Pc se coupe tout seul
Pc se coupe tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2020 à 09:40:18
Tout d'abord la config:
Asus TUF B450 PLUS GAMING
AMD Ryzen 5 2600
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 3000 MHz, CAS 15
Western Digital WD Blue 3D NAND SSD, 500 Go, SATA III
Cooler Master MWE Gold 550 FM, 550W
Corsair H100i
Msi RX 570 Armor
Je pécisé que rien n'est overcklocké.
Depuis hier, le pc se coupe net de façon aléatoire, je n'ai pas identifié de logiciel ou action qui engendre directement le plantage.
Il peut se couper au bout de 2 minutes comme au bout de 2h aussi bien en lançant chrome que occt.
La il tourne sur occt et msi kombustor depuis 1h sans plantage.
J'ai vu sur materiel.net que la même alimentation que moi mais en 650W avait beauycoup d'avis négatif (HS au bout de 6 mois)
Je partirai donc sur l'alim défectueuse mais comment le vérifier?
Pour info j'ai fait MEMTEST RAS pour la Ram, Chrystaldiskinfo RAS pour le SSD
En ce qui concerne les températures CPU et GPU, températures normales même en full load.
Voila ce que m'indique OCCT en Power Supply
CPU VCORE  1.11V>>1.21V
VIN1 2.47V>>2.51V
VIN2 1.97V>>2.01V
VIN3 1.94V>>1.97V
VIN7 1.65V>>1.66V
VID 1.07V>>1.21V
CPU VDD 0.7V>>1.19V
SOC VDD 0.91V>>1.1V
Des avis ?
Message édité par smt22 le 13-04-2020 à 09:42:59
Marsh Posté le 13-04-2020 à 09:44:06
en effet, l'alim semble être un point important a vérifier.
un truc tout con aussi : vérifier que le câble d'alimentation n'est pas "branlant" dans la prise de l'alim.
combien de fois mes chats en passant derrière le bureau on poussé ce truc qui leur bloc le chemin.
a leurs défense, on peut faire un peut la même chose avec ses pieds
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 13-04-2020 à 11:21:40
Non pas de soucis de ce côté la, le boitier est sur le bureau (j'ai quand même vérifié).
Je vais tester avec une autre alim, mais je sens que ca ne vas pas être simple de savoir, en effet la il tourne depuis 3h sans coupure
Marsh Posté le 14-04-2020 à 22:12:57
550 watt peu être un peux juste elle sont gourmande les rx 570
tu devrais essayer furmark pour voir ta courbe conso
