Bonne compo mais graphismes faibles - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:00:41
Hello, déjà tout dépend du jeux, mais un igp intégré au processeur n'a jamais été un foudre de guerre, alors une petite carte graphique ne peut qu'apporté un plus ![]()
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:00:43
Et en quelles conditions (définition, niveau de détails) ?
Et ta ram mouline à combien ? Vu que c'est aussi la VRAM, les perfs graphiques sont assez influencées de ce facteur.
J'ai une GTX 950M qui est à peu près l'équivalente du Vega11 intégré à ton R5 2400G (si cette comparaison est valable), et effectivement je pouvais jouer un peu, mais c'était en 900p et plutôt en Low, et pas trop au-dessus de 30fps. Après ça dépend des jeux bien sûr.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:08:05
Par exemple j'ai voulu test Fortnite parce que c'est "le" jeu à la mode ^^ Quand je vais dans les settings et que je règle en automatique, il me calcule et me met tout en low. Et ça rame quand même, genre même pas 30 FPS.
C'était ce que je me suis dis aussi de partir sur une "vraie" carte graphique du coup, mais ma banquière va râler ^^
Et Zack38, c'est à dire ? La ballistix normalement 2666 MHZ
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:18:47
La puce Vega 11 c'est grosso modo les perfs d'une gt1030 environ 15% de mieux que la 950m cité au dessus, suffisant pour jouer en 720p mais guère mieux.
Si tu est en 1080p normal que ça rame il te faudra une CG
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:22:22
D'accord, merci de vos aides <3 ! Prochain achat : une carte graphique pas trop chère alors ^^
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:28:01
| pik-mushu a écrit : D'accord, merci de vos aides <3 ! Prochain achat : une carte graphique pas trop chère alors ^^ |
attention aux miroir aux alouettes
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:38:23
c'est dommage du coup d'avoir pris un apu et de rajouter une carte graphique.
tes drivers sont a jour ?
Marsh Posté le 27-05-2018 à 18:43:04
Qu'est ce qu'un miroir aux alouettes ? ^^
Et oui effectivement
J'étais parti sur cette compo pour économiser un carte graphique justement
Tous les drivers sont à jour
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:19:11
| pik-mushu a écrit : Par exemple j'ai voulu test Fortnite parce que c'est "le" jeu à la mode ^^ Quand je vais dans les settings et que je règle en automatique, il me calcule et me met tout en low. Et ça rame quand même, genre même pas 30 FPS. |
Je veux faire référence à ça
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] cking.html
En gros, vu que le GPU n'a pas de mémoire propre, il doit utiliser une partie de la RAM (qui est normalement l'exclusivité du processeur).
Et comme la DDR4 est beaucoup moins rapide que la GDDR5 typiquement associée aux GPU modernes, la fréquence de la DDR4 joue un rôle sensible sur les perfs.
Ainsi en passant de 2666MHz à 3200MHz tu gagnes 10% sous BF1 par exemple.
Mais si tu achètes une CG dédiée tu n'auras plus ce problème.
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:25:44
Aaaaaah, d'accord ! C'est vrai que j'avais pas pensé à ça ! Mais après au final, niveau prix, prendre une ram supérieur qui va augmenter un peu les perfs, ou partir sur une carte graphique qui enlèvera le problème, on est kiff-kiff je pense
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:26:33
ben si tu prends une carte graphique, c'est minimum une rx570
8 go de ram 3200 coûte moins cher qu'une rx570
après tout dépens de ton niveau d'exigence
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:29:26
Salut pik,
Pour reprendre ton dernier message, c'est loin d'être "kiff-kiff". Si tu dois faire des dépenses pour améliorer les performances de ton pc dans les jeux, c'est une carte graphique dédiée qu'il te faut. La mémoire rapide est très onéreuse, peu causer des instabilités et c'est la loterie niveau compatibilité...
Marsh Posté le 27-05-2018 à 19:33:15
| pik-mushu a écrit : Aaaaaah, d'accord ! C'est vrai que j'avais pas pensé à ça ! Mais après au final, niveau prix, prendre une ram supérieur qui va augmenter un peu les perfs, ou partir sur une carte graphique qui enlèvera le problème, on est kiff-kiff je pense |
Non non, il vaut mieux partir sur une CG dédiée, indéniablement.
Le cas du 2400G avec son besoin de RAM à haute fréquence est paradoxal : d'un côté tu achètes un CPU/GPU pas cher, de l'autre tu es obligé de payer cher de la DDR4 rapide pour en profiter correctement...
Quand je t'ai posé la question j'avais peur que tu sois parti sur de la RAM 2400MHz, mais 2666 ça commence à devenir raisonnable
Si tu te prends une CG dédiée c'est pas 10-15% de perfs graphiques que tu vas avoir en plus, c'est beaucoup plus. La GTX 1050 est par exemple 2x plus perf que le Vega11. Quant à la RX 570, c'est plutôt 3x plus perf si je dis pas de bêtise
Marsh Posté le 27-05-2018 à 20:36:53
Il faudrait déjà regarder pourquoi il a des freezes, normalement fornite devrait bien tourner. https://www.youtube.com/watch?v=3UwSg5-DjVc
Tu dois avoir un problème quelque part. Essaye de suivre ce qu'il indique dans cette video https://www.youtube.com/watch?v=RietZFmaEJU
Marsh Posté le 27-05-2018 à 17:57:40
Bonjour à tous, tout d'abord, excusez moi d'avance, je suis pas une lumière en informatique.
Il y a quelques temps j'ai fait une petit config par LDLC, assez simple mais logiquement capable de faire tourner quelques jeux. Malheureusement, sur beaucoup de jeux, ça rame, aucune fluidité, et cela même graphismes en minimum. Je vous mets la config :
- Boitier Antec NSK-3180
- Carte mère MSI A320M PRO-VD PLUS
- Processeur AMD Ryzen 5 2400G avec la graphique intégrée AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics
- Ballistix sport DDR4 8GO
- Un SSD LDLC 120GB 2.5" SATA3
- Et un Seagate 1TO
Logiquement avec une compo comme ça, certes assez simple, mais je devrais pouvoir quand même faire tourner correctement un jeu ? Need help please <3
