PC portable LG Gram : démontage et rajout d'un disque
PC portable LG Gram : démontage et rajout d'un disque - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2022 à 11:05:20
J'ai deux petites questions qui vont peut-être sembler idiote.
Je viens d'acheter ce PC portable : Lg 17Z90Q-G.AD78F
J'ai prévu de lui rajouter un disque que voici : Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW | Disque SSD Interne NVMe M.2, PCIe 4.0, 1 To
Mes questions :
1/ Quelqu'un a-t-il déjà démonté ce portable?
Car quand j'enlève toute les vis, je n'arrive pas à l'ouvrir. A l'arrière il y a comme une résistance sur les côtés.
J'ai bien enlevé la vis du milieu.
2/ Egalement, quand je vais rajouter le SSD, il faut faire une manipulation avant, après, ou rien du tout il sera immédiatement reconnu?
Merci d'avance de votre aide pour un novice.
Marsh Posté le 26-11-2022 à 11:13:08
https://www.youtube.com/watch?v=HdQNrHov80k
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-11-2022 à 18:58:30
Merci d'avoir voulu m'aider, j'avais vu cette vidéo, mais elle ne correspond pas au PC que j'ai acheté.
Et donc la fixation arrière n'est pas la même.
Marsh Posté le 26-11-2022 à 19:53:08
En allant sur le site du constructeur du PC, tu recherches ton modèle et tu pourrais peut-être y trouver des docs au format PDF pour démonter le PC.
Michel
Marsh Posté le 26-11-2022 à 21:56:46
J'ai également cherché de ce côté là, mais rien sur le site LG à télécharger sur le PC :(
Marsh Posté le 27-11-2022 à 10:43:50
Bonjour, sur certains portables il y a parfois des vis cachées sous le clavier quand celui-ci est démontable, dans ce cas pour y accéder il faut d'abord démonter le clavier qui est maintenu par de minuscules petits ergots sur les bords, il y a aussi souvent des vis cachées sous les patins en caoutchouc en dessous (j'en ai même vu sous des bandes de caoutchouc très longues), et enfin j'ai vu aussi des vis cachées sous un cache en plastique au niveau des charnières.
De toutes façons, une fois les vis enlevées, il faut souvent en plus déclipser les 2 parties à l'aide d'une vielle carte bancaire ou outils de démontage de téléphone.
edit : il y a cette vidéo pour un 17Z90N
Message édité par remcol le 27-11-2022 à 10:56:52
Marsh Posté le 27-11-2022 à 10:47:33
Marsh Posté le 27-11-2022 à 10:51:04
Je n'ai pas trop compris le lien qui renvoie vers les portables.
J'ai mis dans la partie SSD car le démontage est surtout prévu pour le montage d'un deuxième SSD.
Marsh Posté le 27-11-2022 à 10:55:13
En fait j'ai trouvé cette vidéo qui correspond exactement à mon portable : https://www.youtube.com/watch?v=6zWUMcQEOFE&t=162s
 Mais à 2"22 on voit bien qu'il rencontre le problème de démontage. Il ne montre pas d'autres vis à démonter, je pense plutôt à 2 clips, mais ce n'est pas évident pour n pas les casser.
Le soucis c'est qu'il ne montre pas comment il à fait ensuite, il passe directement à la suite :(
Marsh Posté le 27-11-2022 à 10:57:39
j'ai mis le liens vers le topal Portable, vu que ton problème est sur un Portable  :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 27-11-2022 à 10:59:07
OK, j'aurait du en fait faire 2 sujets différents, cela aurait été plus simple.
C'est possible de déplacer mon sujet dans la partie portable et j'en ouvrirait un autre concernant l'installation et config du SSD?
Message édité par hexag le 27-11-2022 à 11:00:17
Marsh Posté le 29-11-2022 à 00:48:39
tu n'as pas de problème de chauffe du CPU sur ton laptop ? J'ai lu sur dealabs plusieurs témoignages allant dans ce sens.
Kernel 175 - C'est quasi animal, bobo je viens , pu bobo je fait pu rien.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 08:55:16
Marsh Posté le 29-11-2022 à 16:15:38
Non, aucune surchauffe, maintenant je ne fait que de la bureautique avec.
Et j'ai enfin réussi à l'ouvrir sans rien casser :)
Message édité par hexag le 29-11-2022 à 16:22:14
Marsh Posté le 13-12-2023 à 14:04:19
Je rebondi sur ce vieux post : Je souhaite mettre un 2nd SSD dans mon LG Gram 2023 (16Z90R), sur le second Slot M2 NVME du portable.
Mais est-il possible que LG ait mis une limitation sur la taille maximum reconnu ? Car je veux mettre un 4To
Car posant la question à LG France, la réponse a été  : La capacité maximale acceptée par slot par le LG Gram est de 1 To, le Bios peut accueillir 2 SSD de 1 To maximum officiellement (après m'avoir dis qu'il n'y avait pas de 2nd slot, puis m'avoir dit qu'ils montés leurs PC en 1to avec 2 SSD de 512go...)
Or LG propose des LG Gram montés par défaut avec 1 SSD de 2To.... Et sur certaines fiches tech, et blogs, il est question de 4To max pour le LG Gram (pas d'indication si c'est avec 1 SSD ou 2 SSD).
Marsh Posté le 23-12-2023 à 11:50:52
Je ne vois pas bien ce qui empêcherait de mettre plus de 1To par slot, mais je ne sais pas tout :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-12-2023 à 11:55:22
Bon, j'ai acheté un SSD de 4to, monté dans mon LG Gram, et il a été reconnu sans problème.
Conclusion, le sercice technique commercial LG France sont des billes, car leurs réponses m'ont fait douter d'acheter chez eux.
