Crash du PC en jeu et en test GPU OCCT
Crash du PC en jeu et en test GPU OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2022 à 22:35:28
J'ai installé il y'a quelques jours une RTX 3060Ti dans mon PC en remplacement d'un RX550 2go avec laquelle je n'avais pas de soucis (tu m'étonnes, quand t'as pas de jambes tu risques pas de trébucher en marchant).
Quand le PC crashe, écran noir, tous les ventilos se mettent à tourner à fond, et obligé de hard reset.
Quand je limite le framerate à 60fps, je n'ai pas de soucis. J'ai réussi à reproduire le problème à plusieurs reprises à travers le test GPU d'OCCT, au bout de quelques minutes, j'ai exactement le même comportement.
Voici la liste des choses qui ont été faites :
- MAJ du BIOS
- Check que le PCI-E est en x16 dans le BIOS
- MAJ des drivers de la carte mère
- MAJ de Windows 11
- Test OCCT CPU : RAS
- Clean des anciens drivers avec DDU (en mode sans échec et tout)
- MAJ des drivers de la carte graphique en 517.48 (impossible d'installer la dernière version, elle bugue avec les 3060Ti apparemment)
- Check des logs Windows : code erreur 41 sans plus de détails
- StressTest Furmark : rien pendant plus de 20mn (GPU à 76°C à son max), la flemme de laisser tourner plus longtemps, a priori pas de soucis.
- Check du mode d'alimentation du PCI-E dans les paramètres d'alimentation (au début il était pas sur désactivé, je pensais que c'était ça, malheureusement non)
Ce que j'ai pas encore testé : desinstaller experttool (le petit outil qui me permet de gérer le RGB de la carte graphique).
Je pense à l'alimentation, elle chauffe et souffle beaucoup je trouve (surtout pour une 600W). La config n'aime peut-être pas la faible certification de l'alim (Bronze), mais jamais eu de soucis avec des alims de ce genre par le passé donc je sais pas.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 22:49:19
hello,
l'alim en question c'est quoi la reference exacte ?
600w dans l'absolu c'est suffisant, mais y'a alim et alim
(et si ca tient pas occt, ca pourrait bien être l'alim)
Message édité par kabyll le 29-11-2022 à 22:49:31
Marsh Posté le 29-11-2022 à 23:02:29
Je viens de tester en désinstallant ExpertTool, et j'ai testé le stress test d'alim d'OCCT, même plantage au bout de la même durée (quelques minutes).
L'alim c'est celle qui est fournie avec mon boitier (InWin A1). J'ai pas la ref exacte. C'est sûrement pas InWin qui produit lui-même (j'espère qu'à ce prix c'est pas du vieux Noname dégueulasse), mais j'ai été très vite étonné de la chaleur qu'elle dégageait et de la vitesse du ventilo pour une alim de cette dimension. Sur mon ancienne config, c'était une EVGA 45W Bronze qui faisait tourner un Ryzen 2600 et un RTX 2060 et je l'entendais pas.
Je vais sans doute tenter un RMA, mais si c'est plus un problème de qualité que de défectuosité... Je vais me retrouver avec le même problème.
Message édité par jeerin93 le 29-11-2022 à 23:03:02
Marsh Posté le 29-11-2022 à 23:13:44
faudrait jeter un oeil à la ref de l'alim (sticker) quand même ; en fouinant sur le net, une de leurs alims en 700W est une Silverstone rebadgée ce qui est excellent ; bien sûr, ça peut grandement varier selon le modèle.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 23:33:49
Je pense que l'alim est foirée... Elle émet des grésillement quand je lance le stress test. J'ai jamais entendu ça, ça me semble pas normal.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 23:35:55
jusque là elle semble en effet en cause oui :)
Marsh Posté le 29-11-2022 à 23:40:45
Ouai je vais pas me prendre la tête plus longtemps, ça va partir en SAV. Thanks  [:al_bundy]
Message édité par jeerin93 le 29-11-2022 à 23:40:55
Marsh Posté le 07-12-2022 à 00:04:07
Bon ben j'ai remplacé l'alimentation par une Antec HCG 750w Gold, plus de cliquetis mais toujours le même type de plantage...
Marsh Posté le 07-12-2022 à 00:10:33
rraaaaaah :(
Bon.....idée à la con.....tu es connecté en displayport? si oui, essaie en HDMI.....si non, on verra plus tard :p
Marsh Posté le 07-12-2022 à 00:18:59
Oui DP. Pas testé en HDMI.
Demain je vais voir si j'ai pas une clé usb qui traîne et faire une install propre. Tester le port hdmi, mais là après ça je vais être à cours de solutions.
Nouvelle hypothèse, le dernier bios de la carte mère (qu'on ne peut même pas rollback en plus c'est super).
Marsh Posté le 07-12-2022 à 00:48:30
pour le DP, je pense comme ça au bug pas si rare du "mauvais cable DP"
https://www.chassimages.com/forum/i [...] c=204893.0
Marsh Posté le 07-12-2022 à 07:46:48
Jamais entendu parler de cette histoire, c'est totalement dingue qu'un truc comme ça puisse exister. Je vais tester.
Marsh Posté le 07-12-2022 à 08:10:32
Je viens de tester avec un câble hdmi, mêmes symptômes.
Je vais tester la raz du système.
Edit :
J'ai trouvé le coupable. Les réglages du BIOS (je sais pas encore lequel). Avec les réglages par défaut ça passe. Va falloir que je change setting par setting pour trouver celui qui fait planter la machine. 2ème carte Asrock que j'ai de ma vie, la première était une catastrophe, pas beaucoup mieux 10 ans plus tard.
Message édité par jeerin93 le 07-12-2022 à 09:05:51
Marsh Posté le 07-12-2022 à 11:09:07
- MAJ du BIOS
- MAJ de Windows 11
je reprends ton premier message, une fois le xmp mis, tente de mettre DRAM voltage en 1.35, j'avais quelques surprises avec une gygabite (lourdé depuis) vérifie aussi qu'elles soient bien sur les slots 2/4
Marsh Posté le 07-12-2022 à 11:31:19
J'ai une carte mini ITX, y'a que 2 slots. Le profil XMP charge bien un voltage à 1.35V. Voilà les autres tests que j'ai réalisé :
- Chargement des réglages par défaut du BIOS
- Désactivation du profil XMP
- Remise à 0 de Windows
Aucun changement. Je commence à soupçonner la carte graphique. Je vais la downlocker/undervolter après avoir vérifié si y'a pas le BIOS à mettre à jour et refaire des tests.
Marsh Posté le 07-12-2022 à 11:51:02
ça peut être à vérifier, sur la gygabite il m'affichait bien 1.35 mais le DRAM voltage était à 1.25, ouai je sais c'est très con ^^
Marsh Posté le 07-12-2022 à 12:21:48
Non a priori j'ai le bon voltage. De toute façon je crois vraiment pas que ça vienne de la mémoire. Sinon j'aurais aussi des problèmes sur les autres benchs.
Marsh Posté le 07-12-2022 à 12:55:27
Le test passe quand j'undervolte/underclocke la carte graphique. Faudrait que je puisse valider la panne de la carte graphique en la testant sur un autre système, mais j'ai pas.
