Coupure de pc en jeux
Coupure de pc en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2024 à 19:22:32
Bonjour.
J'ai un petit soucis avec mon pc depuis quelques semaines sur 2 jeux en particulier Wow/War-tunder je m'explique quand je lance ces jeux au bout d'un moment totalement aléatoire 5min/2hr mon pc se coupe instantanément c'est vraiment devenu récurrent c'est 2 dernier jours ça va faire 1ans que j'ai cette config. Ce que j'ai déjà fait : formaté repartir sur une base propre changé mes Overcloking. Ensuite j'ai check l'alimentation avec des stress test "qui a aucun moment font planté pc" memtest ok... J'ai un watercooling custom donc les températures dépasse rarement les 60° en burn
Ma config 6950xt 5800x 32go de RAM 2 écrans 1440p 144hz  1080p75hz alim fsp hydro g pro 750w.
La seul solution que j'ai trouvé pour le moment j'ai pas encore essayé sur War-tunder c'est de limiter les FPS a 120
 Un peu d'aide serait la bienvenue
Marsh Posté le 29-08-2024 à 14:18:36
Marsh Posté le 29-08-2024 à 18:41:38
même si ton stress test ne fait pas planter en premier lieux je pencherai pour l'alim si on doit mettre un composant en cause en premier jet, 750W avec 5800X + 6950XT avec OC (quels OC?) c'est peut-être un peu limite. A voir suivant la mobo et le modèle de RAM (XMP mal supporté?).
Après Si tu joues à d'autres jeux sans soucis tu peux avoir un problème au niveau d'un de ces jeux cités (suite à une MàJ?).
Marsh Posté le 29-08-2024 à 20:11:47
Salut j'ai exactement les mêmes problèmes sur les deux mêmes jeux avec une config similaire, j'avais fais un topic où on m'avait conseillé d'augmenter le SOC RAM voltage à 1150, ça avait résolu pour un temps les crash (plus aucun). Et là depuis quelques semaines c'est revenu, j'ai essayé de repasser à 16 go de ram (avant ça réglait les crash) idem crash sur crash.
Pour info ma config 5800x (oc ou non ça change rien) 32 go 3600 c16, 3080 suprim x, 980 1TO, b550 tomahawk, alim LDLC 750w (conception seasonic, je pense la changer c'est le composant le plus faible que j'ai).
Marsh Posté le 29-08-2024 à 21:02:19
Une seasonic (ou LDLC) de 750W parait bien suffisante pour cette config. Qui peut le plus peut le moins, mais quand même c'est déjà pas mal.
Marsh Posté le 29-08-2024 à 21:03:48
Mozia a écrit :
Bonjour.
Salut, c'est quoi ta carte mère?
Marsh Posté le 30-08-2024 à 11:10:09
Pour moi que ce soit la 6950xt ou la 3080, c'est probablement un problème de hotspot de la carte graphique où le hotspot monte trop haut et du coup ça se coupe.
Vu les alimentations de qualité, ça se teste mais je ne crois pas que ça viennent des alims.
Après de mémoire chez AMD y'avait eu quelques soucis sur des doubles écrans qui ne sont pas de la même définition et fréquences. le mieux est de tester sans double écran
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 31-08-2024 à 07:34:31
Lesquels ?
Rien pour le moment
