Composant qui bride mes performances ????
Composant qui bride mes performances ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2005 à 20:10:39
J'ai un ptit problème ... sous 3dmark 2005 je fais 4500 points ... jusqu'ici pas de problème ... toutefois voici ma config:
amd 3800+ refroidi par un zalman
1 gb de corsair 3200 xl
dfi nforce 4 ultra
ati x850xt
disque dur raptor
Il doit bien y avoir un problème quelque part ... en sachant que le pc n'est pas sur internet (donc pas de programme qui tourne en arrière plan).
Je n'ai que windows xp qui est installé et 2 ou 3 jeux et j'ai les catalyst 5.3 en drivers ...
Pour les jeux ... je trouve les performances également très moyennes ... je joue à doom 3 et sims 2 ....
Quelqu'un a-t-il une idée d'ou pourrait parvenir le problème ???
Y a-t-il un programme qui analyse les divers composants et voit s'il y a une pièce qui bride les performances ou bien même qui voit si un composant est défectueux ????
Marsh Posté le 09-04-2005 à 20:13:22
tous les drivers sont ils bien installes ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:03:02
Oui tout est bien installé .... je désespère ...
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:06:47
Ou le pauvre au lieu de faire 5000 il fait 4500
Quel désespoir :)
C'est la fin du monde
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:09:53
apparement avec ma config il faudrait au moins faire 6000 ... donc 1500 points de différence avec d'autres personnes ayant la même config et sans overclocking ...
c'est pas normal quand même ... je me demande juste s'il y a pas moyen de vérifier s'il y a pas un composant qui est défectueux ou bride l'ensemble ....
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:11:24
Ben je pense qu'a ce niveau de performance ( 4500 qui est impossible a obtenir si matériel défectueu ) ca peut qu'e venir des drivers ou d'un mauvais reglage quelque part ou peut etre des petits logiciels espions :)
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:16:26
cela ne peut provenir que d'un réglage alors ... les logiciels espions je pense pas vu que j'ai tout reformaté.
Mais que puis-je régler ??? Que Doom 3 ne tourne pas à merveille ... ok ... mais même sims 2 en 1280x1024 saccade fortement ...
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:17:50
Eu normalement meme Doom 3 devrait tourner correctement avec ta config
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:18:08
Regarde si ton anti crénelage n'est pas en 8X ou 16X
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:21:40
tu penses dans les options du jeu ? si c'est ça je tourne en qualité haute (pas ultra) en 1280x1024 et avec vsynch activée et aa en 4 fois ... c'est avec ces options qu'il tourne presque sans saccader ... sauf s'il y a trop d'action à l'écran ... et en plus j'ai fait les réglages pour optimiser le jeux pour les cartes ati ...
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:24:23
le 3 D mark il serait pas  en 1280 par hasard ? [:tinostar]
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:26:24
bah je n'y ait rien changé vu que j'ai la version qui est gratuite et là je crois que tu ne peux rien changer ...
donc j'ai les réglages standard.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:27:46
je parle de la résolution de l ecran
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:29:21
la résolution de mon écran sous windows xp est effectivement en 1280x1024 ... cela joue un rôle ????
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:29:39
[:tinostar]
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:30:08
refait un test en 1024 ton score sera normal
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:30:49
je vais essayer de suite ... je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:48:38
non c'est pareil ... 4630 points ...
une autre idée peut être ...  snifff....
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:21:05
faut-il vérifier un réglage quelconque dans le bios ???
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:59:21
Ca doit venir de ton proc ou de ta CG ... beaucoup trop faible a mon gout ! [:atog]
Marsh Posté le 10-04-2005 à 13:15:02
quand même !!
si je baisse mon processeur à 2400 ( donc 3800+ ) , avec ma 6800 gt (430-1200) , je fais plus de 5600 !!
Son score n'est pas normal , mais bon , c'est pas grave , ses jeux doivent être assez fluides ..
