controle de chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 12:52:22
tu peux télécharger différents soft pour voir cela.
Perso j'utilise "AIDA 32". Il y a aussi "Motherboard Monitor"
Pour la carte graphique il faut que tu ai une sonde dessus, ce qui n'est pas le cas pour toutes les cartes...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:04:31
merci seba
g pris Motherboard Monitor et ca a lair de marcher
jsuis a 31 degres celcius pour le cpu
et 34 pour "case"<<c koi case?
et sinon ma Cg c une saphhir 9800 pro,comment faire pour voir a combien elle chauffe?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:10:10
case = carte mère
Pour le CPU il faut regarder la température à la diode et pas au socket. Celle du socket n'est pas la temp° réelle du CPU.
Pour ce qui est de la carte graphique tu n'as pas de sonde sur ta Sapphire et donc tu peux pas voir la temp...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:29:17
a la diode?? c a d?
comment faire
ds le prog il mette juste la temperature sans preciser si c a la diode ou au soket.........
comment faire
Marsh Posté le 26-05-2004 à 19:42:29
tu a speedfan qui te donnera les temp du dd, proc et cm et en plus tu pourra faire varier la viteese des ventilos
Marsh Posté le 26-05-2004 à 12:42:49
slt tlm
comment faire pour voir a combien chauffe le pc?
cpu
carte graphique
ect....
g une asus p4p800 deluxe
p4 3.0ghzC
saphhir radeon 9800 pro
alim fortron 350w
ps:on ma dit ki ya une option sur la cm pour voir ca kan le pc est sous windob
comment faire pour voir ca?? merci
