8800 GT ou Ecran ==> Problème de synchro
8800 GT ou Ecran ==> Problème de synchro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:00:25
Bonsoir Bonsoir...
Suite à mon sujet par rapport aux "trait" sur l'écran des cinématiques, je pense vraiment que c'est la CG qui fou son bordel...
Ma carte graphique est une 8800 GT 512 Mo by BFG
Mon écran est un Samsung (en Wide) ==> 226BW
Voici: Lors des cinématiques de jeux (même celle du début lorsque je lance le jeux apres le petit logo nvidia), on peut distinguer à chaque fois un problème de synchro verticale...
Pour remédier à ce problème, je dois forcer ma carte (grace au panneau de configuration Nvidia) à avoir la synchro verticale d'activée.
Je précise aussi que dans les jeux même, aucun problème n'est présent même sans la synchro... Donc ce n'est que dans les cinématiques...
Ce qui est étrange également c'est que ça le fait à quasiment tous les jeux mais certains y échappe (comme, par exemple, CoD4)
Donc... Voici les différentes questions:
1)
Est-ce normal (je pense que non, car un copain a une GTX et tout se passe bien ;) )
2) Si ce n'est pas normal, est-ce plutôt l'écran ou la carte?
3) Que pensez vous que je dois faire? (rammener ma carte? mon écran? tout le PC ==> Naturellement tous ça après les fêtes car là ils sont en rupture de 8800 ;) )
Merci d'avance et sincèrement DSL de vous embêter avec mon problème!
Bonne soirée à tous et à toutes!
Message édité par grilom le 15-12-2007 à 22:02:52
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:08:15
elle chauffe beaucoup??sinon GO sav(la cg :D),ca te le fait qu'avec cette carte,parce que la ca serait plutot l'ecran a envoyé au SAV.
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:27:03
Renvoyer la  carte.... Sniffff... Il ne l'ont plus en stock de 8800 GT :( (heureusement je l'ai acheté dans un magasin pas loin de chez moi...)
Et tu penses que c'est vraiment la carte ou l'écran qui est mort(e)? :(
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:11:17
tu l'as tester sur une autre cg ton ecran?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 01:36:13
Non... J'ai pas voulu démonter la CG ==> Ils l'ont monté au magasin et j'ai  ans de garantie pièce et main d'oeuvre...
Par contre j'ai un autre écran Wide... Donc je vais surement tester cela demain avec le nouvel écran...
Sinon la CG ne chauffe pas beaucoup (pour une 8800 GT) ... Elle ne dépasse pas le 70° en full (et 55 au repos...)
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:20:39
Par contre ça ne vient pas de la carte graphique propremment dit ==> Je viens tester avec une 6800 et il y a les mêmes problèmes :S ...
Donc ce n'est pas l'Hardware...
L'écran? ... Je ne sais pas du tout... Je suis dans le flou le plus total là...
Une aide?  :ouch:
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:09:19
Ce n'est pas l'écran non plus...
J'ai installé un écran Wide 20 Pouces (pour tester) ... Et toujours les même problème de synchro...
Il reste la Carte mère? ... Elle peut rentrer en comtpe là dedans?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 22:17:49
Toujours pas de solution ?
Je suis dans le même cas et moi ca le fait à tous les jeux fortement.
Obliger de mettre la Synchro vertical mais pour jouer à des fps c'est très genant.
PS : Ca ne vient pas de la carte graphique. Sur et certain.
Message édité par kheil le 25-01-2008 à 22:18:32
