Conflits dans les périphériques de stockage en masse USB
Conflits dans les périphériques de stockage en masse USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 16:22:30
Moi j'ai un problème bizarre avec mon lecteur de cartes mémoire et ma clé USB.
Je dispose d'une configuration basée sur un processeur Athlon 64 3200+ et d'une carte mère MSI MS-6741 à base de chipset VIA k8M800. Windows XP (SP2) est installé sur le même disque que Linux Gentoo. Le problème cité ci dessous apparait dans les deux systèmes.
Je dispose d'un lecteur de cartes (compact flash et cie). Je viens d'acquérie une clé USB 2.0 Sandisk mini cruzer 512MB. Elle se comporte d'une manière bizarre. En effet, en l'insérant dans un port USB qui fait fonctionner parfaitement une imprimante et une souris, la clé ne fonctionne presque pas. Le système la reconnait mais la clé s'allume un peu et s'éteint par la suite. Après plusieurs tentatives j'arrive à la faire fonctionner en écrivant des données dessus mais l'écriture est très lente ou bien elle s'interrompt avant de finir le job!
Constatation intéressante :
En débranchant le lecteur de cartes du port JUSB2 de la carte mère ma clé USB fonctionne parfaitement!
Je peux déduire un conflit entre les deux périphériques de stockage en masse USB, mais je ne sais pas si c'est un problème dû à ma carte mère ou au Bios!
Quelqu'un peut en dire Plus?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:02:47
Pour Info:
Ce problème a été résolu en branchant le lecteur de cartes sur le connecteur JUSB1 au lieu de JUSB2. Suite à ça la clé USB et le lecteur de cartes fonctionnent parfaitement.
