CPU over temperature
CPU over temperature - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:39:06
Bonjour tout le monde!
J'imagine qu'il existe des milliers de sujet comme celui-ci mais j'en ai lu plein et je ne suis pas vraiment tombé sur un sujet qui me permet de résoudre mon problème d'où ce nouveau topic.
Alors voila depuis hier soir mon pc se coupe durant l'utilisation. Et là il se coupe maintenant en moins de 15min ce qui est particuliérement génant et inquiétant.
Bien sûr je l'ai ouvert et fais un nettoyage en règle des composants, il y avait pas mal de poussière mais rien de terrible non plus. J'ai remplacé le plus gros ventilo par un autre que j'avais avec 3 vitesses et je l'ai mis sur la plus grande. J'ai sortis et nettoyé la carte graphique et pareil pour le ventilo du processeur.
Il se trouve qu'avec le logiciel everest la température du cpu tourne entre 30 et 40°C ce qui ne me parrait aps affolant à la base. Par contre ma carte graphique elle tape les 60°C c'est une 8800 GTS.
Donc mon pc est à priori propre, les ventilos tournent, le flux d'air n'a pas été changé depuis 2 ans ce qui pour moi annule ce prob et everest me donne une temperature qui me parrait normale.
C'est pourquoi je fais appel à votre lumière parce que moi je suis dans le noir complet là. :D
Si j'ai pensé remettre de la pate thermique sur le processeur mais je doute que ce soit juste ça qui change la donne.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:43:39
Je pense pas que ce soit un problème de température, 60° pour le GPU n'a rien d'alarmant. Par contre si tu as moyen de tester avec une autre alimentation (quel est ton modèle ?), n'hésite pas, je snif d'ici que c'est elle la coupable.
Message édité par testo06 le 08-08-2009 à 18:44:14
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:51:23
J'avoue y avoir pensé mais mon alim est pas super vieille, elle doit avoir 6 mois voir 1 an tout au plus. Mais si c'est l'alim pourquoi j'ai un message CPU over temperature? Sinon le prob c'est que je n'ai pas d'autre alim et le modèle de l'actuel c'est un des premiers prix surcouf sur les conseils d'un vendeur. Mon ancienne alim avait rendu l'âme et je voulais en prendre une mais pas trop chère et lui m'avait conseillé celle-ci carrément moins cher encore. Néanmoins je sens que c'est pas elle qui fait chier, enfin je sais pas.
Mon site web : http://mickaelbonnami.com/
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:55:05
Pour moi, c'est bien l'alim de base qu'il faut tester. Les posts détaillant tous types de problèmes et liés à une alim de m***e ne se comptent plus.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:55:06
ton cpu monte a combien en charge ? (genre avec OCCT si ca coupe pas trop vite)
Sinon concernant ton alim, en gros c'est de la noname j'imagine : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html dans ce style là
Sache que les moins chers des alims de bonne qualité sont la Corsair CX 400w et la Antec Earthwatt 380w, toutes les 2 à 45€, en dessous de ce prix t'as .... de la merde pour être clair, le vendeur a mal fait son boulot (de conseiller...). Même si elle n'est pas en cause (ce qui reste a voir, je t'encourage a la changer.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:58:30
Ca coupe assez vite si je laisse pas l'ordi refroidir mais sinon c'est quoi la montée en charge?
Parce que le pc coupe sans logiciel qui tourne ou très peu genre internet et everest.
Et mon alim c'est effectivement une marque toute moisie mais il me semble l'avoir payé 50€ quand même, enfin je sais plus trop.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:59:57
ah donc tu peux pas tester (en charge c'est quand tu lance des logiciels lourds pour faire travailler le processeur au maximum), je persiste a penser que c'est un problème d'alim
Marsh Posté le 08-08-2009 à 19:01:12
Je vais voir si j'en trouve une pour tester tout ça.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 19:13:17
Salut à toi!
Tu nous dis voir un message "CPU over temp." ou quelque chose du genre, ce qui n'est pas normal si ton CPU et à 30/40° en idle (on est en plein été tout de même)
Verifie si il n'y à pas une option de protection mal configuré dans ton BIOS. Du genre un auto shutdown à 40°.
Verifie aussi si ce n'est pas un soft sous Windows qui serais de même mal configuré (un soft d'o/c pas exemple ou un soft du bundle de ta carte mère).
Marsh Posté le 08-08-2009 à 21:16:09
Alfred EachCocks a écrit :
Salut à toi!
Le problème c'est que maintenant il se coupe plus vite et j'ai pas le temps de faire grand chose. Sinon pour la température c'est pas celle du CPU mais celle de la carte mère qui m'est indiqué avec everest. J'avais pas fait gaffe, donc si il faut mon processeur est bien plus haut en température. J'ai essayé de télécharger un logiciel pour vérifier ça mais ça c'est coupé avant.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 12:40:49
J'ai eu le temps d'installer speedfan avant que ça coupe et effectivement mon processeur chauffe beaucoup d'autant que la température dehors a baissé et que j'ai ouvert et l'ordi et la porte fenêtre à côté.  Voici un petit imprim écran :
http://mickaelbonnami.free.fr/Autres/Images%20forum/Temp-rature.JPG
Que faire pour faire baisser cette température? Le radiateur est propre ou quasi propre, le ventilo aussi, il y a un peu de pate thermique même si à mon avis elle a du fondre un peu. Enfin bon là moi j'atteins mes limites de connaissance en informatique alors si quelqu'un peut me sauver je lui en serais très reconnaissant. :jap:
Marsh Posté le 10-08-2009 à 08:50:42
Un petit up. :bounce:
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:39:27
Démonte les radiateurs, nettoie proprement la pâte thermique, étale de la nouvelle, et remonte le tout, en vérifiant que tous les ventilos sont bien alimentés et tournent.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 11:53:20
Speedfan pour les températures, c'est nul, prends Realtemp ou autre.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 17:48:37
Comme je l'ai dis précedemment j'ai tout nettoyé déjà mais je n'ai pas de pate thermique par contre. Tu penses que rien que la pate thermique ça pourrait me faire sensiblement baisser la température ou le problème est ailleurs?
Si c'est ça j'achète de la pate thermique mais si c'est autre chose le problème je voudrais tant qu'à faire essayer de tout régler d'un coup vu que j'ai pas de magasin d'informatique à moins de 40 bornes de chez moi.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 17:49:09
Ouais mais même si ce n'est pas précis il m'indique pas des températures fausses si?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:03:54
La pâte thermique est INDISPENSABLE !!!!
S'il n'y en a pas, ou peu, ou qu'elle est dessèchée, il faut OBLIGATOIREMENT la REMPLACER !!!
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:08:44
oui il te faut de la pate thermique, ça devrait te faire pas mal baisser la température du  processeur
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:10:59
Sans pâte thermique, la chaleur dégagée par le proco ne se diffuse pas au ventirad, qui ne peut donc pas l'évacuer.
Donc, ne cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:14:41
par contre ne fait pas un gros paté avec, une fine couche sur toute la surface
Marsh Posté le 11-08-2009 à 11:31:46
Pas de problème merci. Ce que je voulais savoir c'est surtout si la pate thermique était le seul prob à régler du coup.
