Pc qui se coupe tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2011 à 18:50:49
c'est en jeux que le pc s'éteint?
quelle est ta config on peut pas deviner.
le modèle précis de l'alim stp.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 20:16:38
Capture pour ma coufig :
Uploaded with ImageShack.us
http://imageshack.us/photo/my-images/844/sansrejd.jpg/
non, il se coupe tout seul sans que je face quelque utilisation que se soit.
merci.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 20:53:56
l'alim est une Corsair 400W et les température sont base dans l'ensemble, en même temps des fois le PC coupe en deux minute sans qu'il est le temps de chauffer.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 21:02:09
je sais la puissance déjà je veux le modèle^^
sinon tu as OC?
effectue un test memtest
Marsh Posté le 25-05-2011 à 21:03:45
bas ca veut rien , dire
fait un occt , et envoi les screen des température et voltage des graph qui vont etre fait
fait un memtest
et hd tune il dit quoi pour le smart ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 19:41:18
j'ai utilisé memtest, il as été jusqu'à 20% avant de couper, le pourcentage d'erreur est rester lui à 0.
Le modele de l'alim est CMPSU-400CX
J'ai pas encore testé hd tune pour... le smart.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:56:06
memtest sur dos , sur le cd bootable qui fait relancer la becanne
a baaa cherche pas c'est soit l'alim soit la carte mere ou soit les température , au passage on attend toujours les résultat des 3 avec occt et hwmonitor
Marsh Posté le 28-05-2011 à 21:48:55
De retour du boulot j'ai pu utilisé hwmoniteur et hd tune :
Espérant que sa puisse apporter quelque chose.
merci.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 22:07:47
HD Tune c'est health qui interesse le reste osef comme de notre 1 ere mandale dans les dents
et HWmonitor c'est avant et après une grosse utilisation (genre occt ou un jeux en le laisant ouvert le programme)
Marsh Posté le 28-05-2011 à 22:21:59
lol désoler.
pour HWmonitor c'est fichue d'avance le pc couperas avant, pour health je vais faire le nécessaire.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 22:32:54
le dd est bon ( za part tu a le bug du firmware faudra tu a aille sur le topic special samsung F3 avec cette photo) , donc ta plus ca tester occt , et envoyer les graph qui seront fait ici
Marsh Posté le 28-05-2011 à 23:17:07
j'ai essayer occt, le pc à clamser vite fait et ne veut plus redemarrer.
j'essayerais demain...
Marsh Posté le 28-05-2011 à 23:18:49
arête ca s'en le fenec ton histoire tu vas tous massacrez essai de trouver une nouvelle alim a te faire preter
Marsh Posté le 29-05-2011 à 07:49:19
A t'on avis, ce serais d'avantage l'alim qui poserais problème que la carte mère ?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 09:24:37
Ça peut-être l'alim la carte mère où la carte vidéo où la températures trop chaud du processeur en charge. Voire plusieurs à la fois essai de te faire prêter une alim et carte vidéo sinon tu na plus le chois pc entier à un réparateur pour qu'il teste tous
Marsh Posté le 29-05-2011 à 10:07:50
http://img546.imageshack.us/img546/9309/24003150.jpg
Moi quand je vois la gueule du graphique du DD et le temps d'accès à 36ms, je me dis direct que le disque est mort, enfin un gros problème.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 11:14:19
non le dd dans health est bon
moi je penserai plus a la carte mere qui est folle ou le proc chauffe tellement, qu'il n’arrive même plus a gérez les info qui transite entre le chipset et le dd
Marsh Posté le 30-05-2011 à 00:04:37
Salut, ton DD a clairement un problème,
mais je pense que ton problème de reboot ne vient pas du DD
il vient surement de l'alim,
en effet j'ai eu le même problème c'est à dire que le PC s'éteignait brusquement pendant une forte charge ( jeux, bench, etc...)
après avoir changé l'alim par une plus puissante, plus de problème.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 10:35:15
Salut pourrait-on avoir la config complète ?
Marque de l'ordi etc ...Ou pc assemblé ?
As-tu regardé l'état de l'alim? Y a t-il de la poussière sur le ventilo etc ...
Le PC est sous Vista donc pas tout jeune , fais-tu régulièrement la maintenance? Genre changer la pâte thermique tous les ans sur proc et  ventilo CG + poussière ? Ou bien tu ne l'a jamais fait depuis que tu possèdes le PC ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 10:58:07
Je te conseil de changer ton alimentation, 400W c'est léger selon moi, après...
Marsh Posté le 01-06-2011 à 18:41:38
Crypo, j'ai moi même acheter et assembler toute les pièces de mon PC, cela doit faire un peu plus d'un ans que je l'ai monté. Il y as très peu de poussière, le tout est très bien ventilé et si le proc chauffait trop j'aurais la petite "musique" une fois que le pc se coupe.
Sark38, Ab74, oui je devrait peut être changer l'alim ou, comme la dit Saebalyon, l'emmener chez un réparateur pour éviter un achat inutile.
Dans tout les cas je vais réfléchir à se que je vais faire - en fonction des finance - .
Marsh Posté le 30-11-2011 à 16:43:32
Bonjour a touts j ai un problème mon pc se coupe d un coup , les ventilateurs tourne encore mais je suis obliger de débrancher mon câble d alimentation puis de le rebrancher pour que je puisse redémarrer l ordinateur .
Je pensez que cela venais d' un virus j ai reformater mais sans succès le problème est toujours présents .
A l aide , j ai tester pas mal de choses mais je ne trouve rien d anormale ????
Marsh Posté le 25-05-2011 à 18:43:11
Bonjour mes Seigneur ! je reposte mon message qui était tombé dans l'oublie depuis quelque temps, en espérant cette fois ci avoir au moins un message...
Depuis quelque temps mon pc s'éteint brusquement en coupant toute alimentation - je le vois à la diode qui clignote - puis ce rallume.
J'ai tenter de démarrer en débranchant le DD, puis en enlevant une barrette de ram ; sans resultat, il s'éteint toujours. Je me dit donc que sa doit provenir de l'alimentation : elle est de marque Corsaire et développe du 400W, avant de la changer j'aurais donc voulu connaitre votre avis.
merci.
