Crash continu de mon pc monté maison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:04:32
| QuentinOu94 a écrit : Bonsoir a tous et a toutes, |
c'est quoi l'erreur STOP de ton écran bleu ?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:05:26
ReplyMarsh Posté le 20-09-2009 à 22:06:50
je sais pas je n'ai pas le temps de voir ce qui est marqué, l'ecran bleu apparait meme pas une seconde et il reboot. Enfin qu'il y arrive...
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:07:51
teste ta RAM avec memtest ! sinon essayes en la réglant en PC6400 !
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:08:47
Mais la plupart du temps, ca commence par l'ecran qui se fige, si j'ecoute de la musique elle se bloque un peu après en faisant des bruits qui se repetent jusqu'a ce que je reset l'ordi
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:10:04
Il me semble qu'en désactivant le redémarrage automatique en cas de défaillance du système tu peux voir ce qui est affiché. Pour ça : Clique droit sur le poste de travail > Propriété > Avancé > Démarrage et récupération > Avancé > Décocher "Redémarrage Automatique".
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:11:06
alors justement, dans mon bios tous mes reglages de ram sont en auto, et dans windows il la reconnait comme de la pc6400, quand je le force en pc8500, soit frequence d'origine quoi, il ne tiens pas 30 minutes sous windows.
et pour memtest je sais pas trop comment il fonctionne, je l'ai lancé, et laissé tourner environ une demi heure
edit: et il na rien trouvé
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:12:20
| QuentinOu94 a écrit : Une Silver Power 500w 80+ il me semble |
Procure toi un iso de UBCD pour commencer : http://www.ultimatebootcd.com/
Fait booter ton pc sur le CD bootable d'UBCD ( activer dans le bios le boot sur ton lecteur optique avant !)
Tu y trouveras différents tests : si ton ordi te laisse le temps : teste ta RAM en premier lieu avec memtest...
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:15:03
ok cependant j'ai quelques question pour memtest:
-ya t'il des reglage a faire ou simplement le lancer ?
-combien de temps dois-je le laisser tourner ?
-et c'est marqué où quand il y a un defaut ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:29:56
| QuentinOu94 a écrit : ok cependant j'ai quelques question pour memtest: |
1. non juste le lancer
2. je recommande 2 heures si t'es pressé
3. tu verras déjà quand t'auras des lignes rouges qui défileront dans la partie du bas de l'écran ![]()
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:32:12
| seth-01 a écrit : |
P'têt qu'il utilise la version sous win ?!?
http://hcidesign.com/memtest/
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:48:44
ok c'est parti, j'ai booté le cd et lancé memtest-86 v3.3, je vais le laisser tourner quelques heures et je vous dis ce qu'il en est.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:53:14
Ah, petit detail en plus, je sais pas si il y a un rapport ou si c'est encore un autre probleme... Avant de lancé memtest, j'ai ecouté un peu de musique, et j'ai en continue des bruits bizares (par exemple vous mettez le volume des haut parleurs a fond et lorsque vous touchez la prise jack il y a un bruit plus ou moins fort qui sort des hp). Bin la c'est a peu près le meme bruit, alors que je l'avais pas avant...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:27:29
Pass 1: no errors
Edit: Pass 2: no errors
Marsh Posté le 21-09-2009 à 18:44:29
| QuentinOu94 a écrit : Ah, petit detail en plus, je sais pas si il y a un rapport ou si c'est encore un autre probleme... Avant de lancé memtest, j'ai ecouté un peu de musique, et j'ai en continue des bruits bizares (par exemple vous mettez le volume des haut parleurs a fond et lorsque vous touchez la prise jack il y a un bruit plus ou moins fort qui sort des hp). Bin la c'est a peu près le meme bruit, alors que je l'avais pas avant... |
Les craquements dans les HP peuvent provenir d'une masse intempestive au niveau du jack ou de sa prise. Les reboot et autres écrans bleus sont-ils moins fréquents quand le jack des hp est retiré ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 18:54:04
| QuentinOu94 a écrit : Pass 1: no errors |
RAM hors cause
Toujours pas une copie du bsod à nous montrer ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 18:55:33
La prise jack je n'y touche jamais, elle est tout le temps branchée derriere la tour et elle n'est jamais solicité :s
Memtest a fait 3 pass sans trouver d'erreurs (en 2h). Donc peut-on ecarter la memoire vive des pieces defectueuses ?
