Crash Aléatoire [Kernel-Power 41 (63)] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2018 à 08:56:49
Pour avoir eu le problème 2 fois, une avec mon alimentation, mon frère a eu le même problème : Alimentation défectueuse.
Essaye quelques benchmarks comme Valley Benchmark en qualité maximum, s'il s’éteint tu auras une confirmation
Marsh Posté le 27-12-2018 à 18:17:01
| totalgaara a écrit : Pour avoir eu le problème 2 fois, une avec mon alimentation, mon frère a eu le même problème : Alimentation défectueuse. |
Tout d'abord merci a vous pour m'avoir répondu.
J'ai effectué le benchmarks Valley Benchmark en Ultra 3 fois et aucun crash sur les 3 run (comme peut l’attester les page généré par Valley ici : http://cyvax.tk/kernel41/ )
Merci d'avance pour vos prochaine réponse.
Cordialement
CyVaX
Marsh Posté le 28-12-2018 à 10:16:04
Pour avoir le meilleur diagnostic possible, le mieux est de procéder par élimination.
As tu la possibilité de tester avec une autre alim ? (Ton alim est largement suffisante pour ta config mais ça ne la dispense pas hélas d'un dysfonctionnement)
Marsh Posté le 29-12-2018 à 23:31:23
| Aryn a écrit : Bonjour |
Je ne peut malheureusement pas tester avec une autre alim.
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-02-2019 à 11:49:02
Depuis le 29 décembre je n'avais pas eu de crash et aujourd'hui a 11:42:04 il viens de recrash aléatoirement...
comme encore WhoCrashed aucun résultat.
Je précise que j'ai de temps en temps des coupure de courant je ne sais pas si cela peut affecter.
Merci a vous
CyVaX
Marsh Posté le 03-02-2019 à 20:07:31
A force ton alimentation prend une claque avec ces coupures de courant tu les a quelles fréquences ?
Si c'est constant il faut entamer une action commune avec les habitants auprès de votre commune déjà pour commencer ou au médiateur national de l'énergie
C'est étonnant de telles coupures généralement ce sont des micro-coupures de l'EDF le réseau est fait pour palier ces coupures ou micro-coupure via des générateurs sauf cas extrême de rafales de vent, inondation etc....
https://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] 0017754536
https://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] 0017755016
Posté le 03-02-2019 à 19:00:02 profileditEdition rapideansweranswer +configFavorisPrévenir les modérateurs en cas d'abus
petitpain a écrit :
Déjà en premier temps
Télécharge et lance Crystaldisk info pour voir l'état de tes disques durs déjà
https://osdn.net/projects/crystaldi [...] imate.exe/
Et le logiciel Speecy en download free version pour voir les température en idle et/ou en game
https://filehippo.com/fr/download_s [...] 58cf0024d/
Remis par défaut du Bios / pas d'overclocking ou autre modif
Si le problème revient tente une restauration du système à une date ultérieur peut être un driver ou mise à jour ou logiciel que tu a installé dernièrement qui fout le bordel
Si toujours pb récupère soit un nouveau bios de ta CM ou une ancienne version si tu a le dernier
Et pour tenter de t'aider en dernier recours voilà :
Réparer ou réinitialiser Windows 10
https://www.malekal.com/redemarrage [...] -power-41/
Si encore pb
Réinstalle win10 et test juste avec les drivers qu'il te faut son, vidéos etc... sans installer de logiciel et de mise à jours (windows) désactive la MAJ
Si toujours des crash alors pb d'alim.
Marsh Posté le 26-12-2018 à 15:17:48
J'ai depuis quelque temps des crash aléatoire sur mon pc, dans l'observateur d'événement j'ai l'erreur Kernel-Power 41 (63) qui apparaît assez souvent après un crash...
J'ai testé WhoCrashed aucun résultat...
J'ai désactivé le démarrage rapide aucun résultat...
j'ai fait tourner un OCCT d'abords en CPU (crash aléatoire pendant qu'il tourne) puis j'ai retenté avec un OCCT en mode PowerSupply pendant 1h et la ça a fonctionné (je l'ai fait tourner la nuit) sauf que après ce test et cette nuit j'ai eu une succession de crash après coup (voici les heure selon l'observateur d’événement : 00:52 - 02:01 - 03:04 - 03:33 - 03:34 - 03:46 - 05:42 - 07:13 - 09:05 - 09:14 - 09:19 - 09:38)
comme on le vois sur les heure des différent crash cette nuit il n'y a pas grande logique entre eux...
La configuration actuelle de mon pc est la suivante :
i5-7600K
ASUS ROG MAXIMUS VIII GENE
MSI NVIDIA GeForce GTX 1070
Thermaltake Smart Pro RGB 850W
G.SKILL 2x8Go SniperX Urban Camo DDR4 3000MHz
Corsair Force MP500 240 Go
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
(j'ai mis tout ce qui est branché actuellement a l'intérieur du boitier.)
(pour l'alim 850W car je compte faire quelque upgrade avec le temps donc j'aurais besoin de cette puissance a un moment ^^)
Les image que OCCT ma générer cette nuit sont a cette adresse : http://cyvax.tk/OCCT/
Je précise que aucun composant n'est overclockée a part la carte graphique qui est elle overclockée par MSI (MSI GeForce GTX 1070 AERO 8G OC).
Merci d'avance
Cordialement
CyVaX
Message édité par Cyvax le 26-12-2018 à 15:18:45
