conseils cablage ARGB fans boitier/AIO
conseils cablage ARGB fans boitier/AIO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2025 à 12:23:40
bonjour,
j'ai donc une configuration de ce type:
boitier Mred crystal sea white/black
CM MSI Z690-P pro ddr4
cpu I5 12600KF
32Go ram corsair vengeance lpx 3200mhz
alim corsair TX-850M
CG Gygabyte RX-7800-XT 16gb OC
SSD nvme corsair P3 1To
donc actuellement tout ce petit monde est cable basiquement, l'AIO est branche sur la CM via les ports pump et cpu fan, la c'est ok.
par contre mes ventilateurs sont geres par le HUB du boitier fourni, controlable par une telecommande.
j'ai 2 soucis dans ce montage:
1/la vitesse des ventilateurs n'a que 3 positions: arretes, mi-vitesse, pleine vitesse. a mi-vitesse ce serait parfait si les ventilateurs restaient sur une vitesse constante!or ils semblent tourner par impulsions on entend un tic tic.
2/la gestion de la lumiere/couleurs/effets fonctionne plutot bien mais le hub est parasite par celui de l'ordi de mon fils, changement de couleurs non demande ou de mode ^^
donc mon souhait serait si c'est possible de faire gerer tout cela par la CM, via le bios pour les vitesses de ventilos, et mystic light pour l'argb.
j'ai donc 7 ventilateurs, 3 en bas, 3 sur le cote et 1 arriere. j'ai vu sur la notice ces 2 points:
https://i65.servimg.com/u/f65/11/23/72/84/jrainb10.jpg
https://i65.servimg.com/u/f65/11/23/72/84/jrgb110.jpg
si je comprends bien je dois utiliser le jrainbow vu que mes ventilateurs sont en argb 5v. mais niveau puissance comment savoir ce que consomment chacun de mes ventilateurs? le port semble supporter 3A.
en details ca semble etre ceux la: https://www.m-red.com/fr/produit/52-var13a
merci de votre aide
Marsh Posté le 11-01-2025 à 16:20:14
de ce que je lis sur la page que tu links
Courant nominal (A)
motor 0.13+0.75 led strip A
0.75 A x 7 = 4.9 A :/
Marsh Posté le 11-01-2025 à 17:00:14
c'est bien ce que je craignait!
sinon pour la gestion des vitesses de ventilos, pensez vous qu'il est possible de les faire gerer par la cm?par groupe de 3 pour le bas et le cote et seul l'arriere?
j'ai des connecteurs sys fan 1,  sys fan 2, sys fan4, sys fan3 dispos
merci bien
Marsh Posté le 12-01-2025 à 00:22:03
Tu peux acheter des dedoubleurs, ca existe en triple, pour brancher 3 ventilo sur un connecteur de la carte mere.
Marsh Posté le 12-01-2025 à 10:24:11
pas de probleme pour gerer les vitesses meme si les ventilos sont ensembles?
Marsh Posté le 12-01-2025 à 10:43:05
Non, a partir du moment où ce sont des ventilateurs identiques.
Sur un dedoubleur, un des ventilos est le master, les autres des slaves.
Pour la cm c'est comme s'il n'y avait qu'un seul ventilateur branché sur le connecteur. Et les 3 recoivent la mm courbe
Marsh Posté le 12-01-2025 à 11:51:45
nickel merci beaucoup!
