comsommation (excessive) rig de minage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2021 à 20:59:17
ton cpu en principe il fait rien quand tu mines,
faut voir la conso de la cg pdt le minage,
> installe GPUZ, tu seras vite fixé
perso je mine un tout ptit peu qd j'ai rien d'autre à faire, et j'ai remarqué que bloquer les cg à 70/80% de leurs perfs fait énormement chuter la conso, sans que ca impacte la quantité de Mh/s
Marsh Posté le 26-02-2021 à 21:04:06
le Q6600 est un bouzin qui va consommer pas mal avec sa carte-mère en tout cas bien plus que qu'un Pentium en socket 1155 par exemple.
Je suppose que tu n'as pas activé le minage CPU avec Nicehash hein
Mais je dirais que 100W pour le CPU+CM+RAM ne serait pas déconnant, même en charge moyenne....
Marsh Posté le 26-02-2021 à 21:04:30
| kabyll a écrit : ton cpu en principe il fait rien quand tu mines, |
c'est noté ! je suis sous nice hash os je vais essayer d'aller bidouiller les reglages
Marsh Posté le 26-02-2021 à 21:07:55
| zonka a écrit : le Q6600 est un bouzin qui va consommer pas mal avec sa carte-mère en tout cas bien plus que qu'un Pentium en socket 1155 par exemple. |
non ! seulement minage gpu
je me suis un petit peu renseigné sur le forum et j'ai vu que sans changer la carte mère je pourrait prendre un dual core e6600 (tdp 65w) qui devrait théoriquement consommer moins,
selon vous, est-il interessant de juste changer le proco ou devrait-je changer cm + proco ?
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 26-02-2021 à 21:09:41
ah oui j'avais oublié ! j'ai regarder la conso sans miner et effectivement on atteint les 100w...
Marsh Posté le 26-02-2021 à 21:16:15
Prendre le lot le moins cher n'était pas une bonne idée, ce qu'il te faut c'est un CPU basique du genre Pentium/i3 en socket 1155/1150/1151 d'occase avec sa CM ![]()
Marsh Posté le 26-02-2021 à 21:22:04
| zonka a écrit : Prendre le lot le moins cher n'était pas une bonne idée, ce qu'il te faut c'est un CPU basique du genre Pentium/i3 en socket 1155/1150/1151 d'occase avec sa CM |
zut... effectivement, avant l'achat je n'avais prêté attention qu'a la conso du gpu...
bon je vais essayer de bidouiller les réglages gpu et si (donc fort probable) cela ne change rien (ou de manière insignifiante) je chercherai un lot comme tu le préconise !
merci pour tes réponses !
Marsh Posté le 26-02-2021 à 21:29:31
et une petite dernière question pour la route
combien devrait consommer (hors minage) le lot cpu, cm et ram parmi celle que tu propose ? histoire de voir a combien mon lot consomme plus que ce qu'il devrait ![]()
Marsh Posté le 26-02-2021 à 21:46:26
Peux pas te répondre précisément, mais dis-toi qu'un Pentium "récent" doit consommer dans les 35W maxi là où le Q6600 consomme 95W/105W selon son stepping, et le Pentium est bien plus rapide = juste pour faire tourner un système basique, le CPU consommera 10W là où le Q6600 sera au moins à 50W (et sa carte-mère consomme plus etc)
Si tu tombes sur des offres CPU/CM, tu peux nous les proposer pour te dire si c'est cohérent ou pas ![]()
Marsh Posté le 26-02-2021 à 21:48:44
| zonka a écrit : Peux pas te répondre précisément, mais dis-toi qu'un Pentium "récent" doit consommer dans les 35W maxi là où le Q6600 consomme 95W/105W selon son stepping, et le Pentium est bien plus rapide = juste pour faire tourner un système basique, le CPU consommera 10W là où le Q6600 sera au moins à 50W (et sa carte-mère consomme plus etc) |
roh la vache ! ah oui effectivement cela consomme !
je me met en recherche d'un lot sur leboncoin !
Marsh Posté le 26-02-2021 à 22:05:25
Ce genre de choses par exemple (si elle est réellement fonctionnelle)
https://www.ebay.fr/itm/Gigabyte-GA [...] SwMz1gNALh
Après je ne sais pas comment tu as prévu de rajouter du matos = PCI-E vers USB je suppose etc, pas en direct sur PCI-E 16x
Marsh Posté le 26-02-2021 à 22:08:38
| zonka a écrit : Ce genre de choses par exemple (si elle est réellement fonctionnelle) |
merci pour le lien ! je vais aller voir ca !
pourquoi dis-tu de ne pas brancher direct sur le x16 ? il y a t-il une différence de perf ?
Marsh Posté le 26-02-2021 à 22:18:16
Ben, heu, ahem, suis pas expert en minage, mais normalement une carte graphique se branche sur un port PCI-E 16x.
