Corsair H100i - Bruit aigue, j'ai tout tenté coté fix :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:27:36
Bonjou, si tu fait tourner le h100i en dehors du boitier c'est pareil ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:31:59
rastaben a écrit : Bonjou, si tu fait tourner le h100i en dehors du boitier c'est pareil ? |
Ca fait partis des choses que je n'ai pas encore essayé.. Ca et utiliser des ventilos PWM aussi.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:37:56
Facile pour tester si c'est les ventilo, tu ne les branchent pas
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:43:14
Ne pas brancher j'ai tester ouais, mais il mettre des PWM non.. J'avoue ça serait logique que si en débranchant ça résoud mais, les PWM n'y feront rien, mais je suis prêt a tout tenter lol à force..
J'ai croisé une théorie comme quoi c'est quand la pompe essaye de réguler un non-PWM que ça fait ce bruit mais j'ai testé sans et j'ai toujours le bruit effectivement.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 21:07:01
Perso j'essayerai de tester le h100i sans qu'il soit fixé à la carte mère, pour voir si c'est un problème de vibration ou de pompe.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 21:08:11
Combien de temps je peux laisser mon proc sans rad pour tester ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 22:10:30
Tiens le bruit ressemble à ça en fait.
https://www.youtube.com/watch?v=BRKbCKsD5Yg
Tout le monde dit de changer les ventilos mais ça ne change rien du tout, j'ai tester.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 22:15:01
Bah c'est le bruit de la pompe
Faut baisser la tension d'alimentation en se débrouillant avec les connecteurs.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 22:16:04
La techniques des diodes là ? 'tain ça fait chier de bidouiller un truc neuf quoi. J'y connais quedale en electricité en plus.
Y'a un autre WC connu pour être silencieux/performant sinon ?...
J'avoue il marche bien celui ci, 55° max sous OCCT mais bon ce bruit dans mes oreilles là pff...
Marsh Posté le 18-10-2014 à 01:27:44
Je me suis mal exprimé, je voulais dire, tester le h100i tout seul, avec juste une alim pour le faire fonctionner.
Pour entendre si le problème vient du h100i, au quel cas tu le renvoi en garantie ( reste à savoir si tous les modèle ont le même bruit ), ou tu change de modèle ...
Marsh Posté le 18-10-2014 à 10:50:28
Tu as aussi une alim corsair peut être ?
Il y a aussi dans ce k une option dans le bios a désactiver.
J'ai lu qlq chose y a peu à ce sujet
Marsh Posté le 18-10-2014 à 16:43:39
J'ai testé donc la pompe seule et le bruit est le même, un peu moins. Mais si je la colle a quelque chose de plat, j'ai ce bruit qui revient. Je crois que c'est juste la pompe quoi Dommage que ce son ai une fréquence dont je suis apparemment bien réceptif lol..
Je n'ai pas d'alim Corsair non.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 02:51:16
Wai donc problème de watercooling ...
Marsh Posté le 19-10-2014 à 10:23:04
Problème ou pas finalement, je ne sais pas ça a l'air d'être le bruit "normal" aux dires de tous.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:20:27
si cest un bruit strident "electrique" cest peut etre du cool whine , nan ?
et dans ce cas, SAV j'ai eu ca sur une alim seasonic toute neuve, certification platinium et Cie a prix d'or,j'ai demandé son remboursement au bout dun mois sur le topic adhoc ici meme (et j'ai ensuite pris une autre marque moins sujette à ce souci eh eh),
t'es tu documenté sur un souci de cette sorte pour ton instal ?
Marsh Posté le 19-10-2014 à 19:10:31
Tu parles du coil whine ouais. Mais j'en sais rien, faudrait que je puisse entendre un corsair H100i qui marche bien pour être sur du bien fondé du SAV.
J'ai un Antec H2o 620 qui fait un bruit plus sourd, moins aggressif du coup, j'hésite à le remettre et a renvoyer le Corsair chez Amazon.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 19:59:19
toukassay a écrit : Tu parles du coil whine ouais.. |
Bah ça siffle aigu c'est pas normal! T'a commande un sifflet ou un composant pc? Lol
Temmerde pas.
Du coup sav et tu torientes sur une autre marque
Marsh Posté le 19-10-2014 à 20:00:14
Y'a quoi qui marche bien du coup en watercooling 240 ?...
Marsh Posté le 19-10-2014 à 20:30:46
swiftech par exemple: http://www.swiftech.com/H240-X.aspx#tab3
Marsh Posté le 19-10-2014 à 20:34:34
Erf pas dispo sur Amazon et je doute qu'il rentre dans mon boîtier mITX. Le Corsair 250D.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 21:30:01
a oui dans du mini itx ça risque d'être chaud
Marsh Posté le 19-10-2014 à 23:31:13
ReplyMarsh Posté le 20-10-2014 à 01:52:51
toukassay a écrit : Voici ma config : https://pcpartpicker.com/b/Zqhqqs |
Bref, je te souhaite bonne future installe ! (dis celui qui s est recemment récupéré du coil whine sur...le socket arriere de son i5 , j'aime le coil whine décidément ^^)
Marsh Posté le 20-10-2014 à 08:38:18
Citation : le socket arriere de son i5 |
Qu'es-ce-que tu appelle le socket arrière ?
Marsh Posté le 20-10-2014 à 10:18:57
toukassay a écrit :
oui, c est pas le terme exact j'en avais parlé ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0447_1.htm
et au final je fais avec je l'entend uniquement à certains moments quand l'ordi est au repos & le soir, sans musique et Cie, bref quand y a pas de bruit autour de moi
Au fil des instal (et des années) dans différents boîtiers et changement de composants (le dernier en date est le passage au ssd, bien ce petit truc là ! ), j'ai éliminé / remplacé / tous les autres composants bruyants de mon ordi, ouf ! bon je ne m'attendais pas a ce que le proc couine !! ...
Marsh Posté le 22-10-2014 à 15:36:29
Si vous avez diagnostiquer la cause du bruit vient de la pompe, vous pouvez faire un retour SAV avec votre revendeur (si vous pouvez inclure une vidéo/son avec un apn pour présenter le bruit, ca serait mieux)
Cordialement
Marsh Posté le 22-10-2014 à 21:25:06
Corsair_France a écrit : Bonjour |
Je l'ai retourné à Amazon sans frais.
Il me semble qu'il faut payer quasiment 20€ de frais de port pour envoyer le matériel Corsair en Hollande pour le SAV, mentalement je n'étais pas prêt je pense.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:07:59
dès le boot hein...
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ai acheté le Corsair H100i y'a deux jours.
C'est un très beau produit lol, j'ai directement mis deux AF120 dessus (pas prévu pour du static mais kifkif avec les SP120 dans les tests j'ai vu) et ça refroidis bien (30° idle pour un i5 4690k @stock).
Seulement y'a un ptit bruit assez strident qui me perce les oreilles...
J'ai regardé un peu partout sur le net et je ne suis pas le seul sauf que j'ai tenté tous les fix en vain !
- Brancher les ventilos sur la MB
- Débrancher le Corsair Link
- Débrancher la fiche Y des ventilos
- Mettre le Corsair sur un cable d'alim Sata tout seul
Bah toujours pareil
Ca me fait râler parce qu'il a une bonne gueule, bonne finition, mais ce bruit là c'est vraiment chiant.
En plus je suis dans un ptit boitier (Corsair 250D, encore eux) donc j'ai pas le choix d'un vrai gros aircooling..
J'ai vu qu'un support guy de Corsair France passait dans le coin alors dès fois que...
Merci d'avance pour votre aide
