coupure du pc dans les jeux
coupure du pc dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2012 à 13:29:45
Bon dimanche à tous,
Voilà, mon problème est assez simple, lorsque je joue, mon pc reboot mais sans nécessairement relancer la procédure de démarrage habituelle.
Il peut arriver que le pc émette un bip continu sans rien afficher à l'écran, mais ceci reste rare: le pc se contente le plus souvent de rester sous tension sans rien afficher du tout.
Je suis alors contraint le plus souvent d'éteindre le pc par le bouton d'alimentation et de le débrancher par le cordon afin de pouvoir redémarrer normalement ma machine.
Ma config est la suivante :
- Alimentation Be Quiet Pure Power L7 530 Watts
- Intel Q6600
- 2 go de Ram (marque micron je crois)
- CM : ECS G31T-M
- Twintech GTX 560 Ti
Je précise que l’alimentation date de janvier dernier et que ma GTX a un an et demi. Le reste fait partie d’une ancienne configuration que j’ai récupérée.
En outre, la surchauffe n’est pas très conséquente lorsque je peux la contrôler avec Everest.
Le plus étrange, c’est que mon pc peut fonctionner correctement pendant une longue période sans aucun problème en faisant du jeu.
Bref, pouvez-vous m’expliquer la(es) cause(s) de ce problème embarrassant.
Merci :)
Marsh Posté le 11-11-2012 à 13:31:41
Plusieurs trucs à vérifier :
- HWMonitor : les températures
- OCCT : Stabilité de l'alim
- Furmark : voir si le souci ne vient pas de ta CG
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 11-11-2012 à 21:55:33
Bien, j'ai fais tous les tests possibles sur OCCT, notamment la rubrique "power supply", à deux reprises, mais rien. En revanche, avec Furmark, le pc m'a affiché une page bleue d'erreur au bout de 3 minutes, après que la température du CPU soit montée à 80 degrés ...
Marsh Posté le 11-11-2012 à 23:16:05
c'est quoi ton BIOS. Selon, le Bip continu peut révéler un problème d'alim ou de ram...
As tu fais un memtest?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:38:03
je ne sais pas quel bios c'est, je sais qu'il a plus de 5 ans. Quand il y a eu ces bip, c'était assez accéléré, genre une demi seconde d'écart par bip. Pour le memtest, rien de spécial, je suis un peu paumé ...
Marsh Posté le 12-11-2012 à 16:40:23
Faut compter le nombre de bips :) http://pctrux.wordpress.com/?s=bip+bios
Marsh Posté le 12-11-2012 à 18:56:06
c'est un bios AMI, par contre, je n'ai pas compté le nombre de bips, mais ils étaient nombreux. Mon soucis, c'est que je vais recevoir un nouveaux processeurs et une nouvelle CM de marque Intel, ainsi que deux barettes, si bien que j'ai peur que ça vienne de l'alim ... ça serait con de cramer un matériel neuf à cause d'une alim.
Je reste donc dans le flou :(
