Configuration pour films 4K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2022 à 22:54:05
Peut être aller voir dans les paramètres Kodi à Lecteur>Video et vérifier que l'accélération matérielle est bien cochée.
Parce que ça ressemble à un décodage logiciel à partir du 3570K (dans le pire des cas une accélération matérielle mais sur le iGPU du processeur) et cette génération a vraiment du mal sur des fichiers 4K.
Au pire teste sur un lecteur comme VLC (par défaut il décode en accélération matérielle) si ça fonctionne bien c'est que y a bien un problème de paramétrages avec Kodi si non, y a un soucis mais avec ton combo CPU/CG ça devrait pas poser de problèmes (pour la RX 550 je sais pas, je sais plus à partir de quelle génération AMD à intégrer le décodage 4K sur ces cartes).
Marsh Posté le 04-08-2022 à 23:11:30
Effectivement, quand je passe Windows en 4K et que j'utilise VLV, pas de saccade ni de plantage.
L'accélération matériel DXVA2 est bien activée dans Kodi. J'avais même fait un essai sans et c'était pas mieux.
Marsh Posté le 04-08-2022 à 23:15:47
Ok alors ça vient bien d'un paramétrage de Kodi par contre pour savoir lequel...perso comme ça j'en ai aucune idée c'est des fois tellement bordélique à configurer si t'as un problème...
Tu peux toujours demander sur ce topic au cas où tu n'as pas de réponse ici.
Y a toujours la solution de désinstaller complétement Kodi et de le réinstaller et par le miracle informatique il va peut être s'installer en tenant compte de ton nouveau matos (j'y crois moyen mais des fois ça marche
Marsh Posté le 04-08-2022 à 23:19:27
oui je valide que Kodi est un vrai cirque tellement il y a de paramètres !!! haha.
En tout cas merci je vais aller voir ce topic ![]()
Marsh Posté le 04-08-2022 à 23:27:39
Au hasard, tu n'aurais pas MadVR d'installé sur ton Kodi (seul ou via kaz)?
Si oui, le décodage 4K plus les filtres de MadVR peuvent mettre à genoux ta config
Marsh Posté le 04-08-2022 à 23:29:38
Après sur mon Kodi je vois au même endroit le paramètre Traitement>Méthode de rendu, le mien est en détection auto mais si jamais regarde si le tien est bien en DXVA (au pire essaie le Pixel Shader mais il me semble que celui là fait merder l'affichage SDR/HDR suivant si la TV est compatible ou non).
Edit : Ah tiens je savais pas qu'on pouvait intégrer MadVR sur Kodi, perso moi je l'ai mais uniquement si je lis des fichiers via MPC-HD (installation via le pack full K-Lite).
Marsh Posté le 04-08-2022 à 23:36:26
Alors ça progresse !
Effectivement les paramètres que j'ai appliqué du lien que tu m'as envoyé font que l'image maintenant est nickel. Plus de saccade. ("Ajuster le taux de rafraichissement d'affichage" que j'ai passé en départ/arrêt, plus une white list de tous les formats en 3840x2160)
Maintenant j'ai des sauts de son toutes les 20/30s.
Non je n'ai pas encore Madvr. Justement j'ai acheté la config Kaz et je compte l'installer prochainement. Je vais faire ça sur un autre compte utilisateur pour tester.
Marsh Posté le 04-08-2022 à 23:43:26
Pour le son essaie sans activer les taux rafraichissement parce que ce truc ça fout souvent la merde.
Marsh Posté le 05-08-2022 à 00:15:20
Celui là : "Ajuster le taux de rafraichissement d'affichage" mettre en non ou arrêt.
Le reste peut faire merder la synchro audio/video.
Marsh Posté le 05-08-2022 à 00:27:54
le problème c'est que sitôt que je le passe à non, je retrouve mon problème de lecture vidéo qui saccade et qui plante Kodi
Marsh Posté le 05-08-2022 à 00:34:35
Ah!?! En effet c'est problématique. ![]()
Perso j'ai pas ce problème mais mes drivers de CG (Nvidia) sont paramétrés pour une TV qui va jusqu'à 120Hz donc ça doit être transparent pour Kodi.
Après pour toi, en drivers Adrenalin, je saurais pas du tout si y a un paramétrage qui permet une synergie complète entre ta carte, ta TV et surtout Kodi.
Marsh Posté le 05-08-2022 à 00:38:31
alors la je sais pas pour les drivers. Il faut que j'aille fouiller la dedans.
Marsh Posté le 05-08-2022 à 00:50:23
Après te casse pas sur les drivers (c'est pas un paramètre qui va "se voir" ) car je soupçonne que ça peut venir des compatibilités Gsync/Freesync/VRR qui me permettent d'avoir un taux de rafraichissement un peu à l'arrache sous Kodi et pour ma TV qui possède ce genre de spécificités (mais je me trompe peut être).
