AMD 3950X et Ryzen master - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2020 à 13:26:20
| mercantile a écrit : |
je veux bien que le WC Infomax 480 soit du lourd, mais quand meme il faisait quoi là le pross pour rester à 51° ?
vu le nombre de threads de ce cpu monstre c'est le moment de faire un R20 (par ex) pour vérifier ce que ça donne
Marsh Posté le 30-03-2020 à 14:49:17
le game mode sert a rien sur un 3950x
Il desactive la moitié des coeurs et ... voila.
ca sert sur certains proc de generation précedente ou les coeurs/threads sont affectés a X cpu logiques mais sur les dernières gen ils sont traités comme sur un seul.
l'O/C c'est normal qu'il monte, le cpu a un tdp de ~140W de base a allouer sur 16 cores, si tu n'en actives que 8 il a une plus grande marge de manoeuvre.
Marsh Posté le 31-03-2020 à 13:14:01
Re bonjour,
Oui en effet, je suis passer en manuel sur le ryzen master, les réglages Msi ACE auto et overcloking auto ou overdrive précision boost de ryzen master n'étant pas top.
Après moultes essais, en manuel voila à quoi j'arrive pour un système parfaitement stable : 4.6 sur les deux ccd pour un voltage cpu a 1.3725. Pour info , une personne a m'a demandé ce que celà donnait sur r20, après un 20 aine de bench le score évolue entre 10713 et 10822 le meilleur. Vous me direz si ce sont des scores corrects, je ne connais pas ce bench.
Temp idle : 33.8 degrés Temps max en bench après 30 mn tous coeurs max : 66,5 degrés Watercooling à 70 %. Temp ambiante : 22 degrés
J'ai encore une question désolé : pourquoi pendant les bench quelqu'ils soient lorsque tous mes coeurs sont à 100 % alors que j'ai défini le vcore cpu à 1.3725, ce vcore descend automatiquement pendant les bench évoluant entre 1.302 et 1.324 ? cela veut il dire que j'ai de la marge encore pour descendre mon vcore de base ? Pourtant je pense être à la limite de mon cpu car des que je descend mon vcore de 1.3725, le systeme n'est plus stable et les bench n'aboutissent pas.
Merci d'avance,
Marsh Posté le 31-03-2020 à 16:03:26
un 3950x@stock c'est ~9000 sous r20
les temps c'est pas etonnant si tu as une grosse boucle,
4.6@1.37v c'est plus que correct donc tu as probablement un bon exemplaire, en general on table sur 4.3@1.4v et
la baisse de vcore c'est normal. tu definis un vcore de base et ensuite en fonction de la charge il baisse avec le Vdroop
Marsh Posté le 21-03-2020 à 14:08:20
Voici ma config :
- AMD ryzen 3950x
-Carte mere MSI ACE
- 32 go memoire 3600
- 2080 ti aorus waterforce
- alim corsair 1200
- deux m2 ssd samsung evo plus 500 go et 1 to + 2 sshd 2to chacun.
Refroidissement watercooling custom infomax 480 mm proc et 420 mm pour la 2080ti.
Petite question sur l'amd ryzen master. J'ai selectionne le mode gaming Mode et activer l'overdrive precision boost et ai laissé ryzen master sélectionner les coeurs les plus performants et faire son overclocking.
Lorsque rysen master reboot le pc et que je lance mon HW INFO64 6.24, je n'ai plus que 8 coeurs qui apparaissent sur le sensors cadencés à 4.85 constamment pour un vcore a 1.43. temp max cpu sous cpu burn Furmark 1.21 au bout de 30 mn : 53 degrés. Les ventilateurs watercooling proc a 51 % de leur capacité.
Questions :
- ou sont passées les 8 autres coeurs ? ryzen master les a désactivés pour ne laisser que les 8 les plus performants ? et mis au repos complet les 8 autres ou même désactivés ?
- Sachant qu'en mode normal avec les 16 coeurs actifs, ma carte mère en overclocking automatique me cadencent les 16 coeurs de base à 4.4ghz pour un vcore oscillant entre 1.40 et 1.42 et qu'en charge les 16 coeurs montent jusqu'a 4.85ghz avec un vcore de 1.44/1.45 pour une temp de 51 degrés, vaut il mieux laisser faire le ryzen master et n'avoir que 8 coeurs ou laisser l'ACE faire son overclocking sur les 16 coeurs ?
Désolé si je ne suis pas très clair, j'espère que vous aurez compris. 1 ere fois que j'achète du amd en proc ayant toujours été intel jusqu'ici et ayant l'habitude de faire mes propres bidouillages perso d'overclocking.
Très impressionné malgré tout par le 3950x en terme de perf et stabilité. Il envoie du très très lourd en applicatifs.
Merci de vos réponses.
