CPU pas au max sur OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2014 à 21:32:33
salut,si tu a eu des pins tordus sur le cpu,c'est bien possible que ça vienne de la,quand tu l'a remit dans le socket il est rentré tout seul ou tu as du appuyer un peu?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 23:04:28
J'ai remis les pins 1 par 1 et j'ai pas eu de soucis pour le refixer dans le socket.
J'ai re-démonté le tout et remonté, pas de changements, je suis plutôt pessimiste sur ce coup la ![]()
Marsh Posté le 08-02-2014 à 23:06:42
Un clearcmos peut être ? Au cas où tu aurais une option de cocher dans le bios qui bloquerai...
Marsh Posté le 08-02-2014 à 23:57:12
Je viens de faire un clearcmos, verdict : pas de changement !
Par contre un truc bizarre, au moment de lancer OCCT le cpu tournait à 3.5GHz et dès que je lance le test (sans idle au départ) hop ! ça plafonne à 2.8GHz.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 00:08:19
sur cpuz il te dit combien?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 12:44:11
Up, quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ?
Je comptais changer de config bientôt, du coup je penses que cela va accélérer le processus .
Marsh Posté le 21-02-2014 à 21:52:01
Salut je remonte mon sujet, car j'ai changé mon cpu par un I5-4670k, donc j'ai changé la CM par une MSI z87-g45 GAMING (ma foi quelque chose de classique), je monte le tout pas de problème ça démarre je fais toutes les màj.
Je test le cpu sur OCCT, et la surprise, même problème ! fréquence de base du proc 3.4GHz et à 100% d'utilisation sous OCCT il tourne que à 2.7GHz !
Je pige queudalle si quelqu'un peut me donner une piste pour savoir d'où ça peut venir je suis preneur ...
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:02:03
http://www.noelshack.com/2014-08-1393016417-occt.png
voila un screen pour mieux juger !
Marsh Posté le 22-02-2014 à 00:13:07
Bon et bien j'ai trouvé le problème, un truc tout con, j'étais en mode "utilisation normale" et non en mode "performance élevée" dans le mode d'alimentation ... merci au revoir le sujet est clos !
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:12:36
Salut !
Je m'explique, je viens d'installer un Ventirad, et donc j'ai voulu tester les performance avec OCCT.
Je m'aperçois alors que mon cpu (AMD Phenom II x4 970 be 3.5GHz) ne tourne qu'a 2.8GHz en charge !
Bien sur ce n'est pas normal car avant je n'avais pas de problèmes, mais pouvez vous me dire d’où ça peut venir ?
Oui aussi, pendant le montage du ventirad 3 broches du cpu étaient tordues très légèrement je les ai remise droite, ça peut venir de là?
Merci pour l'aide !
