Cooler Master Masterbox MB520 ARGB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2020 à 14:18:05
Le h100i est controle par usb donc pas le meme probleme.
Pour le rgb sur le reste faut que tu cherches.
Si c’est un trois pins en quoi tu peux pas le mettre sur les 4 pin? Tu as check le manuel de long en large et de travers?
Marsh Posté le 28-05-2020 à 16:03:49
| kiloutyg a écrit : Le h100i est controle par usb donc pas le meme probleme. |
Bonjour ,
Merci pour le retour.
Effectivement j'ai mal exprimé le soucis.
Le connecteur RGB du boitier a en fait un connecteur de type 4 pin , mais , sur ces 4 pins , l'un d'entre eux est bouché ( un baton plastique plein). Donc impossible de le mettre dans la carte mere.
pas possible non plus de le faire "sauté".
J'ai cru lire sur quelques forum , que c'était dû à certain type de contrôleur. Mais pas plus de solution... je pensais que quelqu’un aurait pu rencontrer ce problème.
Et merci pour le corsair , je n'avais pas vu le contrôle par USB.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 16:35:58
ok, jy connais pas grand chose mais faut voir si y a pas d.adaptateur ou un controlkeur de rechange se compatible.
Marsh Posté le 28-05-2020 à 09:42:01
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis concernant l'ARGB avec ce boitier.
En effet , j'ai actuellement comme MB la : ASUS TUF Z390-PRO GAMING - carte mère.
Sur cette carte mére , deux connecteur 4 pin présent .
Sur le boitier , il y a une carte controleur , pour la gestion manuel des lumiéres. mais aussi un connecteur dit "ASUS" pour le mettre directement sur la carte mére.
Or ce connecteur est en 3 PINS, donc impossible.
existe un moyen de trouver un convertisseur / adapteur pour le mettre directeur sur la carte mére ?
Car je vais également recevoir : Corsair Hydro 100i RGB Platinum
et j'aimerai pouvoir configurer l'ensemble des RGB de la même couleur , pour que cela soit un peu plus "stylé".
Merci d'avance !
