Température 9900KF excessive
Température 9900KF excessive - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2020 à 07:09:48
J'ai upgrade mon PC en passant d'un 8700K à un 9900KF en gardant la même carte mère, une asus maximus X hero wifi.
J'ai conservé également le même système de refroidissement, un alphacool eisbear 360 en AIO.
Mon 8700K ne dépassait pas les 70 degré OC @ 4,7GHz avec ce AIO.
Hors le 9900KF non OC monte à plus de 86 degrés@stock sous OCCT et plus de 90 degrés en rendu 3D. Il tourne à 4,7Ghz 1v22 (vcore bloqué dans le bios) pendant une vingtaine de secondes puis ensuite le TDP se bloque à 95W avec une fréquence de 3,8Ghz 1v22 et la température cesse simplement de monter et ne diminue pas.
J'ai changé la pâte thermique avec de la Kryonaut, ça n'a rien changé.
J'ai cependant remarqué une hausse supplémentaire de la température en passant de 2 à 4 barrette de ram: je suis passé de 2X8Go en DDR4 3600 à 4x16Go en DDR4 3733.
J'ai besoin de cette quantité de ram car je fait de la conception 3D et du rendu en plus du gaming.
Est ce que cette température est normale ? Je commence à croire que mon AIO ne fonctionne pas correctement.
Merci par avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 07:21:57
Bjr
j'ai une question qui n'a rien à voir : pour un KF plutôt qu'un K ?
le boitier est bien aéré ?
Vcore bloqué dans le bios ? Par vous ?
tout en auto, cela donne quoi ?
Marsh Posté le 18-01-2020 à 08:09:15
J'ai choisi un KF car je n'ai pas besoin de la partie graphique et j'ai cru lire qu'il chauffait moins que le K.
J'utilise un Asus ROG Helios en boitier, j'ai ouvert la porte latérale et ça a donné une très légère amélioration. Pour info j'utilise 2 AIO dans le boitier. J'ai également une RTX 2080Ti refroidit par un AIO Alphacool Eiswolf en 240.  En ce qui le GPU ca marche bien car je suis à 45 degré en charge @ 2040MHz. Cependant le 240 du GPU est refroidit par l'air extérieur, les ventilos du rad du GPU aspirent l'air extérieur tandis que les ventilos du 360 du CPU expulsent l'air du boitier vers l'extérieur.
En tout auto c'est pire car la carte mère met 1,38v au CPU.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 09:26:15
Bon je pense avoir trouver le problème, j'ai remis mon 8700K et @stock il monte à plus de 85 degrés sous occt alors que les ventilateurs du rad de l'AIO sont à fond. Je pense que la pompe de mon AIO doit être morte.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 10:42:13
hello,
tu as maj ton bios? Pcq t'es en Z370
A la base elle est prévue pour les cpu 8xxx, c'est peut-etre juste ça le souci non?
edit: j'avais pas vu que t'as le souci de temperature en remettant le 8700k
vérifie qd mm ton vcore, avant de tirer une conclusion sur l'aio
Message édité par kabyll le 18-01-2020 à 10:44:00
Marsh Posté le 18-01-2020 à 11:00:30
Oui J'ai caler le vcore du 8700K à 1.2 aux frequences stock.
Et oui j'ai bien fait la MAJ du bios avec la dernière version du site d'Asus.
Message édité par Hornetnest le 18-01-2020 à 11:02:02
Marsh Posté le 18-01-2020 à 11:16:59
ok, et tu l'entends tourner ou pas la pompe?
dernier essai mm si j'y crois pas, ta pompe elle est alimentée en 3pins sur la carte mere? si t'essayes sur un autre connecteur de ventilo, mm constat?
Marsh Posté le 18-01-2020 à 16:57:18
J'ai essayé un autre connecteur et pas d'amélioration.
En approchant l'oreille de l'AIO de la RTX j'entends bien un bruit de pompe. En revanche, je n'entends aucun bruit venant de l'AIO du CPU, ce qui peut donc confirmer mon hypothèse du décès de la pompe.
De toute façon je vais tester demain avec un autre AIO comme ça je serai fixé.
Message édité par Hornetnest le 18-01-2020 à 16:58:31
Marsh Posté le 18-01-2020 à 17:04:54
c est quoi tpn aio y as pas moyen de voir la vitesse de rotation de la pompe  :??:
Marsh Posté le 18-01-2020 à 17:05:34
C'est un alphacool eisbear 360. Je n'ai aucun moyen de voir la vitesse de la pompe.
Marsh Posté le 18-01-2020 à 18:01:28
c est cette pompe sur ton aio si les info sont corect
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] gKxuPD_BwE
les info la:
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0-cpu-noir
c est un conecteur 3 pins ventilo/pompe standard avec hwinfo64 ou autre logiciel ou tu vois les info ventilo/pompe tu peut voir la vitesse de rotation
sauf si tu la mis en 12V avec un adaptateur molex/sata dans ce cas il suffis de debrancher et de la brancher sur n importe quelle prise ventilo
ps: sur les eisbear tu peut changer de pompe  sans probleme mais bon une pompe céramique c est solide mais sa peut cramer
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2020 à 18:14:12
Marsh Posté le 18-01-2020 à 19:34:08
si tu peux via la carte mère
https://www.aquatuning.de/download/Eisbaer_neu.pdf
Marsh Posté le 20-01-2020 à 00:37:30
Je viens tester avec un autre AIO 360 (un asus RUYJIN 360) et je suis à 50 degrés en charge dans la même config.
Mon alphacool eisbear a donc bien en problème.
En le démontant du PC j'ai pu regarder le WB qui dispose une vitre où l'on peut voir la pompe. j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'air dans le compartiment :
https://i.ibb.co/Xkdgv7K/P-20200120-003955.jpg
PS : dans le bios, j'avais 2930RPM pour le connecteur AIO_Pump de la carte mère où était branché l'eisbear.
Message édité par Hornetnest le 20-01-2020 à 00:43:51
Marsh Posté le 20-01-2020 à 08:36:35
Normalement sur l'eisbAEr :), tu as possibilité de purger ton système.
Et oui, ça explique le mauvais résultat de ton WC, l'air est l'ennemi.
Pour les RPM, c'est normal, les pompes tournent très vite et on a rarement la possibilité d'influer grandement sur leur débit.
Marsh Posté le 20-01-2020 à 09:23:48
Tu as de l'air dans le circuit, la pompe doit se désamorcer, tu as un bouchon pour refaire le plein
https://www.youtube.com/watch?v=6wghL9unlB4
voici la procédure  :jap:
Message édité par jul13n13 le 20-01-2020 à 09:24:39
Marsh Posté le 27-01-2020 à 15:58:56
Merci pour vos conseils, il faut que j'achète ce liquide spécial ?
https://www.amazon.fr/Alphacool-Ult [...] 079&sr=8-7
Ou est ce que l'eau déminéralisée de base ça passe ?
