Crash BIOS + dram led allumée... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2012 à 22:33:49
essaye ça ==> http://www.jmax-hardware.com/forum [...] pic=1414.0
Marsh Posté le 08-06-2012 à 22:41:45
Alors déjà merci beaucoup pour ta réponse
Ensuite, j'aimerais bien essayer avec la clef en FAT32, mais mon écran ne s'allume pas... Seulement la diode DRAM LED allumée et rien d'autres...
Sinon j'ai essayé la méthode avec un disque et à l'intérieur le fichier ROM mais rien ne se passe...
J'ai renommé le fichier en P6X58D-PREMIUM tu penses que c'est bon?
Mais en soit je ne peux même pas vérifier étant donner que rien ne s'affiche à l'écran... ![]()
Marsh Posté le 08-06-2012 à 22:45:13
Tu n'as pas de cavalier pour tes raids ? tu dois avoir une fonction via des jumpers pour un bios craché ?
Marsh Posté le 08-06-2012 à 22:55:18
| Materlan a écrit : Tu n'as pas de cavalier pour tes raids ? tu dois avoir une fonction via des jumpers pour un bios craché ? |
Salut Materlan, merci pour ta réponse,
Sur ma Mobo, le Clr CMOS est un bouton sur lequel tu peux appuyer via l'arrière du boitier (avec un cure dent...). J'ai essayé et rien... Ainsi que le retrait de la pile...
Par contre le cavalier pour les raids... J'avoue avoir besoin d'explication...
Marsh Posté le 08-06-2012 à 22:57:47
tu dois renommer le fichier en P6X58D.rom
Marsh Posté le 08-06-2012 à 22:59:50
| peremumuch a écrit : tu dois renommer le fichier en P6X58D.rom |
Saurais-tu combien de temps je dois attendre avant de rebooter à partir du moment ou je plug la clef 5environ...)? Vu que je n'ai pas d'indication sur l'écran...
Edit : Just checked, rien n'y fait même avec un formatage de la clef en FAT et fichier renommé en P6X58D.ROM...
Marsh Posté le 08-06-2012 à 23:08:54
non je sais pas regarde le petit voyant rouge de la clé si elle est équipé ça indiquera que ça cherche
Marsh Posté le 08-06-2012 à 23:10:05
Voyant vert for me... éteint...
C'est compliqué tout ça...
Marsh Posté le 08-06-2012 à 23:20:19
la grosse erreur c'est le flash sous Windows a ne jamais faire on a beau répéter rien a faire il y en a qui tente toujours. Après c'est galère pour rattraper si ça fonctionne pas plus qu'a changer d'éprom par contre si c'est éprom soudée encore grosse galère.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 23:26:32
Tout ce que je tente depuis deux jours c'est pour rattraper cette erreur... Mais je ne pense pas que ce soit suffisant en effet...
Merci quand même peremumuch ![]()
Marsh Posté le 08-06-2012 à 23:33:00
Certaines mobo ont un raid activable via des cavaliers, mais çà ne change rien à ton soucis, désolé.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 23:33:22
tiens j'ai trouvé ça==> http://www.icefaab.fr/pc/articles/crashfree.php
en espérant que ça t'aide.
Marsh Posté le 08-06-2012 à 23:41:14
Merci à Materlan et Peremumuch,
@Peremumuch : J'ai malheureusement déjà essayé... Merci en tout cas de m'avoir aidé
Si quelqu'un d'autre a ne serait-ce qu'une petite idée qui m'éviterait de remplacer l'eeprom (chose que je ne sais absolument pas faire d'ailleurs...), il est le bienvenu...
C'est dur, mais je sens que je vais me contenter de mon EeePC pour internet. Finis les jeux ou les films en HD, au début des vacances c'est vache quand même lol...
Marsh Posté le 09-06-2012 à 00:09:22
Et si on essayait de prendre le problème dans l'autre sens. Plutôt que de cherche d'abord a arranger le BIOS peut être qu'on devrait chercher du côté de la diode DRAM?
Ça pourrait être une mauvaise coïncidence selon vous???
Et mis à part le MemOK et les test avec barrettes de RAM successifs qui ne donne rien, qu'est ce ça pourrait être d'autre?
Marsh Posté le 09-06-2012 à 00:11:35
Alors dans ce cas, tu déposes tout et tu testes tout indépendamment, connectique compris.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 00:16:58
Déjà essayé sans rien de branché, juste l'alim sur le PC. Je vais tenter sans CG avec une barrette seulement et si ça ne marche pas, je me pencherais sur le proc. Apparemment (lu dans un forum), un proc défectueux à déjà causer ce genre de soucis...
Mais bon ça paraît gros et puis ça n'aurait pas de sens vu que tout a commencer après le flash raté du BIOS. Mais pourquoi je n'ai même pas accès à crashfree bios... Énigmatique...
Et moi qui voulait être médecin... Diagnostiquer un PC en panne serait déjà une bonne chose lol
Marsh Posté le 27-08-2012 à 13:11:50
tu n'as toujours pas trouvé de solution ? Je suis dans le même cas que toi...
Merci !
Marsh Posté le 08-06-2012 à 21:53:53
Bonsoir à tous...
Je suis venu demander de l'aide car après avoir essayé pas mal de chose il faut se rendre a l'évidence, je n'ai pas les capacités requises pour traiter mon problème seul...
Ma config pour commencer :
INTEL core i7
ASUS P6X58D chipset X58 - ICH10R
Nvidia GTX 460
12 Go de RAM (3 x 4 Go) G.skill 1333 MHz
RAID 5 (3x250 Go) Western Digital 7200 Tours...
Pas d'overclock...
Voilà le topo chronologiquement parlant :
- Problème de dégradation fréquente de ma grappe sur un RAID 5
- Mise à jour de mon chipset
- Mise à jour des pilotes intel matrix storage
- Téléchargement du BIOS à jour
- Flash du BIOS (avec ASUS update... grosse erreur...)
- Problème dans la vérification, effacement du BIOS... BIOS crash quoi...
- Impossible de réinstaller ASUS update ("Unable to detect asus motherboard" ou quelque chose comme ça)
- Redémarrage du PC et là... Il ne boot plus.
- L'écran reste éteint, pas d'accès au bios et pas de possibilité d'utiliser crashfree BIOS 3 d'Asus (car pas d'écran)
- Et en plus, stupeur! La DRAM LED est allumée!
A partir de la j'ai tout essayé :
- Clear CMOS a l'arrière du boitier... Rien
- Enlever et remettre la pile... Rien
- Essayer de démarrer avec chacune des barrettes mémoires en enlevant les 2 autres... Rien
- Booter avec le ROM renommé (P6X58D-PREMIUM.ROM... je ne sais même pas si c'est bon d'ailleurs...)... Rien aussi...
- Essayer le MemOK!... Rien non plus, il ne clignote même pas. Le PC s'éteint et se rallume, sans changement...
Je ne comprend pas ce que la mémoire vient faire la dedans étant donné que mon PC tourne bien (sauf pour la dégradation de ma grappe RAID 5 qui elle était présente dès le départ) depuis au moins 1 an et demi.
Je n'ai rajouter aucun composant depuis.
Je désespère...
Je prie intérieurement pour que quelqu'un puisse m'aider à trouver la solution...
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de lire
C'est une affaire pour le Docteur house des PC lol
Message édité par arbiback le 08-06-2012 à 22:03:37
