pc qui s'éteind tout seul
pc qui s'éteind tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:28:28
bonjour, quand je vais sur un jeu, même parfois en écoutant de la musique mon pc s'éteind systématiquement depuis quelques jours. J'ai ouvert la boite et j'ai enlevé toutes les poussières dans les ventilateurs et autre mais maintenant c'est encore pire. des que je lance un jeu je vois l'écran qui se bloque, j'entend le pc qui se bloque aussi et puis 2 secondes après bam il s'éteind. Je me demande vraiment comment ça se fait et aimerait avoir votre aide
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:31:06
Alim HS.
Mets ta main sur la sortie d'air de l'alim, ça doit être très chaud
Message édité par Scr@t le 29-09-2007 à 00:31:22
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:36:49
je viens de le faire et ce n'est pas vraiment chaud
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:46:35
je vois l'écran qui se bloque et j'entend le pc qui ralentit juste avant de s'éteindre
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:47:20
C'est au moment ou il plante s'il faut vérifier.
Mais si cela ne vient pas de l'alim, cela vient par contre de la surchauffe d'un composant.
Dans l'ordre, CG et RAM.
Ca peut etre aussi le CPU, quel CPU as tu ? Mais depuis quelques années, toutes les CM sont équipés de systèmes qui coupent le PC en cas de surchauffe du CPU.
Mais referme ton boitier maintenant, car le ait qu'il soit ouvert perturbe sa ventilation
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:57:51
Oui, et pour avoir eu un processeur qui surchauffait je peux vous dire que l'écran ne bloque pas avant l'extinction de la machine, la machine s'éteint direct
'fin si tu a un freeze avant l'arrèt de la machine c'est clair que c'est un problème hardware
Marsh Posté le 29-09-2007 à 00:58:23
mon cpu n'a pas de marque mais en tout cas ce que je sais c'est que depuis ces derniers temps, quand je fais ctrl+alt+delete dans processus de petits applications consommaient beaucoup plus de % dans le processeur
Marsh Posté le 29-09-2007 à 01:03:03
Oo un cpu noname?!?!? t'en es sur?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 01:03:31
Carte mère 34 °C  (93 °F)
Processeur 54 °C  (129 °F)
Diode du processeur 85 °C  (185 °F)
Maxtor 6Y120L0 40 °C  (104 °F)
la température de mon processeur était de 70° avant que je n'enlève les poussières mais maintenant le problème continue toujours (j'ai un amd athlon)
Marsh Posté le 29-09-2007 à 01:03:51
Ah, peut être la RAM qui sature alors.
Antivirus & andispyware(adware aussi) impératif.
La prochaine fois que tu fais des CTRL+ALT+SUP, notes les process qui t'intriguent.
Marsh Posté le 29-09-2007 à 01:04:44
CPU un peu chaud !  Son ventilo tourne bien ?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 01:06:16
CPU:
Family: x86 Family 6 Model 10 Stepping 0
Brand: AuthenticAMD
Clock speed: 1243Mhz
Front side bus: 100Mhz
L2 cache size: 512KB
Address width: 32bit
Socket type: Socket A
Processor ID: 0383FBFF000006A0
Current load: 2%
Marsh Posté le 29-09-2007 à 01:07:38
oui le ventilateur tourne sans problème et mon pc s'éteignait encore moins vite avant quand il avait 70°
Marsh Posté le 29-09-2007 à 01:10:15
je viens de lancer ad aware, je n'ai pas d'anti virus par contre ad aware détecté 128 items mais seulement des Tracking Cookie et MRU Object
Message édité par boobabxl le 29-09-2007 à 01:17:27
Marsh Posté le 29-09-2007 à 01:22:25
quand je lance un petit jeu en flash il me fait de ses pics, je ne crois pas que c'est normal il est vraiment très instable http://img466.imageshack.us/img466/7559/picsj9.jpg
Marsh Posté le 29-09-2007 à 01:40:16
Marsh Posté le 29-09-2007 à 02:05:52
personne pour m'aider?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 02:38:41
:eek2:
Tu as confiance toi !
