configuration ventilo/ aio - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2019 à 14:16:03
étant donné qu'on ne sait pas quel ventilo est branché sur quel channel, on peut pas dire. Qu'entends tu par "le hub de la carte mère.
Tes températures me paraissent plutôt normales étant donné ta config. J'ai un 900 aussi et les températures sont sensiblement pareilles.
Par contre,
"tout les autres je peux mettre nimporte quoi ça change rien" attention, à ta place je testerai en mettant à 0 les rpm pour voir s'ils s'arrêtent vraiment. Sauf CPU fan
, mais tu pourras pas de toute façon.
Mais bon, les BeQuiet porte portent bien leurs noms, ils sont vraiment bien silencieux.
Je sais que beaucoup ne sont pas fans par ici, mais tu peux également utiliser le logiciel Asus FanExpert et AiSuite pour gérer tes ventilos directement via Windows.
Marsh Posté le 12-09-2019 à 21:05:14
hello ,
quand je parle de ''hub'' de la cm c'est qu'en fait sur l'arrière de mon boitier j'ai une espèce de plaque avec des 4pins sur deux rangée en gros c'est une multiprise de pins pour ventilo ou led ce qui permet de tout venir cabler derrière sans avoir 25 câble en travers de ton boitier je sais pas si je suis clair^^
ben en fait jai mal liste ''de ventilo'' et le seul qui à une incidence sur les rpm c'est le cha2 fan les autres non donc je pense que cela viens du fait que mon fameux hub est relié par une seul prise sur la carte mère donc vu que ma ''multiprise'' est branchée à un endroit je pense que c'est cet endroit qui gère pour tout les autres .
perso ça me va pas trop envie de tout recabler ^^ mais c'était être sur que ça pose pas de souci et que mes températures soient correctes.
un truc comme ça en fait comme sur la première image https://www.hardwarecooking.fr/test [...] rt-sf30/2/
Marsh Posté le 12-09-2019 à 13:37:45
Bonjour à tous ;
je vais tenter d'être le plus clair possible dans mon questionnement .
alors grosso modo je viens de me faire une tour digital art/gaming avec ; i7 9700k /cm asus rog maximus hero XI wifi /64 gb ram corsaire 3200mhz/ AIO corsaire 360 mm 150 pro / boitier bquiet dark base 900 rev2 / gpu asus 2080TI /et 4 ventilo bquiet 140 pwm 1600tm en front intra + 1x en back extra(3 devant un derrière)
tout roule globalement mais j'aurai une ou deux questions d'optimisation,
tout les ventilo ainsi ont été brancher sur le hub de la carte mère qui gère le pwm l'aio est connecté au cpu fan .
seulement quand je suis dans le bios en natif tout était config en dc avec un bruit de fou j'ai tout passé en pwm et la malgré 2-3 degré supplémentaire silence complêt ce qui est assez déroutant je dois dire ce qui me chafouine c'est que dans le bios j'ai l'impression que seul le réglage sur le cha fan 2 influe sur le bruit du pc
tout les autres je peux mettre nimporte quoi ça change rien par contre le cha fan 2 ''gère '' tout que ce soit en dc ou en pwm donc je patauge un peu sur la compréhension alors premièrement si quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet ,
et deuxièmement au niveau temperature en idle je tourne sur le cpu à environ 35-38 sur le package et environ 32-35 sur chaque coeur le gpu à environ 30-35 et 27 la carte mère (en degrés celsius)
en jeux on doit etre dans les 45-55 sur le cpu pas maté le gpu mais osef et en stress test avec furmark à 100% je tappe dans les 75 sur cpu .
mes questions : au vu de la config est ce que mes réglages sont bons ? est-ce que mes temperatures sembles correctes ? et est-ce que je laisse le tout en pwm ou je repasse en dc ? et aussi la petite variante des branchement du dessus ?
merci beaucoup .
Message édité par jack22 le 12-09-2019 à 13:47:15
