Corsair 680x Fans RGB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2021 à 16:01:23
tu peux mettre 6 ventilos par hub, ms un hub ne se suffit pas à lui-meme, il faut encore les connecter sur autre chose (un node pro par ex, et je suppose qu'un commander c'est bon aussi)
v. https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3040_1.htm
si ca peut t'aider
Marsh Posté le 27-01-2021 à 11:26:45
Je viens de monter mon PC dans un boitier corsair 680x, j'ai 8 fans (3 en front, 2 en top pour le watercooling, 1 derrière et 2 bottom), j'ai également 3 controlleurs, 2 qui étaient de base dans le boitier et le node commander pro fournit avec le watercooling (h100i elite capellix). Mes 3 fans en front sont branchés sur les controlleurs de base et les 5 autres sur le node commander pro, mon problème est que depuis que j'ai installé et lancé le logiciel iCUE, mes 3 fans en front tournent toujours mais ne sont plus RGB, j'imagine que c'est parce que le commander node pro a prit le dessus, le problème c'est que je n'ai pas assez de place dessus pour mettre les 8 ventilos, donc je voulais savoir si il y existait une solution pour conserver le RGB sur l'ensemble de mes ventilos, même si ils ne sont pas tous gérés par iCUE, je garde la configuration couleur de base de toute manière.
Merci d'avance
