Upgrade PC qui tourne mal! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2022 à 11:59:24
bonjour,
le i7 3770, c'est le même socket que le 2500k, ok, mais les anciennes cartes mères ne sont pas forcément compatibles avec les ivy bridge.
Marsh Posté le 28-11-2022 à 11:59:25
salut!
Peut-être une histoire de compatibilité CM ; sandy bridge et ivy bridge .
Marsh Posté le 28-11-2022 à 12:03:32
+1
faut voir la carte mere, et si dispo, mettr le bios à jour (avec le 2500k du coup pr avoir accès au bios)
par sécurité, avant ca, peut-etre un clear cmos avec retrait de pile, alim sur off, cordon debranché, au cas où le bios est parti en sucette qd t'as mis le 3770
Marsh Posté le 28-11-2022 à 12:07:38
Ah ok... Bon bah on apprend toujours des choses quand on croit tout savoir!
Je vais faire ça ce soir.
Merci pour votre aide <3
Petite question, concernant le soucis des barrettes de RAM vous avez une idée?
Je mets 32Go avec le i5 c'est la galère sans nom.
Je mets que 16Go avec le i5 ça tourne bien.
Normalement la CM est capable de gérer 32Go. J'avais vérifié avant.
Marsh Posté le 28-11-2022 à 12:16:51
Donne nous la ref de carte-mère oui...
Marsh Posté le 28-11-2022 à 21:15:02
Ok. Carte-mère prévue pour Sandy bridge.
Remets le CPU d'origine, flashe le bios au plus récent et essaie avec le nouveau Ivy bridge
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] support-dl
Marsh Posté le 29-11-2022 à 01:01:31
C'est fait.
un peu galéré avec le flash. Jusqu'à que je comprenne qu'il fallait une clé bootable...
Donc flash F12 opérationnel. Le core i7 fonctionne
merci pour ce coup de main.
Par contre j'ai toujours un soucis avec la RAM ...
Si je mets deux barrettes 2x8Go ça marche.
Si je mets quatre barrettes 4x8Go rien ne va plus. Le pc est très très lent.
J'ai vraiment du mal à comprendre d'oû ça peut venir. Ca me fait penser à un problème d'alimentation mais l'alim est largement suffisante pour ce type de config..
J'avais ces barrettes : https://www.cowcotland.com/fiches/318553/
PC12800 - 1600 MHz Dual Channel 8 Go.
Et j'ai mis ça :
https://www.materiel.net/produit/201210220108.html
G.Skill Value DDR3 2 x 8 Go 1600 MHz NT CAS 11
x 2 donc 4 barrettes en tout.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 05:39:55
Si tu mets juste deux nouvelles ( teste les deux paires séparément en passant) ou juste les deux anciennes ça fonctionne bien dans les deux cas ? (En restant sur les mêmes slots a chaque fois du coup)
Tu peux aussi comparer ce qu'en dit ton bios avec 2 puis avec 4
Marsh Posté le 29-11-2022 à 12:40:18
Oui
2) teste les 2 paires séparément et fais nous des copies écran pour chaque config des onglets SPD et MEMORY de CPU-Z
3) idem avec les 4 ensemble
Il va probablement falloir faire un peu de tweaking XMP, timings, tension contrôleur mémoire
Marsh Posté le 29-11-2022 à 12:42:33
4 barrettes c'est peut être un peu trop pour le contrôleur de mémoire aussi...j'ai bien dit peut être.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 12:53:48
Ça passera avec un coup de jus sur le VccSA/ vccIO mais ça on verra ![]()
Marsh Posté le 29-11-2022 à 12:54:26
Alors j'ai essayé tout ça :
- 4 nouvelles barrettes en même temps : tout lent
- 2 nouvelles barrettes sur slot 1/2 : ça fonctionne
- ces 2 mêmes barrettes sur slot 3/4 : ça fonctionne
-> panachage également avec les 2 autres barrettes neuves : ça
fonctionne.
Je n'ai pas compris ce que je dois regarder dans le bios par contre. SPD, CPU-Z ? C'est à dire?
Pour info Windows reconnait et affiche bien 32Go.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 13:28:48
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Marsh Posté le 28-11-2022 à 11:40:56
Salut tout le monde,
J’ai actuellement une PC qui date un peu et je souhaite lui redonner un peu de pêche. Donc j’ai fait un petit ménage de printemps… dépoussiérage et upgrade de certains composants.
Config avant modif :
CM : Z68X-UD3H-B3
Processeur : Core i5 2500k
Carte graphique : GTX 1070
RAM : 2x4 Go 1600 Mhz
Alimentation : Cooler Master V750
Pour lui donner un « coup de boost » j’ai acheté un proc en reconditionné sur Rak****, un i7 3770 à 95€ et j’ai également pris de la RAM 4 x 8 Go 1600 Mhz.
Si je suis là, vous vous douterez que j’ai un petit soucis…
- Lorsque j’ai changé la RAM et le PROC, au redémarrage de l’ordinateur j’avais un phénomène étrange, le PC redémarrait en boucle, pas de lancement Windows et pas moyen d’entrer dans le bios.
- Apres avoir vérifié le montage 15 fois. J’ai décidé de remettre mon bon vieux i5 à la place du i7 pour voir. Là, le PC a redémarré mais il était extrêmement lent O,O. Impossible de s’en servir, les fenêtres prenaient 2 minutes à s’ouvrir.
- Ensuite j’ai viré deux barrettes de RAM sur les 4 nouvelles installées. Dans ce cas, tout rentre dans l’ordre, le PC refonctionne…
- Ensuite j’ai remis le i7 avec 2 barrettes de RAM mais dans ce cas, même phénomène qu’au début, pas de démarrage Windows, pas moyen d’entrer dans le bios….
- Je me suis dit que le problème venait peut être de l’alim, donc j’ai laissé le i7 avec deux barrettes de ram et j’ai enlevé ma carte graphique. -> aucun changement…
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de ce qu’il se passe ?
Est-ce que vous pensez que le i7 est mort ? Est-ce que cela pourrait en effet être une alimentation insuffisante ou défaillante ? (mais dans ce cas pourquoi ça ne change rien si j’enlève la CG ?).
Mon alimentation fait 750 W… je pense qu’elle est déjà surdimensionner par rapport à ma config. Elle est peut-être juste défaillante ?????
Ou alors est-ce que c’est la carte mère qui a un problème ??
Voilà, si avez des pistes je suis preneur svp... Je n’ai pas d’autres alims sous la main pour vérifier.
Je rajouterai que j’ai également suspecté un problème de chauffe du i7 et le pc se met en séurité. Mais j’ai un bon gros ventirad Noctua NH-D14, monté de la même manière entre le i5 et le i7, avec une pate thermique neuve à chaque fois.. Pour le i5 ça marche, pas pour le i7… donc je ne pense pas que le problème vienne de là..
Et dernier point, j'ai également testé tous les slots de RAM pour voir si un slot pouvait tout faire buger -> RAS..
Je vous souhaite à tous une bonne journée !
Message édité par Etienne67 le 28-11-2022 à 21:07:46
