pc s'éteint tout seul "BOOTMGR absent"
pc s'éteint tout seul "BOOTMGR absent" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2007 à 20:58:26
Après avoir vainement parcouru les forums, je me décide à poster ma question.
Voici l'histoire : novice en informatique, j'ai monté dernièrement mon premier pc dont voici la config:
- processeur INTEL Core 2 Duo E6750 2.67GHz
- carte_mere GIGABYTE P35-DS3R
- memoire_DDR2 G.Skill Value 2Go PC5400
- carte_graphique Powercolor ATI Radeon X1950 XT - 256Mo - PCIE
- disque_dur SEAGATE Barracuda 7200.10 320Go Serial ATA II 7200t 16Mo
- Graveur_DVD SAMSUNG SH-S203B SATA - DVD±RW FULL 20x
- boitier ANTEC SONATA III - Moyen tour - Alimentation EarthWatts 500 Watts
Lorsque je démarre, le petit Beep et l'écran de Gigabyte, tout va bien.
Sans avoir à farfouiller dans le BIOS, il me demande d'insérer le CD, je mets Vista (gravé) et l'installation démarre. Quelques minutes plus tard, le pc s'éteint. Je ne sais pas si c'est en essayant de rebooter ou pas.
Quand je redémarre, j'ai le message "BOOTMGR absent Ctrl + ALt + Suppr pour redémarrer". Après cette manip, le pc s'éteint et ne se relance pas...! J'ajoute que si je ne fais rien, il s'éteint tout seul aussi.
Je n'ai vraiment aucune idée de l'origine du problème!
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:11:20
Vista (gravé) ça veut dire quoi?
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:12:50
C'est pas l'original, un ami me l'a fourni.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:16:39
Et pour la clé d'activation tu fais comment?
Le DD est vierge/formaté?
Message édité par bazooca1 le 01-10-2007 à 21:16:51
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:19:57
J'ai tout installé sans rien faire de particulier, donc DD vierge.
Le PC ne reste pas allumé plus de 15 sec, je n'ai même pas le temps d'accéder au BIOS, je penchais donc pour un problème matériel... Peut-être de mauvais branchements, je ne sais pas trop où...
Pour la clé... on peut essayer pendant 30 jours... je me disais que j'allais me laisser ce temps pour me décider...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:24:26
--> Vérifies les branchement de l'alim sur la carte mère. Si tout est ok (prises 12V 4 pins et 24 pins branchées), peut être qu'il y a un court circuit entre le boitier et la carte mère. Il faut essayer alors la carte mère en dehors du boitier.
--> Tu as bien mis de la pate thermique?
Message édité par bazooca1 le 01-10-2007 à 21:28:45
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:33:49
Essayer la carte mère en dehors du boitier ??? Gros boulot... il m'avait fallu des heures pour monter tout ça... Je vais essayer.
La pate thermique : il y en avait sur le ventilo, donc je n'en ai pas mis. Je précise que pour l'instant je n'ai pas fermé la tour, donc je ne sais pas, mais il ne devrait pas faire trop chaud dans la bécane...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:36:43
T'as bien mis les entretoises entre la carte mère et le boitier?
Pour le test hors boitier t'as juste besoin de CPU+RAM+CG sur la carte pour que le pc démarre et affiches le Bios.
Message édité par bazooca1 le 01-10-2007 à 21:37:36
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:38:58
Bon, je soupçonne un pb avec le DD.
Cela dit si ça plante quand même avec CPU + RAM + CG... que faudra-t-il faire ? J'ai peur d'avoir, d'une manière ou d'une autre, endommagé la carte mère... :(
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:41:22
J'ai pas compris, t'as essayé avec juste cpu+ram+cg dans le boitier et ça plante c'est ça?
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:46:29
Non, je l'ai pas encore fait... mais je redoute ! Ma hantise serait que la carte mère soit endommagée.
EN plus, impossible de savoir sur Internet ce que signifie au juste le message "BOOTMGR absent". Quelle galère !
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:50:18
bon, je me repose dessus, je fais les tests demain et je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:52:30
Fait déjà la manip dans le boitier, ca résoudra la question du disque dur déjà ^^
Feedback
Marsh Posté le 02-10-2007 à 06:42:49
Bon, l'enquête progresse...
J'ai testé sans le DD, plus de "BOOTMGR absent", par contre, le pc s'éteint toujours;  je remarque que ça se produit quelques seconds après que le ventilo du processeur se soit mis à tourner.
Des idées ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 11:06:09
Sorts la carte mère du boitier ^^
Feedback
Marsh Posté le 02-10-2007 à 12:31:30
Bien joué !
En sortant la carte, j'ai vu que le ventirad ne tenait pas. Un des picots semble ne pas tenir. Je l'ai remis du mieux que j'ai pu, et pour l'instant, ça tourne.
Bravo.
