Problème de RGB avec mon Corsair H100i RGB Platinium - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2021 à 09:12:32
hello,
je suppose que le ventilo arriere est sur le commander pro aussi?
si oui, teste en branchant un ou les ventilos de l'AIO sur l'emplacement occupé par le ventilo arriere, pour verifier si c'est les ventilos qui sont HS ou certains ports du Commander Pro
et de là, SAV pr l'un ou l'autre
Marsh Posté le 16-03-2021 à 08:14:38
| kabyll a écrit : hello, |
Salut, merci de ta réponse. Ce n'est pas à cause de mes ports du commander. Je vais tenter de brancher mon ventilateur arrière sur un des câble censé alimenter les ventilateurs du watercooling.
Si c'est le problème j'ai vraiment la flemme de renvoyer tout mon watercooling, j'ai vraiment besoin du pc alors je pense que je rachèterai les ventilateurs en 120mm correspondants à ceux du watercooling. Le problème est que je ne sais pas vraiment lesquels ce sont (les ML120 PRO RGB LEDS ou les LL 120 RGB).
Marsh Posté le 16-03-2021 à 08:42:40
- les fixations sont standard sur les ventilos 120 mm (enfin presque, il existe bien des systeme un peu differents qui se fixent pas avec des vis ms avec des trucs en plastique, genre les Silent Wings)
ex: ca c'est pas bon,
https://www.bhphotovideo.com/images [...] 396091.jpg
- mais si au final tu renvoies pas en SAV, ben garde tes ventilos. Y'a que le RGB qui est HS, ca les empeche pas de fonctionner
Marsh Posté le 16-03-2021 à 08:50:38
| kabyll a écrit : - les fixations sont standard sur les ventilos 120 mm (enfin presque, il existe bien des systeme un peu differents qui se fixent pas avec des vis ms avec des trucs en plastique, genre les Silent Wings) |
Ah mais oui je compte garder mes ventilos et je vais les mettre dans mon deuxième pc. Mais je vais les remplacer par des ventilos dont le rgb fonctionne. Je voulais juste savoir si quelqu'un savait quelle était la référence des ventilateurs qui sont utilisés sur le watercooling H100 platinium rgb de chez corsair? (histoire d'en acheter 2 pour les mettre sur mon radiateur)
Marsh Posté le 16-03-2021 à 08:55:22
| Citation : Fan Model : ML RGB PRO Series |
ce sont donc des ML 120 RGB Pro si tu veux les même,
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
apres, tu peux tjs contacter le SAV et voir si c'est possible de ne renvoyer que les ventilos défectueux et pas tout l'AIO (gros doute, ms ca coute juste un email et tu seras fixé)
et a ce moment là, s'ils acceptent, tu les remplaces temporairement par autre chose, genre pour pas cher des Artic P12 qu'on trouve autour de 6€, le temps de
Marsh Posté le 16-03-2021 à 08:58:50
kabyll a écrit :
Merci de ton aide, je pensais vraiment que le modèle était LL120 tu vois... Je leur ai déjà envoyé un mail hier, j'attends une réponse. Je doute fort qu'ils accepteront mais bon... Au cas ou j'ai des anciens BeQuiet en rab.
Marsh Posté le 16-03-2021 à 08:59:48
kabyll a écrit :
Et effectivement tu avais raison j'avais déjà regardé la fiche technique mais je n'avais pas vu la référence.
Marsh Posté le 16-03-2021 à 13:50:20
Le RGB des ventilateurs est connecté sur quel partie ?
Est il bien connecté sur le watercooling et non sur le commander pro ?
Marsh Posté le 16-03-2021 à 14:29:24
| Corsair_France a écrit : Le RGB des ventilateurs est connecté sur quel partie ? |
En réalité je viens de voir que le rgb des ventilateur du watercooling fonctionne très bien! J'ai échangé les emplacements... Le problème est que je n'arrive pas à configurer mon rgb comme je le souhaite à présent....
http://image.noelshack.com/fichier [...] 142255.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 142236.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 141551.jpg
Marsh Posté le 16-03-2021 à 14:33:31
Oubliez tout! Désolé du dérangement je viens de comprendre... Je n'avais pas vu les deux autres câbles qui sortaient je pensais qu'il fallait brancher le rgb sur le RGB fan hub égalemnt.
Encore merci!
Marsh Posté le 16-03-2021 à 14:47:26
ah ok, ca n'a donc jamais fonctionné?
moi je suis parti du principe que le cablage était ok évidemment
Marsh Posté le 16-03-2021 à 15:30:45
| kabyll a écrit : ah ok, ca n'a donc jamais fonctionné? |
Non ça n'avait jamais fonctionné mais je m'étais qu'au pire ce n'était que les leds... mais bon si on a des leds autant qu'ils fonctionnent!
Marsh Posté le 15-03-2021 à 08:53:01
Voilà déjà plusieurs mois que j'ai un problème avec mon watercooling Hydro Series™ H100i RGB PLATINUM de chez Corsair en 240mm. Le refroidissement fonctionne, c'est impeccable c'est un excellement watercooling. Cependant les RGB des deux ventilateurs situés sur le radiateurs ne s'allument pas, les leds ne fonctionnent pas, seuls ceux de la pompe fonctionne. Tous les câbles sont bien branchés et reliés à un commander pro. Quelqu'un aurait une solution?
http://image.noelshack.com/fichier [...] lery3d.jpg
