Problême de boot sur ASUS P5K-e WiFi-AP
Problême de boot sur ASUS P5K-e WiFi-AP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:31:55
Salut a tous
j'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider car j'ai vraiment la rage ....  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Je vien d'acheter un nouvelle config' :
- Asus P5K-e WiFi-AP
- Core2duo e6750
- 2Go Ram G-Skill PC6400 (4-4-4-12)
- Alimentation Corsair 520W modulable
Donc j'installe tout ca, ca fonctionne mais je me rend compte que l'ordi ne reboot pas toujours, il faut que je retire la cable d'alim puis que je le remette pour que la carte boot, sinon les ventilos tournent mais aucuns "bip".
Je vais donc sur le site d'Asus et je flash avec le dernier bios .... cooool ca marche .... et ben non, disons que ca a fonctionné une soirée et la ca redéconne grave !!
J'ai essayé de régler les parametre de ma ram comme les données constructeurs, mais il me dit très souvent que les parametres d'o/c sont pas bons et que je dois remettre les paramètres par défaut.
Bref, je susi vraiment dégouté, moi qui n'avait jamais eu de probleme avec cette marque  :sarcastic:  :sarcastic:
Quelqu'un aurait-il une idée  :??:
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:32:43
t'a quoi comme HDD?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:37:22
un Hitachi SATA2 de 320Go, mais meem quand je le met pas la carte déconne .... :(
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:38:29
...bizare
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:39:00
clear cmos tt le bordel t'as essayé aussi?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:39:24
comme tu dis .... ;)
la je viens de l'éteindre et de le rallumer et ce fonctionne bien ..; mais si ca se trouve dans 5mn ca va deconner ...
chais po koi faire :(
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:40:15
ouai g test le clear cmos aussi
tt a l'heure il voulait plus du tout demarré
et donc g fais un clear cmos, ca a rebooté mais ... bon c chelou... et depuis il me l'a refait !
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:47:02
personne n'a eu le meme genre de soucis ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 19:22:17
test la ram
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:10:43
mouai
je vais essayer
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:39:50
Salut.
Tu dit que tu doit enlever le cable d'alim mais tu attends quelques instants ou tu le remets directement ?
Si tu doit attendre c'est que ton alim se met en securite.
Donc verifie qu'une vis ou qu'atre chose ne traine pas dans ton boitier et essai de demarrer avec le minimum syndical (ram carte graphique), voir meme sans la cg (tu auras un bip long suivis de 3 bref).
Message édité par tafid le 15-12-2007 à 23:40:09
Marsh Posté le 16-12-2007 à 10:32:32
alors voila ...
c'est vraiment étrange, hier soir j'éteins l'ordi normalement, menu demarrer -> arreter.
Ce matin j'appui sur le bouton de marche, l'ordi démarre mais aucun "bip", je retire le cable d'alim, j'attend quelques secondes, je le remet, je rappui sur le bouton, pareil !!
J'éteins l'alim au bouton marche/arret sur l'alim et je le remet sur ON 1sec apres, j'appui sur le bouton du PC, ca marche ...
J'y comprend que dalle, hier ca ma fait exactement la meme chose en plus ...
--> tafid : pour la vis ki traine et tousa, j'ai tout vérifié déja ;)
Message édité par _smov6_ le 16-12-2007 à 10:33:06
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:15:12
change d'alimentation
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:21:13
oaui .... faudrait que j'en essaye une autre mais je n'ai que des 20pins chez moi ...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:52:29
je viens de test la RAM avec memtest86 v3.3 --> RAS 100% OK
Pour l'alim, j'en ai pas mais je pense que cela vienne de la ...
je vais renvoyer la mobo et en racheter une autre koi :(
Il éxistait un topic sur le forum avec les différences entre les différentes versins de P5K mais je ne le retrouve plus ...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:05:06
bon j'ai retrouvé les différences entre les différentes P5K mais sur un autre forum :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] asus-mobos
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:58:26
Salut _smov6_ j'aurai aimé savoir si tu avais reglé ton probleme, apparement en cherchant sur google depuis une bonne heure, j'ai trouvé beaucoup de problemes similaires liés au demarrage avec une P5K.
J'ai le même probleme que toi, avec une P5K SE, montée depuis hier matin. Il semblerait que mon PC ne reboot pas normalement uniquement quand il a été éteint longtemps, je n'y comprends rien... comme s'il avait besoin d'être chauffé comme un vieux moteur lol.
Alors j'ai d'abord un demarrage sans que rien ne se passe (ecran noir, pas de bip)... alors je redemarre, c'est fois j'ai le message "Failure Overclocking" (proc non o/c), et enfin l'ordi se met en route.
