Coupure brutale à forte charge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2018 à 12:25:19
effectivement ce type de coupure fait penser à un défaut d'alimentation
Marsh Posté le 27-12-2018 à 12:27:27
Salut et merci pour ta réponse
Je vais voir si je peux m'en dégoter une pour tester à vide
Marsh Posté le 28-12-2018 à 09:35:49
Donc après une soirée de tests ....
- Test avec mon alim du PC Home cinema et même résultat
- Test avec une radeon 6970 et même résultat
- Test barrette après barrette et pas de changement (OCCT et Memtest Ok)
Le boot est normal, pas de bip mais après le chargement de window, j'ai un écran noir au lieu du bureau ou bien j'arrive sur le bureau et aucun pilote n'est chargé.
J'en conclus que la CM rend l'âme ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 11:06:06
C'est quoi ton alim de pc home cinéma ?
Marsh Posté le 07-01-2019 à 17:10:11
Alors voici la suite ....
D'abord, un formatage complet pour passer à Win 10 64bits.
C'est mieux, j'arrive maintenant sur le bureau, l'écran est visible mais ... impossible d'installer le moindre pilote graphique. La carte graphique est reconnue comme "système de base " . Je reteste avec la 6970, elle s'installe bien quoiqu'elle est décidé de ne plus afficher la totalité de mes écrans mais qu'importe.
J'en déduis que ma 2070 est HS...
La suite au prochain épisode
Marsh Posté le 27-12-2018 à 12:13:13
Bonjour à tous
J'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien pour tout le monde ?
J'ai un souci qui me pose problème avec mon pc et je ne parviens pas à en déterminer la cause.
Le principal symptôme, c'est une coupure brutale du pc dès que je suis en demande de puissance, principalement en jeu. Si je lance une partie d'Anno 2070 ou Spellforce 3, tout va bien mais si je lance une partie d'Anno 2205 ou de BF V, le plantage arrive de façon aléatoire. Le clavier s’éteint, la souris et le son se bloquent, les ventilos tournent et puis je touche le bouton Power et là ça coupe tout.
C'est pas la carte graphique puisque j'ai le même problème avec une autre carte, c'est pas la RAM puisque j'ai testé en enlevant barrettes après barrettes et même après 4h de OCCT, ça ne plante pas.
Reste à savoir si c'est l'alim ou la cm mais je ne connais pas les prémisses d'une panne de l'un ou de l'autre. ça ressemble à une coupure électrique donc je dirais alim mais les fréquences ont l'air stables.
Ma config (de 2011 hors cg) :
Win 7 64bits
Intel Core i7 3930K (pas d'o/c) - T°C /core : 50°C load
Corsair Hydro H100i v2
Asus Rampage Formula
Ram HyperX 2 x 8 Go
MSI RTX 2070 (pilote 417.35)
Alim Corsair HX 1050W
SSD Crucial 240go M4
SSD Corsair Nforce 3 120go
HDD WD blue 1 To
HDD WD Red 3 To
Lecteur DVD et Bluray
Écran Dell 3 x 22" (5040x1050)
Merci beaucoup pour vos lumières
