PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:31:59
le ventilo est branché déjà?
tu as essayé avec un autre ventirad? sinon test le port du cpu fan avec un autre ventilo mais très vite faut pas laisser le proc sans refroidissement trop longtemps
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:37:16
oui, tout est bien branché, le ventirad fonctionne niquel ![]()
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:39:47
ben le ventilateur tourne ou pas? verifie ce que tu as marqué dans ton premier message.
il y a tout les connecteurs d'alim sur la CG et sur la CM
de plus la P58 n'est pas répertorié sur le site d'asus. alors c'est quoi? une P5B? c'est quoi la config?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:51:56
il c'est écrit P58 dessus, mon ami pensé que c'était la carte graphique car rien s'affichait à l'écran, il a acheter une GT520 mais sa ne marche toujours pas ;;...
Le ventirad sur son PC ne fonctionne pas, mais si je le branche sur le mien, pas de problème
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:11:25
Etant un peu plus doué en informatique que mon ami, il m'a confié ce PC qui ne démarré plus ...
Alors lorsqu'on l'allume, tout se met en route, on entend le disque dur qui gratte, le ventilo de la carte graphique, ventilo de la boite d'alim et lecteur cd !
SAUF le ventilateur du processeur qui reste définitivement statique, j'ai vérifié tous les branchements, essayé avec une autre boite d'alimentation, fait un clear CMOS .... rien y fait !
Que pensez vous que cela puisse être ?
Je n'ai AUCUN bip au démarrage, et rien à l'écran
La carte mère ?
Merci de vos réponse, c'est une ASUS P58 ( la cm)