Marsh Posté le 05-08-2022 à 01:08:47
Retour en 2K et plus de coupure de son. J'ai viré le taux de rafraichissement.
Peut être dû au fait que ma TV ne prends pas au delà du 60Hz en 4K.
J'ai un mod VRR mais le son coupe quand même et l'image est jaunâtre.
Allez j'arrête les essais pour ce soir, demain le réveil sonne !!
Merci pour le coup de paluche à tout le monde ![]()
Marsh Posté le 05-08-2022 à 02:16:09
| Kroma X amorK a écrit :
Pas directement, mais en configurant Kodi afin qu'il utilise un lecteur externe, comme moc-hd ou mpc-be
Marsh Posté le 07-08-2022 à 16:18:47
Je me suis remis dessus et j'ai installé la config Kaz. Tout tourne nickel maintenant. J'ai bien pu mettre le PC en 4K et plus de coupure de son. C'était bien un problème de config de Kodi.
Par contre avec la config Kaz et la sortie en 4K, le pc chauffe a donf ! La 6600 XT envoie du bois ![]()
Marsh Posté le 07-08-2022 à 20:24:02
| Kroma X amorK a écrit : |
Miracle!!! ![]()
Marsh Posté le 07-08-2022 à 20:39:59
Tu utilises ce PC que pour la lecture multimedia ?
Ou tu fais du jeu dessus ?
Car si tu n'as pas l'envie d'utiliser absolument MadVR pour avoir une qualité au top, je me demande si une Nvidia Shield (ou une box Android TV) n'aurait pas répondu à ton besoin pour un coût très respectable, non ? (question, pas une affirmation).
Marsh Posté le 08-08-2022 à 21:25:48
Non pas de jeu et oui j'avais envisagé la shield et j'en ai même acheté une pour tester mais j'en suis revenu. En lisant du gros fichier je me retrouvais avec des problèmes de mise en mémoire tampon et donc des coupures d'image. Du coup j'ai pas testé à fond pour juger de la qualité 4K et je peux pas être affirmatifs sur les différences pc/shield sur Kodi. D'autant que c'était au moment où je faisais des tests et réglages avec une rx550 donc j'étais loin de la qualité que j'ai maintenant avec la config kaz et la 6700xt. J'ai récupéré beaucoup de luminosité sur l'image (là je pense que c'est grace a la 6700).
Mais effectivement, si la shield avait tourné depuis le début sans problème, je me serais probablement moins pris la tête
Et avant de venir au pchc, j'étais sur une GT king Pro qui commençait à montrer ses limites avec les gros fichiers 4K.
Marsh Posté le 08-08-2022 à 22:27:52
une 6700XT juste pour lire des films en 4k et pas de jeu ? oO'
Marsh Posté le 08-08-2022 à 22:40:16
Ah oui on est d'accord que je fais pas dans la demi mesure mais là c'est un fait que juste d'avoir changé la 550 par le 6700, j'ai gagné en qualité et surtout luminosité. Je suis pas sûr que la HDR était gérée à son potentiel max avant. Et je ne pouvais mettre le pc qu'en 2K. Sitôt que j'essayais de passer la résolution Windows en 4K et que je lançais un film, c'était la cata. Une image toutes les 30s, voir un plantage complet du pc.
Marsh Posté le 08-08-2022 à 23:56:00
Le problème avec un pc est que tu te prives du dolby vision
Marsh Posté le 09-08-2022 à 00:06:31
J'ai pas creusé ms une rx550 est peut etre pas compatible hdr, pour autant y a moins cher qu une 6700xt pour ca.
Idem pr la lecture, faut voir si c'etait décodé sur le gpu ou le cpu, les prog, les codec etc.
Marsh Posté le 09-08-2022 à 11:26:29
Il est pas exclu que je refasse un test Shield un de ces 4 maintenant que le pc est d'aplomb. Ça me permettra de faire une vrai comparaison de qualité. Il faudra aussi que je règle ce problème de mise en mémoire tampon sur les remux.
Pour le prix, j'ai touché une 6700x à 350€ via LBC. C'est clair qu'à 600 balles prix de base, je prenais pas cette carte ! Je me serais contenté d'une 6600.
Marsh Posté le 09-08-2022 à 12:10:11
Bizarre le pb de tampon que tu as eu sur ta Shield.
Une idée du débit de tes vidéos 4K ?
Tu ne dépasses pas les 100 mb/s (et non 100 Mo/s) ?
Codec utilisé dans tes vidéos ?
H265 ? H264 ? VP9 ? AV1 ? (la Shield ne le supporte pas celui la en hardware).
Ta Shield était branchée comment ?
