De l'aide pour corsair h100i platinum.
De l'aide pour corsair h100i platinum. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2021 à 14:34:06
voila je me pose une question concernant le Bios. Faut t'il que je me mette en PWM dans le reglage des ventilo ? Ou je laisse en CPU ?
Merci !!
Marsh Posté le 27-03-2021 à 15:21:12
hello,
si le ventilo est en 4 pins (et c'est le cas), oui tu spécifies en PWM
pr la seconde question, c'est pas bien formulé donc je sais pas quoi te dire
le choix c'est PWM / DC (voltage) ou Auto
CPU ou PWM ca veut rien dire, donc précise l'idée ou fais une photo du bios ;)
Message édité par kabyll le 27-03-2021 à 15:22:57
Marsh Posté le 27-03-2021 à 15:33:50
D'accord.
Oui c'est pour les ventilos du AIO seulement pas du boitier.
Donc je mes pas en mod CPU:
https://www.casimages.com/i/210107044056571855.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210107044037299122.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210107044006645488.jpg.html
Plutot des photos comme ça:
Alors dans monitor je mes sur CPU ou CPU OCT ?
https://www.casimages.com/i/210327035031531832.jpg.html
Et apres ?
https://www.casimages.com/i/210327035109423007.jpg.html
Message édité par Jah69 le 27-03-2021 à 15:41:05
Marsh Posté le 27-03-2021 à 16:09:11
https://i.ibb.co/vDNjDzH/Capture.jpg
1) permet de selectionner le ventilateur concerné par les parametres du bas
> si les ventilos de l'AIO sont sur le connecteur cpu_fan de la carte mere, tu choisis "CPU"
2) type de courbe de ventilation, pr gérer la vitesse. Auto, Silencieux, Performance, ou custom pr créer des points à la main
3) sur quelle sonde de temperature la carte mere doit se baser pr réguler la vitesse du ventilo sélectionné au préalable
si tu as selectionné CPU au point 1) alors là tu choisis CPU comme ca la vitesse du ventilo varie en fonction de la temperature de ton cpu
4) intervalle de mesure de temperature pr adapter la vitesse
mets sur 3 sec ou plus, ca évite les à coups pr des ptits changements de temperature
5) si ventilo 4 pins > PWM
si ventilo 3 pins > DC
- fan stop, désactivé c tres bien
Message édité par kabyll le 27-03-2021 à 16:10:48
Marsh Posté le 27-03-2021 à 18:46:06
Ok j'ai mis j'ai dans CPU me mode PWM.
Je te remercie pour tous !