Après, comme il faut très peu de bande passante et que le minage se passe en interne de la mémoire de la carte graphique une fois que les données ont été transférées, pour ceux qui minent avec plusieurs cartes, pas de souci même sur du PCI-E 1x,mais en terme d'encombrement, ils ne peuvent pas mettre les cartes côte à côte "physiquement", il y a des ponts/risers PCI-E (carte graphique) vers USB, et après je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne au niveau pilotes ![]()
Marsh Posté le 27-02-2021 à 11:06:20
Marsh Posté le 27-02-2021 à 11:16:13
ReplyMarsh Posté le 27-02-2021 à 11:23:44
| louloufraise a écrit : |
Mais !!! pourquoi elle s'est encore coupé ?!
bon entre temps j'ai recu une reponse du vendeur du lot dont je voulais te poser des questions sur sa pertinence pour mon usage mais finalement ce lot est vendu...
Marsh Posté le 27-02-2021 à 11:37:39
J'ai jeté un oeil sur le forum sur une dizaine de pages en achat/ventes : rien de bien folichon ou d'adapté à tes besoins pour l'instant.
Après tu peux tout à fait prendre une carte-mère "chinoise" sur Aliexpress à 40 balles, un CPU d'occase à 10 balles, et 2x4 Go de DDR3 à 10 balles pièces aussi sur le forum en général ça se trouve.
Tu as des choses comme ça qui iraient bien : https://www.ebay.fr/itm/Gigabyte-GA [...] SwUH5acm~M
Tu te trouves un CPU en occase rikiki genre Pentium cf liste de CPU compatibles de la CM : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-cpu (ne pas se fier au TDP : un CPU "54 W" ne va reellement pas consommer 54W en tâches courantes/légères.)
un rad et de la RAM d'occase et zou.
Voilà un truc qui explique vaguement comment brancher plusieurs cartes sur du PCI-E 1x (j'ai lu rapido) https://www.nicehash.com/blog/post/ [...] 021-part-1
Donc en gros il te faut autant de ports PCI-E que de cartes graphiques que tu veux brancher (en externe/hors boitier donc)
Marsh Posté le 27-02-2021 à 11:42:37
tu peux edité ton message.
Concernant ta consommation c'est clair que avoir un seul gpu tu ai pas très rentable avec la consommation de ton système juste pour une carte c'est pas très optimisé.
la rentabilité d'un mineur c'est de tout convertir en bitcoin et de les garder jusqu'au prochain pic dans 6mois puis 5ans. si tu retire tes gain au jour le jour tu gagnera pas grand chose.
les celeron je crois que c'est les plus faible en consommation.
Marsh Posté le 27-02-2021 à 11:51:42
Sinon tu as un topic de ref, mais pas forcément spécialisé dans le conseil de config : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 6_2303.htm
Marsh Posté le 26-02-2021 à 20:50:40
bonjour a tous
j'ai récemment fais l'acquisition d'un (tout) petit rig dans le but de miner de l'ethereum,
je voulais donc commencer par peu d'investissement en débutant avec une seule carte graphique, pénurie oblige, j'ai du me mettre en quête de ce précieux sésame sur leboncoin.
une fois le saint graal trouvé (une rx 480 8gb payé 180€) j'ai donc acheté le reste du matériel nécessaire :
- une alimentation seasonic 850w 80+gold (oui j'ai pris (très) large pour pouvoir dans le futur rajouter des gpu)
- et pour ce qui est de la carte mère, du processeur ainsi que de la ram, j'ai pris le lot le moins cher du boncoin (une carte mère nvidia nforce 680i sli , un core duo q6600, et 2x2gb de ddr2)
le tout recu, petit tour en magasin de bricolage pour y acheter de quoi faire un structure minimaliste.
une fois le tout monté, j'installe nicehashos sur une clé usb et je branche le tout !
a ma grande surprise, tout a fonctionné du premier coups !
cependant, selon le wattmetre a la prise, le rig consommerait 250w pendant qu'il mine...
avant d'acheter mes composants j'avait fais plusieurs simulations sur nicehash et whattomine qui m'indiquait que je ferais de bénéfice (donc électricité déduite) environ 1,5€ par jour,
mais avec mon rig qui consomme 250w et ma carte graphique qui produit entre 20 et 30 mh/s je dépasse a peine le seuil de rentabilité. on est donc trèèèèèès loin des estimations...
je pense donc que cette surconsommation proviendrait soit du processeur (tdp >100w) ou de la carte mère ou alors cela serait autre chose ?
j'aimerai donc bien de votre aide car je suis déçu de ne pas pouvoir faire mumuse avec mon petit rig
ps : je ne suis pas sur d'être dans la bonne catégorie (ma première fois sur un forum !) n'hésitez donc pas a me signaler si c'est le cas