Une fois demarré, l'ordi est une vraie bête de course et il est très stable, alors j'ai du mal à croire qu'il y ait un probleme de materiel...
T'as as trouvé une solution ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:37:53
up pareil meme problème pour moi, help please!
G de la ram corsaire ca vient de là?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 17:41:17
up moi aussi j'ai le meme problème au boot avec cette config
P5K
2Go G-Skill
e4400
samsung SATA2 500Go
8600GT
alim antec neo HE430
vous avez trouvé une solution depuis?
car moi ça fait un bout de temps que ça dure et toujours pas trouvé...
merci pour votre aide...
Marsh Posté le 24-05-2008 à 07:25:49
dans la serie des UP !!!!
alors
carte mere: P5K - P35
memoire: 2 * 1 Go corsair
processeur: E8200
Hdd : 160 Go SATA2
Hdd : 250 Go SATA2
video : GF 8500 GT
alors, quoi qu'il se passe donc ???
Apres un arrêt supérieur à environ 5 minutes le PC arrive à redemarrer correctement.
Si l'arret est de courte durée , lors de l'appui sur "power", pour un seul et unique appui sur power, les ventilos tournent 5 secondes puis tout s'arrete, puis les ventilos retournent 5 secondes et tout s'arrete, puis les ventilos rerere........reretournent 5 secondes et tout s'arrete. La séquence de boot n'est jamais atteinte.
j'ai essayé:
1) de débrancher l'alim du secteur (220 volts)
2) de faire un reset du bios dans les 30 secondes
3) de couper le 220 uniquement avec le rupteur de l'alimentation
rien n'y fait
du moment que je laisse le PC arrêté plus de 5 minutes, que je le débranche ou pas du secteur, alors il redémarre sans problème.
du moment que je ne laisse pas le PC arrêté moins de 5 minutes, que je le débranche ou pas du secteur, alors il me fait la séquence décrite ci-dessus.
Ce que je pense:
- Soit un temps d'arrêt obligatoire tant que la température interne n'est pas descendue. (mais je n'ai pas trouvé de telles infos)
- Soit un temps obligatoire car une capa de mauvaise qualité se deteriore dans la machine et qu'il faut attendre qu'elle se decharge pour arriver jusqu'à un seuil de tension. (de telles infos , si c'est le cas seront plutot etouffé).
Cependant, lorsque j'ai monté la machine avec tout les logiciels et les drivers , je n'ai jamais été embêter au redemarage du système , même lorsqu'il était immédiat. J'ai commencé à avoir ce problème après environ 1 mois d'utilisation (intensive). Faisant un peu d'hébergement, la machine tourne quasiment H24 sauf pour reboot obligatoire. Je penche donc, pour une pietre qualité de : Soit la carte mere, soit l'alim , soit le Processeur. Et ce que nous avons tous en commun est:  à chacun son idée.
Cependant, juste avant la premiere fois qu'il ne se mette à delirer pour le redemarage, j'ai mis dans le PC un cr-dom de carte mere MSI K7 Turbo2 afin de lire le contenu et non de l'executer. Le fait d'inserer le CD à provoqué un reboot instatané. Au redemmarage le PC m'a mis à l'ecran un message du style "Failure Overclocking". et depuis c'est le cirque des 5 minutes qui est décrit en tete de mon post.
Message édité par vince sensei le 24-05-2008 à 07:40:48
Marsh Posté le 24-05-2008 à 19:14:07
Problème résolu:
j'ai fait un echange standart de , de, de (suspence)
la carte mere bien sur !!!
carte mere qui est semblerait il connu pour avoir des soucis:
- par la carte reseau (par de legere surtension en cas d'orage)
- par le regulateur de tension.
donc, pour ceux qui utilisent cette serie de carte mere , il est conseillé d'avoir une alimentation hyper supra stabilisé de 500 W minimum pour une modique somme de minimum 120 € l'alim.
et d'avoir en plus du PC+routeur sur onduleur, un reseau filtré.
Asus, apres une mauvaise experience il y a 10 ans j'y suis revenu, tant que ça crame sous garantie j'y reste, apres j'en achete plus.
Message édité par vince sensei le 24-05-2008 à 19:14:34
Marsh Posté le 15-06-2008 à 07:42:01
Suite à l'echange Standart du 24-05-08 ma nouvelle carte mere vient de me lacher.
Vive Asus, vous n'y reviendrez plus.
Ce coup-ci, ce n'est plus un pb de boot, c'est le reseau apres juste 20 jour de fonctionnement 24/24 h soit 480 heures.