Bon, ta 1ere capture montre déja que le pb ne vient pas de la RAM !
  • Désactive les résidents (msn, adobe laucher, quicktime etc.)
  • Liste les process suspect
  • Vérifie tes services
  • Mates l'observateur d'évènement, (mais j'y crois pas trop)
Puis, dsl, mais les virus peuvent très bien provoquer ton soucis !
Et, pour ne pas faire de jaloux, regarde du coté du matos. Lance un test de RAM
Marsh Posté le 29-09-2007 à 03:32:32
je crois que le problème vient du CPU car lorsque j'allume mon PC, je vais dans le bios et je vois la température qui m'indique 80° et en quelques secondes ça monte à 100° et là mon PC s'éteind. Je ne sais pas trop si le problème vient du processeur même ou de l'alimentation qui fait un défaut au processeur
Marsh Posté le 29-09-2007 à 03:32:46
en tout cas mon ventilateur fonctionne correctement
Message édité par boobabxl le 29-09-2007 à 03:34:45
Marsh Posté le 29-09-2007 à 03:34:30
Oauh, 80° à la mise en route, ca, c'est un gros problème.
Ca donne au moins les coupables possibles  :  CPU  / CM / Alim
Faut tester !
Marsh Posté le 29-09-2007 à 03:35:24
comment faire les test?
Marsh Posté le 29-09-2007 à 03:40:31
avec le programme EVREST je viens de voir dans Overclock:
Champ Valeur
Multiplicateur du CPU 12.5x
est-ce normal?
Message édité par boobabxl le 29-09-2007 à 03:40:50
Marsh Posté le 29-09-2007 à 05:14:34
Soit tu as du matos pour remplacer les pièces un a une, soit, tu peux au moins tester la RAM avec un LiveCD genre HirenBootCD
C'est du FREE, je cherches le lien ! Si je trouve pas, je le met sur FTP et je te pass le lien par MP
Marsh Posté le 29-09-2007 à 05:28:22
Euh j'ai trouvé ça:
http://www.hiren.info/pages/bootcd
Par contre je trouve pas de lien (ce qui me semble étrange puisque c'est le site du créateur et que la taille du fichier est donné) donc si quelqu'un trouve un lien la dessus ça m'interesse (je fatigue c'est possible que ça me soit passé sous le nez :D)
Marsh Posté le 29-09-2007 à 05:32:08
Nico-teeN a écrit :
Euh j'ai trouvé ça:
C'est normal, il n'y as pas de direct link sur le site.
Comme l'a dit un romain  : "Veni vidi vici"  :D
Je vous préviendrez quand j'en serai à vici  :lol:
Veni, c'est fait !
EDIT : Vidi , c'est en cours
EDIT : Vici , prévu dans 30 minutes  :D
Message édité par Scr@t le 29-09-2007 à 05:46:55
Marsh Posté le 29-09-2007 à 06:00:30
Je suis venu, j'ai bu, j'ai vingt culs :)
http://www.kaldata.net/modules.php [...] how&id=579
(pas testé je suis en train de download mais la taille concorde avec ce que dit le site du créateur)
Message édité par Nico-teeN le 29-09-2007 à 06:20:38
Marsh Posté le 29-09-2007 à 06:08:13
Dsl, j'ai eut une couille avec ma connexion.
Mais tout est rentré dans l'ordre et l'iso est chargée, disponible
Spoiler :
HirenBootCD9.2 disponible ici
  • Lire le txt (histoire de savoir ce qu'il renferme)
  • Télécharger et graver l'iso
  • Booter
  • Jouer (et oui, un memtest, c'est chouette !)
Message édité par Scr@t le 29-09-2007 à 07:32:30