Merci. Donc RAM ok
Marsh Posté le 21-09-2009 à 18:57:00
Non, elle a pas encore planté se soir ><
Jvais voir si jpeux la forcer a planter
Marsh Posté le 21-09-2009 à 19:12:04
| QuentinOu94 a écrit : Non, elle a pas encore planté se soir >< |
Et un petit test du CPU avec Mersenne Prime Test du disque bootable ubcd ? à laisser tourner aussi quelques temps...Si ça plante c'est soit le cpu soit la carte mère
, sinon...
Bah y a la CG qui peut être générateur de bsod... essaye avec d'autres pilotes nvidia pour voir ...teste avec une autre CG.
Pas évident tout ça : bon courage !
Edit pour HDtune : why not !
Marsh Posté le 21-09-2009 à 19:13:10
Juste une remarque : c'est Memtest86+ qu'il faut utiliser (avec le "+" à la fin"
Marsh Posté le 21-09-2009 à 19:20:50
D'accord. Je lance Mersenne Prime Test pour une bonne heure.
J'espere que c'est pas le cpu ou la carte mere >.<'
Marsh Posté le 21-09-2009 à 19:47:30
Hum, a peine je pars 10 minutes, lorsque je reviens l'ecran etait noir.
J'ai reboot sous xp, et ca tourne encore heuresement.
C'etait normal l'ecran noir ? :s
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:40:26
| QuentinOu94 a écrit : Hum, a peine je pars 10 minutes, lorsque je reviens l'ecran etait noir. |
Non
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:53:07
En effet c'est pas bon : soit le CPU est endommagé, soit c'est la carte mère ( possible le chipset Northbridge ou alors étage d'alim du cpu...). Quand tu es sous win comment sont tes températures de cpu, de carte mère, de disques durs, de gpu ( données par un soft type everest ) garde un oeil dessus pendant que tu lances une tâche.
Tu peux trouver de la lecture complémentaire ici :
http://www.malekal.com/diagnostiqu [...] ocId575131
Je te relis et je vois qu'en fait ta RAM n'a jamais tourné dans ton pc à sa fréquence certifiée ? bizarre quand même... Pour l'innocenter définitivement il faudrait que, avec la ram sous fréquencée au maxi
, le test cpu mersenne prime test plante quand même... Dans ce cas là il y a clairement un problème CPU/mobo et plutôt mobo je dirais ( ?)
Mais si tu as un doute sur le CPU, éventuellement, tu peux acheter un petit proc en socket 775 genre céléron e1200 , il y en a pour moins de 30 euros d'occaz dans la section achat/vente
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4169_1.htm
Maintenant faut recouper avec l'avis d'autres personnes : je ne suis pas un pro...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 22:57:43
Les symptômes m'orienteraient vers l'alim (j'ai eu strictement le même cas avec une Enermax 430w il y a quelques années).
De toute façon, vu que c'est aléatoire, ça ne peut être que:
- RAM
- alim
- HDD
La dégradation progressive tend à impliquer l'alim, mais ça pourrait quand même être les 2 autres, et c'est l'élément le plus simple à tester... (d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pu d'alim de secours moi tiens
Memtest n'a pas vraiment 100% de fiabilité et pour le HDD, à part si il claque c'est dur de savoir si il a quelque chose.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:04:03
| Gigathlon a écrit : Les symptômes m'orienteraient vers l'alim (j'ai eu strictement le même cas avec une Enermax 430w il y a quelques années). |
Pas bête ! Il faut contrôler les tensions : lance une petite session d'OCCT pour voir si les tensions en 3v, 5v et 12 v ne jouent pas au yoyo !
Marsh Posté le 21-09-2009 à 23:11:24
| louarnig a écrit : |
Les tensions semblaient clean sur mon Enermax, même au multi
Pourtant, au début je ne tenais plus mon o/c, puis j'ai été obligé de réduire la fréquence CPU, puis même un vieux tacot consommant 3 fois rien (P2 333 sur i810 de mémoire) ne démarrait plus dessus.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 01:56:56
Ça peut aussi bien être la carte mère
Marsh Posté le 22-09-2009 à 07:06:44
Merci a tous pour vos reponses.
