HELP!! Mon pc fixe ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2018 à 01:36:47
Bonsoir,
Essaie de modifier le réglage Boot from PCIE/PCI expansion device dans le bios:
https://youtu.be/UQkwwMf0z4c?t=31
Marsh Posté le 28-10-2018 à 06:07:48
| luffy91300 a écrit : Bonsoir à tous. |
Salut, j'avais le même problème avec une seasonic 650w, led verte de la cm allumé mais elle ne se lançais pas, c'était l'alimentation HS. quand a antec leur alim sont pas spéciale. perso je reste sur fsp depuis + de 20 ans jamais un pet de soucis, et j'ai des fsp qui datent...
Marsh Posté le 28-10-2018 à 11:36:46
les Antec Current Gamer M Series 520W sont basé sur un bloc Seasonic, tu es sur que c'est la "M" qui était de meilleure facture que les simple HCG ? Si elle a plus de 5 ans c'est mort pour la garantie ....
| Citation : Au moment d'appuyer sur le switch "ON" de l'alimentation, on entend le petit claquement mais quand j'appuie le bouton POWER de mon PC, il ne fait aucun bruit et n'émet donc aucune activité |
Pas bon signe le "petit claquement"
Marsh Posté le 28-10-2018 à 11:58:06
Yep, j'ai vérifié la facture, c'est bien la gamme "M" et elle date de 2012.
Et si j'entends le petit claquement au moment de passer sur le switch "ON" de l'alimentation, c'est pas bon signe?
Marsh Posté le 28-10-2018 à 12:15:45
Ah mais tu parle du clac de l'interrupteur ?
Car quand ça fait clac dans l'alim .....
Marsh Posté le 28-10-2018 à 12:40:44
| Pachparla a écrit : Ah mais tu parle du clac de l'interrupteur ? |
Oui, le clac de l'interrupteur.
@yous_f, le PC ne s'allume plus du tout, je n'arrive même pas à l'étape du POST...
Sinon j'ai un ami qui va ramener et tester son alimentation sur ma carte mère et on va voir si mon alimentation est morte ou si c'est autre chose.
Je vous tiens informé.
Marsh Posté le 28-10-2018 à 13:35:53
| luffy91300 a écrit : |
Tu as choisi quel réglage ?
Il est toujours possible de faire un clear cmos pour revenir aux réglages usine. Ne pas oublier de couper l'alimentation et/ou retirer le câble secteur avant de faire le clear cmos comme indiqué dans le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 28-10-2018 à 17:18:40
Le réglage c'est Auto et non PCIE.
Sinon, mon problème est résolu, voici comment j'ai procédé, avec l'aide d'un ami:
- j'ai tout débranché ou presque (ventirad, processeur etc), remis de la pâte thermique sur le processeur, mis un coup d'aspirateur parce que beaucoup de poussière cumulée un peu partout, remis en place tous les composants et câbles, en laissant l'alimentation actuelle = KO
- j'ai branché une nouvelle alimentation FSP 80+ Gold 650W, refait les branchements des composants + câbles => le PC refonctionne de nouveau après test
Mon ami pense que mon alimentation a été endommagée à cause de la poussière grasse qui s'est répandue sur les ventilateurs de l'alimentation, expliquant le problème que j'avais rencontré.
Je suis reparti sur une base propre, je suis bien content que ce soit réglé!
Marsh Posté le 28-10-2018 à 01:17:15
Bonsoir à tous.
Ce soir, j'ai rencontré un problème avec mon PC fixe qui ne s'allume plus du tout suite à un changement de carte graphique.
Au moment d'appuyer sur le switch "ON" de l'alimentation, on entend le petit claquement mais quand j'appuie le bouton POWER de mon PC, il ne fait aucun bruit et n'émet donc aucune activité, idem pour les ventilateurs + ventirad, juste une LED verte allumée sur la carte mère.
Voici ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour diagnostiquer la panne:
- J'ai vérifié tous les câbles branchés sur la carte mère et sur l'alimentation, pour voir si il y avait un défaut de branchement et RAS.
- J'ai débranché puis rebranché le câble qui relie la carte mère à l'alimentation, idem.
- J'ai débranché la carte graphique externe pour utiliser seulement la carte graphique intégrée, idem.
Je n'ai pas effectué ces tests jusqu'à maintenant:
- enlever et remettre, ou changer la pile CMOS
- tester avec une autre alimentation, je n'en ai pas à disposition
- tester mon alimentation sur un autre PC fixe, là aussi je n'en ai pas d'autre
Je ne sais pas si c'est lié, mais depuis 3 jours, mon ancienne carte graphique (HIS Iceq X Turbo 2 Go HD7870) générait des écrans noirs après le chargement du logo de Windows 10 suite à deux plantages consécutifs de mon PC. A ce moment, je pensais plutôt que le fautif était ma carte graphique, même après avoir remis de la pâte thermique dedans, et avoir désinstallé puis réinstallé plusieurs versions précédentes des pilotes, sans succès.
Suite aux tests que j'ai effectués, j'ai l'impression que mon alimentation est morte.
Pouvez-vous me donner votre avis sur le sujet et m'aider au passage à résoudre ceci?
Ma config est la suivante, elle date de 2012, sauf la RAM et la CG:
CM: Asus P8Z77 V-LX
PROC: Intel Core i5 2500K 3,4 GHz
CG: Sapphire Nitro+ RX 580 8 Go
ALIM: Antec Current Gamer M Series 520W
RAM: 2x4 Go HyperX Fury DDR3
Merci d'avance.
Mon feedback JV: http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=784364
