Crash pc avec aucun overclock
Crash pc avec aucun overclock - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2023 à 22:00:59
Salut, je poste un nouveau thread suite à celui que j'ai fait concernant des problèmes sur BF2042 (https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/crash-hang-detected-sujet_1060656_1.htm) qui s'avèrent plus généralisés que ça...
En ayant marre j'ai tout remis en stock, CPU et GPU, et j'ai désactivé XMP.
Mais les problèmes sont toujours là : je crash sur BF2042 et même BF5, cette fois-ci sans aucun message d'erreur, juste des sortes d'artefact puis redémarrage du PC. A part ça je n'ai aucun problème de DirectX (test DxDiag sans souci).
Ma config :
- i5 9600kf
- 32go ram
- Asus RTX 3070 (driver 522)
- nvme 1to ssd
- 750w alim
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
Marsh Posté le 15-01-2023 à 23:45:04
hello,
tu peux préciser le modele de ton alim, ta cm, ton refroidissement, ton boitier ?
est-ce que tu peux faire un screen ou une photo des artefacts en question ?
Message édité par kabyll le 15-01-2023 à 23:45:42
Marsh Posté le 16-01-2023 à 09:48:39
Quand tu as fait tes réinstallations de pilote, as-tu bien décoché Geforce Experience à chaque fois ?
As-tu par ailleurs essayé de réinstaller les jeux en question ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-01-2023 à 11:33:13
kabyll a écrit :
hello,
J'ai une Corsair RM750, une cm MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC, en ventirad j'ai un Dark Rock 4 et boitier un Cooler Master MB520 sur lequel j'ai installé que des ventilateurs BeQuiet!
Pour les artefacts c'est arrivé qu'une fois, je ne peux pas reproduire ça.. Mais ça vient peut-être de mes drivers pas à jour (522 au lieu de 528) ?
Marsh Posté le 16-01-2023 à 11:35:25
Non j'ai laissé GeForce Experience par habitude, mais j'ai toujours désactivé les optimisations de jeu et l'overlay.
Je n'ai pas essayé de réinstaller les jeux car je n'ai pas la fibre, et ça prendrait beaucoup de temps, mais je vais devoir m'y résoudre je crois :sweat:
Après je ne sais pas vraiment si ça vient des jeux ? Avant ça allait très bien, c'est que le problème vient d'ailleurs ?
Marsh Posté le 16-01-2023 à 11:50:30
Réinstalle GeForce, en désactivant GeForce Experience (aucune utilité) et en cochant nouvelle installation.
Installe OCCT et lance des tests GPU et alimentation
Marsh Posté le 16-01-2023 à 11:55:05
Ok, je mets quelle version des drivers nvidia ?
J'ai déjà OCCT, tu me recommandes quels tests GPU ? 3D Standard ? VRAM ?
Marsh Posté le 16-01-2023 à 12:11:46
occt en mode power, pour être sûr que l'alim tient le coup et surveiller les temperatures cpu eventuellement,
peut-etre un bench type 3dmark pr voir si là aussi t'as des soucis
les drivers, les derniers 528.02
Marsh Posté le 16-01-2023 à 13:45:51
J'ai refait une install clean des drivers, test OCCT Power pendant 20min sans aucun souci, CPU à environ 65° tout le long. Il y a eu un petit pic de baisse en Power et Temp, je sais pas si c'est normal ou pas ?
Pour 3D Mark pareil, il n'y a pas eu de problème, j'ai juste un score un peu en dessous de la moyenne de ma config, peut-être car j'ai ni OC Genie, ni XMP ?
https://imgur.com/PS5NYDl.png
https://imgur.com/aGVFaBd.png
Message édité par aghiro le 16-01-2023 à 13:48:07
Marsh Posté le 16-01-2023 à 13:57:04
Je viens d'essayer d'ouvrir BF2042 et de juste rester dans le menu, j'ai eu un crash avec un message encore sur mon GPU et qui mentionnait "buffer" (je n'ai pas du tout eu le temps de screen)...
Marsh Posté le 16-01-2023 à 14:58:31
ton score est faible pcq ton cpu ne tourne pas à la bonne frequence
t'aurais désactivé le turbo ?
le xmp peut influencer également, mais dans une moindre mesure,
(si t'es motivé, tu remets le turbo et le xmp et tu relances 3dmark)
je pense que le souci c'est ton jeu, pas ta machine,
en cherchant BF2042 buffer error on trouve plein de trucs,
aucune idée si c'est efficace, mais teste peut-etre des trucs comme ca
https://www.youtube.com/watch?v=yBBZkQr_3zk
Marsh Posté le 16-01-2023 à 16:12:44
J'ai remis les Turbo Intel etc et XMP, j'ai maintenant un score de 11416. J'avais déjà essayé ce que la vidéo montre quand j'ai eu le crash dans le menu, depuis j'ai juste retesté le jeu dans le menu, et RAS, à voir en jeu maintenant !
Par contre je ne vois pas trop ce que tu voulais dire par "ton cpu ne tourne pas à la bonne fréquence" ? Il était à 3.7ghz ce qui est sa fréquence de base, comme j'avais tout remis en stock :D
Marsh Posté le 16-01-2023 à 16:23:09
oui, 3.7 ghz c'est la frequence de base,
mais le turbo c'est le comportement normal, donc ca doit monter plus haut, ce qui expliquait ton score faible sous 3dmark
Marsh Posté le 16-01-2023 à 16:38:09
10 minutes sur BF2042, crash "Gpu Hang Detected" :(
Je comprends pas pourquoi des personnes avec exactement la même config que moi n'ont aucun souci
