RGB Corsair LL ne s'allume que une fois sur deux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2018 à 10:04:00
A chaque démarrage où il reste éteint, iCUE voit il bien le commander/node ?
Marsh Posté le 12-12-2018 à 19:13:40
Bonjour , désolé du temps de réponse j'ai pas pu avant .. Et je n'ai pas eu de notifications comme quoi vous m'aviez répondu ^^
Alors il ne ce demarre pas le RGB au premier démarrage mais au deuxième oui alors je comprends pas sur le ICUE il ce vois que au deuxième démarrage ![]()
Marsh Posté le 12-12-2018 à 19:22:45
Ta essayer de changer de port USB pour le hub ?
Ta bien installer que icue ,pas corsair link aussi.
Marsh Posté le 12-12-2018 à 21:24:24
Salut alors oui j'ai essayer mais cela n'a rien fait alors celui qui m'a installer m'avais mis corsair link hors j'avais déjà Icue alors j'ai desinstaller corsair link mais je sais pas si il a pu laisser des traces et du coup ça me fais des conflits .. ^^'
Marsh Posté le 14-12-2018 à 11:42:23
Plusieurs chose à vérifier :
Dans le doute ou le conflit proviennent de la précédente installation de Link réinstaller entièrement iCUE, ne pas oublié de supprimer les dossiers caché Corsair.
Vérifié que le bios de la carte mère est bien à jour
Vérifié que les drivers USB (chipset) sont bien à jour
Et dernier point vérifié que tu n'as pas un autre logiciel LED qui pourrai rentrer en conflit avec iCUE.
Merci,
Brice | CORSAIR France
Marsh Posté le 16-12-2018 à 19:45:13
Bonjour ,
J'ai carrément reformater mon PC hors cela continu , j'ai tous mis à jour je vais tenté de mettre le BIOS à jour afin de vérifier que cela change quelque chose je reviendrai vers vous pour vous dire si ça à regler mon problème merci en tous cas de votre réponse !
Cordialement ,
Marsh Posté le 17-12-2018 à 20:13:07
Bonjour , je reviens vers vous pour vous informer que cela ne change rien la seule manipulation que je n'ai pas tenté et de changer le port USB du commander RGB , mais je ne sais pas ou ce situe ces port ..
Merci cordialement ,
Marsh Posté le 18-12-2018 à 09:47:22
Le commander pro est connecté logiquement à l'un des header USB 2.0 interne de votre carte mère.
Il est probable que celle-ci n'en possède qu'un.
Vérifiez tout de même qu'il soit bien connecté directement à celle-ci.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 11:33:33
Bonjour j’ai remarquer que Icue détecter mon commander sauf que le RGB ne fonctionne pas sur les ventilos je suis obliger donc de redémarrer l’ordi pour que cela marche et de même mon clavier ces dernier temps n’est plus détecter ...
Marsh Posté le 21-11-2018 à 12:53:40
Salut tous le monde je vous explique mon problème quand j'ai fait monter des ventilateurs corsair LL RGB et quand j'allume mon PC il ne s'allume pas pare contre si je l'éteint et que je le redémarre ils ce mettent à marcher et si je l'éteint et démarre après ça tous s'allume sans problème pare contre si j'attends 1h environ il ne s'allument pas et je dois donc redémarrer ..
Avez vous une idée de ce que ça peut être ? Je tiens à préciser que j'ai les branchements qui sont correctement fait
