[ 8800 GT ] Connecteurs ?
Connecteurs ? [ 8800 GT ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:20:20
Bonjours à tous, je viens d'acheter ma nouvelle carte graphique, une GeForce 8800 GT.  :D   :love:
http://img106.imageshack.us/img106/8103/p005ta5.jpg
J'ai juste un petit soucis sur ceci :
http://img103.imageshack.us/img103/7627/dscf0662py9.jpg
Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert  :??:  :??:  :??:
Bien sur comme les explications des fabricants sont très bien expliqués, je ne suis pas plus renseigné.
Merci d'avance
Asus P5N-E SLI, INTEL Core 2 Duo E6750 2.67GHz, Albatron GeForce 8800 GT 512 Mo,
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:36:13
ça sert à alimenter ta carte graphique si ton alim n'a pas de cordon d'alim pci express de base. Ce cordon se branche sur deux prises molex (prises des disque dur). Ce type d'alimentation est présent sur toutes les cartes graphique récentes elles sont nécessaires car la carte mère ne peut pas délivrer assez de courant via le port PCI express
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:37:17
Tu dois normalement relier un câble de ton alimentation à la carte graphique pour l'alimenter en électricité.
SI tu n'a aucun cable qui peut s'enficher dans la carte graphique, ce cordon ets là pour le brancher d'un côté sur 2 prises compatibles de l'alimentation et de l'autre côté à la carte graphique.
Mais si ton alim possède un câble qui se branche sur a carte graphique, ceci ne te sert à rien.
C'est un adaptateur molex 6pins vers 4 pins :jap:
Edit : Grilled :o
Message édité par Flo7516 le 17-12-2007 à 20:37:43
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:39:07
youenn56 a écrit :
ça sert à alimenter ta carte graphique si ton alim n'a pas de cordon d'alim pci express de base. Ce cordon se branche sur deux prises molex (prises des disque dur antiques). Ce type d'alimentation est présent sur toutes les cartes graphique récentes elles sont nécessaires car la carte mère ne peut pas délivrer assez de courant via le port PCI express
Le Sata n'a plus de connecteur molex... Mais par contre il y en a encore sur certains ventilos ou periphs IDE (graveur...) ou sur des ventilos.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:40:43
Merci, mais y'a encore un truc bizarre c'est que mon connecteur molex a que 3 pins un jaune, noir et rouge, mais si je le met à mon alim, le rouge tombera sur du noir, ça pourra marcher quand même ???
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:45:31
il y a 4 pin sur un molex. 1 rouge (5v) 1 jaune (12v) 2 noirs (-)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:53:17
Je parle des deux connecteurs que j'ai eu avec la CG, j'ai deux connecteurs molex mais qui ont que 3 pins dans le truc blanc, un jaune, un rouge et UN noir, et comme y'en a deux sur l'alim, un des deux noirs de l'alim sera relié au rouge donc ça va pas le faire
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:01:18
C'est prévu pour :jap:
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:02:25
A bon j'ai pas du tout comprendre alors. Sinon vous en pensez quoi des alims externes ???
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:05:42
que si tu devais faire passer 150 watts par le pci express ca s*ferait griller la cm :D
tu branches les deux et tu ne peux pas te tromper (vu qu'il y a un détrompeur). la couleur du fil n'est pas importante.
