neon 30cm Cooler Master : "inverter" qui pete ! C fréquent ça ?
neon 30cm Cooler Master : "inverter" qui pete ! C fréquent ça ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 16:29:44
j'ai acheté hier à Montgallet un neon bleu , taille maxi Rocco
kaput !
; absolument pas genés de faire cela sous mes yeux
un Cooler Master bleu tout con à 12 roros ; je le branche pour m'assurer que c'est bien frois (cold cathode !); il marche tres bien pendant 20' puis plus rien
l'odeur chaude sortant du petit boitier "inverter", (le'starter'?), me dit ,presque sur , que ce dernier a dégagé ;
retour à Montgallet ce jour (galere quoi!) et à la boutique ,ils constatent que ça doit etre effectivement "l'inverter" ; ils en sortent un d'un produit en rayon et le branche sur le néon ; ça marche ; farpait..
par contre ils remettent l'inverter *en panne* dans la boite du produit en rayon; pret à donc etre revendu..en panne d'origine
c'est la jungle !!
bon ma question est : est ce que ces boitiers "inverter" sont vraiment aussi fragiles que ça ?
en plus y'a deux prises de sortie AC , pour je présume pouvoir alimenter un second tube néon ; bon si ça dégage aussi facile avec un seul au c.., alors avec deux il doit carrement fondre en 2' avec deux néons branchés !!??
d'un point de vue technique qqun connait la transformation effectuée; on rentre du 12v continu et on en fait de l'alternatif , ok , mais déjà quel genre de tension ?
est ce que brancher l'inverter en 7v seulement peut le 'soulager' ? j'aurais tendance à dire nan (si déjà la tension AC créée en sortie est suffisante pour amorcer le néon!) du fait que alors c'est le courant qui va grimper , pour une conso xMilliWatts constante du néon, et donc ça chaufferait peut etre meme encore plus !
feedback welcome sur la fiabilité de ces bouzins
