Variation de la température de la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2020 à 12:06:36
en 30 minutes quand tu ne joues pas je suppose?
du coup c'est normal, ses frequences sont faibles, elle chauffe pas
le cpu lui il bosse, un peu, un peu plus, un peu moins, donc ca varie
Marsh Posté le 05-01-2020 à 12:59:42
j'avoue être un peu surpris de la question : tu es capable de bricoler une CG avec un watercooling, et tu es surpris de sa température normale à 30°C stable, hors charge sous bureau/windows?
Marsh Posté le 05-01-2020 à 16:32:07
Merci beaucoup pour vos réponses.
Mon exemple est bien lorsque je ne joue pas, je n'ai pas pensé à la différence de fréquence entre le cpu et le gpu.
Je ne suis pas surpris de de la faible température hors charge. c'est le manque de variation de la température de la CG qui m'inquiétait.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 16:57:57
Ben elle est au repos, juste pour affichage 2D, donc oui, sa température peut rester basse et stable.
Marsh Posté le 05-01-2020 à 20:35:38
Trop de pâte thermique n'a jamais fait chauffer plus, légende urbaine
https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] rmal-paste
30°C au repos et 60°C in game, c'est pas folichon, c'est quoi ton système de WC ?
Marsh Posté le 06-01-2020 à 21:29:10
C'est un WC custom, circuit : pompe > GPU/CPU > rad > pompe... de chez corsair hydro X
La température pourraient être moins élevée ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-01-2020 à 22:42:44
Il me semble, car avec un AIO Alphacool GPX sur une RTX 2080Ti, ça ne dépassait jamais 50°C, donc un custom, je m'attend à ce que ce soit au moins identique, si ce n'est meilleur !!
Tu l'as callé à quel emplacement ton réservoir ?
C'est quoi comme pompe ? Réglé comment sa courbe de fonctionnement ?
1 seul rad ? Lequel ?
Marsh Posté le 07-01-2020 à 20:22:36
J'ai mis la pompe derrière le rad qui est lui meme en façade.
La pompe/réservoir est une Hydro X Series XD5
Un seul rad corsair hydro x series xr7 360mm
Merci...
Marsh Posté le 08-01-2020 à 16:40:45
ReplyMarsh Posté le 08-01-2020 à 23:15:25
Tu devrais faire tourner ta pompe plus vite, essaie de la caler à 1800tr/min constant pour voir ce que ça donne.
Si ce n'est pas suffisant, augmente jusqu'à ce que ce soit convenable, à vue de nez je dirai vers 2500/2600tr/min constant ça devrait être bien
Marsh Posté le 09-01-2020 à 09:01:53
| celuici a écrit : Est il possible de diminuer la température en charge ? |
Oui
- en réduisant la quantité d'énergie à dispenser, donc en downclockant ton matériel.
- en permettant à ton WC de dégager plus d'énergie, donc en augmentant la vitesse de la pompe et/ou des ventilateurs. Ceux du boîtier peuvent aussi compter.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 00:54:56
Perso, la pompe je la mettrai à 100% en permanence, et je jouerai sur la ventilation
Marsh Posté le 05-01-2020 à 12:04:42
J'ai watercoolé ma cg 1080 gtx de chez evga récemment. Après avoir mis trop de pâte thermique au premier montage la cg montait à 75C. J'ai rectifié le problème, elle chauffe maintenant à 60C max sous overclocking .
Voila ma question : la variation de la température de la cg bouge très peu (en comparaison de celle de mon cpu), est ce que qu'il y a encore trop de pâte thermique ?
Exemple : sur 30 minutes la température de la cg reste a 30C (+-1C) tandis que le cpu bouge de 30C à 40C
En vous remerciant beaucoup de vos réponses à ma question.