RJ45 ? WiFi ?
L'accès à tes sources depuis la Shield se faisait comment ?
Disque branché sur USB ?
Partage réseau ? Si oui, via RJ 45 ?
En qualité, et si tu peux utiliser MadVR sur ton PC, tu devrais être au-dessus de la Shield. Mais il faut voir aussi la très grosse différence de prix et donc est-ce justifié de mettre 5 à 10 fois le prix ? Mais je peux comprendre tes exigences. (j'ai connu ça aussi
J'ai abandonné le HTPC depuis la sortie de la Shield (2015 ?) car trop contraignant à maintenir. Rien que les maj Microsoft ...
Il y a bien des maj sur la Shield, mais c'est largement plus calme (max 3/an) et donc moins de risque de casser quelques choses.
Et à l'époque j'avais investi plus de 2500€ dans un HTPC ... (pour info, j'avais crée un blog à l'époque http://htpcsrvproject.blogspot.com/ ).
J'utilisais Windows MCE, vraiment bien pour faire des enregistrements des programmes de la TNT par ex. Mais Microsoft a abandonné le bousin depuis. Maintenant j'utilise un raspberry pour le PVR (magnetoscope numérique).
Et en plus, tu as aussi la problématique du pilotage du HTPC. Télécommande ? Si oui, possible d'utiliser celle de ta TV en passant par le HDMI-CEC ? (comme pour la Shield). Devoir utiliser un clavier/souris pour le commander, trop lourd, je trouve. Et je ne parle pas de l'encombrement, du bruit, de la consommation, ...
Mais bon, le principal est d'avoir un truc qui te plait et surtout fonctionnel.
Marsh Posté le 09-08-2022 à 14:13:33
une bête xbox one s fait aussi le taff hein
Marsh Posté le 12-08-2022 à 08:06:40
| wgromit a écrit : Bizarre le pb de tampon que tu as eu sur ta Shield. |
Marsh Posté le 04-08-2022 à 22:22:52
Hello les djeuns,
Je me suis monté il y a quelques temps, une config pour y installer Kodi et lire mes films. Le système tourne à peu près bien mais je me retrouve face à une difficulté.
Ma TV est une 4K et si je mets Windows en 1920x1080, je lis mes fichiers 4K avec KODI sans problème bien que du coup je ne sois pas sûr que ce soit vraiment du 4K que j'envoie à la TV.
Si je change la résolution de Windows à 3920x2160 (donc en 4K), plus moyen de lire mes films. Ca saccade à mort genre 1 image toutes les 20s, le son qui déraille voir ça me plante le PC. (J'ai cru voir apparaître un message dans le coin en bas à droit assez furtif qui parlait de problème de mémoire)
Ma CG étant une AMD RX550 Sapphire, je me suis dit que ça venait de sa capacité à pouvoir gérer ce genre de fichier. Du coup j'ai acheté une RX 6700 XT que j'ai installé et la, Ôh déception, même problème.
Du coup visiblement, le problème ne vient pas de là. Ajouté à ça, avec la nouvelle carte graphique, je me retrouve avec un écran bien jaunâtre, particulièrement visible quand l'image est censée être blanche. Faut que je fouille...
A votre avis, avec ma config listée ci-dessous, c'est quel(s) composants qui ne sont pas assez balaise(s) ou incompatible avec de la 4K. Je pencherais bien pour le proc mais sans certitude...
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (X64) 21H2
Date d'installation: 11/6/2021
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.90 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 44 °C
Carte mère
MSI Z77A-G43 (MS-7758) 1.0
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V2.9
Date: 3/15/2013
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 1333.02 MHz (666.51x2 MHz)
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Fréquence maximale XMP: 1200 MHz
Bande passante XMP: DDR3-2400
Carte Graphique
AMD Radeon RX 6700 XT
Version DirectX installée: 12.0
Fréquence mémoire du GPU: 10 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD40EFRX-68N32N0 de 3.64 To SATA III
Firmware: 82.00A82
Version du SATA: SATA Rev 2.6
SSD SamsungSSD840Series de 111.79 Go SATA III
Firmware: DXT08B0Q
Firmware: 82.00A82
Lecteurs optiques
ASUS BC-12D2HT
Type: BD-ROM Recorder
Version du firmware: 3.11
Date du firmware: 2/27/2119 13:16
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 21 HDMI Audio [Radeon RX 6800/6800 XT / 6900 XT]
Clavier
Shenzhen Riitek Technology Co., Ltd wireless mini keyboard with touchpad (Périphérique USB composite)
Souris
Ecran(s)
SONY TV *30
Fabricant: Sony Corporation
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 85.0" (188 cm x 106 cm)
Date de fabrication: 1/7/2020
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub (Generic USB Hub)