Se soir je lancerais une session d'OCCT avec HW Monitor derriere pour voir comment se comporte les tensions et les temperatures.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 07:14:32
ta baiser les fréquence des mémoire en les forcant en 6400 ?
moi j'ai pareille des bsod en pagaille malgrez memtest ok quand je mais en 8500 mes corsair , en 6400 ca merde pas, pas de bsod , j'ai jamais trouver le pourquoi de la chose
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:04:29
| QuentinOu94 a écrit : alors justement, dans mon bios tous mes reglages de ram sont en auto, et dans windows il la reconnait comme de la pc6400, quand je le force en pc8500, soit frequence d'origine quoi, il ne tiens pas 30 minutes sous windows. |
Euh, juste un truc au sujet de ta mémoire (et je ne dis pas que tes soucis peuvent venir de là)... Si c'est celle-ci http://www.gskill.com/products.php?index=61, il est clairement indiqué qu'elle doit être alimenté en 2V ou 2.1V (indiqué en face de 'Test_Voltage' sur la page).
Surtout: il faut se méfier de la configuration 'auto' du Bios, qui n'alimente certainement ta ram qu'en 1.8V
Personnellement j'ai de la mémoire similaire (1Ghz en 2*2Go mais de chez OCZ) et je n'ai réussi à la faire fonctionner à 1Ghz qu'en indiquant explicitement au bios qu'il fallait lui délivrer du 2.1V (il passait même pas le POST du bios)...
Normalement qui peut le plus peut le moins et ta mémoire devrait pouvoir tourner en PC6400 sous 1.8V mais bon: on ne sait jamais
Pour info j'ai des problèmes similaires actuellement avec mon PC: je reste donc attentif à la résolution de ton souci
ArsLup
Marsh Posté le 22-09-2009 à 10:58:45
| ArsLup a écrit : |
+1 !
m'enfin si elles sont certifiées en pc8500 et qu'il y a des problèmes sous fréquencées je doute que ça vienne de là...
Marsh Posté le 22-09-2009 à 18:56:02
Je viens de faire un tour rapide dans CPU-Z, et ya des infos qui me tracassent. Les voici:
Onglet Memory:
Timings:
DRAM Frequency 533.4 Mhz
et dans l'onglet SPD:
Max Bandwidth PC2-6400 (400Mhz)
Pourtant se sont bien des models en PC8500.
Mes reglages bios sont toujours en auto.
Bon je lance OCCT avec hwmonitor et je vous tiens au courant. Pour l'instant l'ordi na pas planté =)
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:55:01
Voila j'ai fais 30 minutes d'OCCT.
Les resultats:
CPU VCORE: min 1.15v / max 1.26
+12v: 11.88v / 12.04v
+3.3v: 3.34v
Tension inconnue: 1.44v/ 1.64v
Temperature des cores n'ayant pas depassé les 52°
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 22-09-2009 à 21:24:14
| QuentinOu94 a écrit : Voila j'ai fais 30 minutes d'OCCT. |
Que des screens valent mieux qu'un long discours !! Vas-y balance tout ! CPU-Z , graphs OCCT ...
Marsh Posté le 24-09-2009 à 22:29:02
Bonsoir a tous, désolé, de ne pas pouvoir montrer les screens, j'ai plein de travail en ce moment, je vous envoie tout ce week-end.
PS: ma machine ne plante plus depuis que j'ai fais les tests, je comprend plus rien... Mais bon, c'est une bonne nouvelle pour moi =)
Bonne soirée
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:00:15
Connaissant ce forum depuis bien des années, je viens y demander de l'aide, car mon ordinateur plante de plus en plus, sous forme de crash intenpestifs ou bien d'ecran bleu suivis de reboot.
J'ai reinstallé entierment windows xp, rien n'a changé, donc c'est un probleme materiel.
Voila ma config:
cpu: Intel Q6600
carte mere: P5Q-E
ram: G.skill PK 2x1024mo pc8500 ddr2
dd: seagate 7200.11 500go 32mo de cache
carte video: asus 9800gtx+ 512mo
alim: 500w
boitier nine hundred two + noctua sur le proc
Pourriez-vous me guider afin de trouver la piece defectueuse car ces plantages a repetition deviennent très genant
