:
