CPU limited?
CPU limited? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2008 à 12:18:24
Salut a tous!
j'ai un petit probleme dont j'aimerais vous faire part.
Voici ma config
E6850 @3ghz
3Gb DDR2 800mhz
HD 4870X2
Vista 32bit pro
Mon score 3D mark vantage:
3D mark score P9369
CPU Score: 5038
Graphics Score: 13133
http://service.futuremark.com/home [...] emark.com.
Mais sous les jeux comme far cry 2 j'ai
40fps de moyenne, un maxi de 70 et un mini de 30 (tout a fond AA4X en 1680*1050)
Pareil sous crysis j'ai 20fps de moyenne en élevé no AA.
Un peu léger non?
Suis je CPU limited? Pourquoi ais je des résultat plus bas que la normale?
Marsh Posté le 18-12-2008 à 12:35:26
En quoi tes résultats son bas ?
Non, tu n'est pas CPU-limited, un core2 à 3Ghz, ça limite rien du tout (du moins, de nos jours).
J'ai un Core2 à 3.33Ghz j'ai P5400 à vantage (8800GTS) si ça peux te rassurer.
Non, clairement tes résultats me paraissent pas abérants.
Ha si, pourquoi 3Go de ram ???? A la limite, le dual channel peut ne pas apprécier l'asymétrie des capacité mémoire, mais ça joue à la marge
@+, Arka
Message édité par Arka_Voltchek le 18-12-2008 à 12:36:59
Marsh Posté le 18-12-2008 à 12:58:27
Bah le résultat du bench est normal, mais pas ceux sous les jeux video.
A titre d'exemple j'ai le même résultat sous far cry qu'un ami qui a un E8500 d'origine et une HD4870 simple.
Selon des benchs fait par clubic une HD 4870X2 devrait toujours être au dessus de 60 fps sous far cry par exemple et normalement crysis devrait tourner a 25-30fps
Pour les 3Go de ram je ne peux pas mettre plus pour deux raison, la première c'est que je suis sous vista business 32bits donc maximum 3go la seconde, le 4ème port de la carte mere semble déffectueux.
Edit: les tensions on l'air normales l'alim est une nexus 600W, de plus j'ai désactivé le 2eme coeur de la 4870 et y a bien une différence donc il bosse, et apparament sous des fréquences normales.
Je me demande si cela vient du fait que je n'ai pas formaté depuis 6 mois. Mais ca m'enuierais de formater pour rien
Message édité par Kurdy34 le 18-12-2008 à 12:59:59
Marsh Posté le 18-12-2008 à 17:44:53
up?
Marsh Posté le 18-12-2008 à 17:49:04
moi avec un cf de 4870 et un q9550 je fais 11200 points, avec 4go de ram...
Marsh Posté le 18-12-2008 à 19:15:42
Nan mais sous vantage je me plains pas les perfs sont celles attendues mais sous les jeux j'ai pas les performances qu'on peut trouver sur des sites comme clubic:
http://www.clubic.com/article-2421 [...] -noel.html
70fps de moyenne avec la X2 moi j'en ai 40 de moyenne c'est quand même 20 fps de différence, je sais que mon proc est moins bon que le leur mais quand meme!
Marsh Posté le 18-12-2008 à 19:21:53
Crysis est juste super gourmand, et Farcry tout à fond sur ce type de config à 40 fps de moyenne me parait normal.
Twitter
Marsh Posté le 18-12-2008 à 23:49:24
Peut être mais sur les benchs les perfs sont bien plus hautes...
Et pour far cry un pote qui a une 4870 simple et un E8500 a 3.1ghz a exactement les memes perfs je devrais avoir plus que lui non? Surtout que j'ai 9000 points sur vantage contre 7000 chez lui...
Message édité par Kurdy34 le 18-12-2008 à 23:50:05
Marsh Posté le 19-12-2008 à 10:53:01
Kurdy, tu oublie que tu ne fait pas tes test exactement dans les mêmes conditions. Non, sérieusement, ta config ne semble pas avoir de problème.
@+, Arka
Marsh Posté le 19-12-2008 à 12:13:41
Pour les tests de clubic j'admet que je ne m'attend pas à atteindre 70fps de moyenne pour far cry 2 par exemple, mais je ne pensais pas qu'un changement de processeur pouvait entrainer une différence de 20 fps.
Par contre je ne sais pas, mais je trouve étrange que j'ai les mêmes résultats qu'une 4870 simple sous fc2 avec un processeur un peu plus faible.
Parcqu'avec la même machine il y a une différence de 20fps entre les deux cartes chez clubic par exemple.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:42:56
Peut être est ce mon processeur (non OC) qui n'est pas au bon FSB, comment le vérifier?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:49:31
S'il n'était pas au bon FSB il n'apparaitrait pas à la bonne fréquence.
Twitter
Marsh Posté le 20-12-2008 à 20:08:27
Ecoute si tu veux être certain de ne pas être cpu limited, ctrl + alt + suppr, va sur l'affichage du graphique (taux d'utilisation du CPU), lance ton jeu, joue 5 min, revient et regarde la courbe.
Si t'es à 100% sur les deux coeurs (ou sur un seul, tous les jeux ne tournent pas sur les deux coeurs), c'est que t'es cpu limited.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 20:15:41
A titre d'info, sur un E8400 d'origine (3Ghz), j'ai genre 30% sur le coeur 1, 85% sur le coeur 2 (c'est en dent de scie). Pas une seule fois j'ai touché le 100%.
Edit : Je parlais de Crysis Warhead
Message édité par Sheeloo le 20-12-2008 à 21:01:33
Marsh Posté le 20-12-2008 à 20:32:07
Sous gta IV il semble en effet que les deux coeurs atteignent le 100% en dent de scie également.
Damned...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 20:32:48
Ouais, enfin GTA 4 n'est pas un bon exemple :o
Twitter
Marsh Posté le 20-12-2008 à 20:59:28
Sous crysis warhead (en gamer par en enthusiast) j'ai un framerate très irrégulier (de 20 a 45) et le processeur va jusqu'à 80% pour le premier coeur et je dirais 70-75 pour le second... donc c'est pas le proc, tant mieux finalement...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 22:26:54
si tu fais des bench , oui ton processeur bride ta 4870x2 , essaye 3dmark06 , ton score va etre pas terrible a causse du resultat processeur qui est pri en compte
Puis le 3dmark05 aussi , de 3ghz a 3.8ghz avec mon e7200 , je gagne 7000point par exemple
Marsh Posté le 20-12-2008 à 23:03:08
Ouai mais à la limite les bench je m'en fiche ^^ Ce qui m'intéresse c'est d'avoir un framerate correct dans les jeux, et comme je n'avais pas celui annoncé bah je me posait des questions et j'ai voulu trouver le probleme en faisant tourner des benchs.
Par contre je crois avoir trouvé d'où venait le probleme, mon disque de données, où les jeux étaient installés était partagé sur mon réseau, j'ai enlevé le partage et c'est comme ca que j'ai eu le framerate sur crysis, d'ailleurs j'ai essayé tout a fond avec un AA2X c'est plus ou moins la même chose alors qu'avant c'était plus entre 15 et 25 et encore sans AA!
Je vais tester sous far cry 2 voir si y a du changement aussi peut être ais je révé
EDIT: J'ai testé sous FC 2, en fait pas de changement, par contre que je mette l'AA a 4x ou 8x ca ne change pas les performances ou alors a 2fps prêt. Par contre il semblerait que je sous CPU limited ou du moins pas loins sous ce jeu...
Message édité par Kurdy34 le 20-12-2008 à 23:25:47
