Problème CM [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2018 à 18:26:43
Hmmmm.
la 550Ti n'a qu'un BIOS "legacy" ; si tu as configuré ton BIOS pour avoir W10 en UEFI, il est possible qu'il ait du mal à la détecter. et/ou le BIOS d'ailleurs
=> branche ton écran sur la carte-mère, va dans le BIOS et fouine du coté des options "CSM", "UEFI" ; au pire fais nous des photos des pages du BIOS.
Tu devrais avoir quelque chose comme "Compatibility Support Module (CSM)" à mettre sur ON, et "OpRom" sur 'Legacy' pour les périphériques PCI-E ; ces options sont parfois cachées si tu as des options du genre Fastboot/Ultrafastboot activées (à désactiver)
Marsh Posté le 27-10-2018 à 12:47:29
Merci pour ta réponse, j'ai pas trop trouvé et ayant peur de faire une connerie, je vous met des screen du BIOS ci dessous aux liens :
Photo 1 / Photo 2 / Photo 3 / Photo 4 / Photo 5 / Photo 6/ Photo 7 /Photo 8/ Photo 9 / Photo 10 / Photo 11
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 27-10-2018 à 18:59:15
Merci pour les photos.
Rien de bien évident malheureusement.
Va voir dans 'windows 8 configuration' c'est peut-être là qu'il y a les reglages CSM etc
Marsh Posté le 25-10-2018 à 15:35:11
)pour remplacer celle d'un PC qui a grillé suite à la foudre qui est tombé sur ma maison. RIP la CM et la machine à laver ^^
Obligé de passer via le port VGA de la CM.
Je me trompe peut-être de catégorie et si c'est le cas veuillez m'en excuser d'avance.
Je suis confronté à problème technique et je commence à être à court d'idée
J'ai acheté d'occasion une CM MSI Z77A-G45 (sur le forum au passage
Suite à l'installation de cette dernière et au formatage du PC qui a récupérer un nouveau DD SSD au passage je suis confronté à 2 problèmes :
Le 1er : La carte graphique n'est pas détectée :
Je l'ai testé sur une autre config ou elle fonctionne sans problème. Du coup j'ai vérité elle est bien branché, bien alimenté, quand le PC démarre, les ventillo tourne.
Par contre jamais détecté et quand je branche un écran dessus RIEN
J'ai tenté d'installer les drivers qui ne la détecte pas et refuse donc de s'installer.
Dans le gestionnaire de périphérique elle n'est pas détecté. J'ai mis à jour le bios, ça ne change rien. Dans le bios je ne peux pas désactiver totalement le chipset graphique cependant elle est bien configurer en mode "PEG" et non en mode "IGD". Ce qui devrait priorisé la CG mais rien à faire elle n'est pas détecté cette ****.
Le modèle de ma CG est : Gigabyte GV-N550WF2-1GI GTX 550 Ti 1 Go
Ma version du bios est la E7752IMS V2.12
Le second problème vient des drivers : j'ai toujours un Périphérique Inconnu dans mon gestionnaire de périphérique (avec ou sans la cg branché donc ce n'est pas la CG). J'ai testé les drivers sur site constructeur w10,w8 et w7, rien à faire. J'ai testé les sites touslesdrivers.com et driverscloud.com
Je suis sur un w10 officiel avec un Intel Core i7-2600 (3.4 GHz), Corsair XMS3 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1333 MHz CL9, une alim 650W
Voila Voila, j'espère que vous pourrez m'aider ? Si vous avez des idées ?
Un grand merci à ceux qui prendront le temps !
Vincent
Message édité par walken62 le 25-10-2018 à 15:50:56
