PC s'éteint peu après boot
PC s'éteint peu après boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2007 à 01:23:55
Bonjour, après avoir démonté/remonté le pc pour retirer de la pate thermique, le PC se lance très lentement (écran noir pendant 5sec puis page Gygabite) et s'éteind automatiquement après.
Je ne comprends pas, j'ai tout fait comme à l'origine...
Message édité par hazerjohn le 03-10-2007 à 01:27:24
Marsh Posté le 03-10-2007 à 03:54:02
verifi le montage du rad cpu et tt regarde si rien a bougé
Marsh Posté le 03-10-2007 à 13:08:14
Vous pensez que cela peut-être du à une surchauffe trop rapide du CPU? Le PC s'éteint avant le chargement de Vista
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:47:48
Faut-il mettre de la pate sur le CPU et la base de radiateur? J'en ai mis que sur le CPU pour le moment et la pate n'est pas en contact avec la base en cuivre du GeminII..
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:48:03
oui oui si il ya un espace entre ton rad et ton cpu du boot o chargement de windobe c tres posssible
pence occi a clear cmos
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:50:50
waaaaaaaaaaaa ta deja assenbler un pc
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:52:36
Non justement :)
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:54:13
Si la pate n'entre pas en contacte avec le ventriad y a un pb tu as mal fixer le ventriad a mon avis, il doit obligatoirement avoir un contacte entre le cpu et le ventriad, la c'est comme si il ni avai pas de ventriad
it's me
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:56:06
i faux que le cpu soit en contact avec le rad et la pate termique et juste la pour faire un mellieur lien donc oui tu mais des la pate pas tro juste une pointe et tu fixe le rad et en le fixant la pate va etre etalée entre le rad et le cpu par pression du rad sur le cpu
http://img526.imageshack.us/img526/4185/dsc07791ix7.jpg
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:58:43
ne j'amais se lance dans l'assenblage si tu na jamais vu faire ni rien ay un minium a avoir tu pourrai sans le savoir abimé ton matos
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:29:34
d'accord, merci pour votre aide. Dernière question, je devrais orienter le geminII vers quelle direction en sachant que j'ai une gygabite dq6, peu importe?
