crash ordi et plu rien ne ce passe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2021 à 09:17:16
'un ordinateur' donc c'est peu courant sur HFR..
Marsh Posté le 19-05-2021 à 13:37:21
désoler étant donner que c'étais une question sur une panne de ce type je ne voyait pas l'intérêt de donner ma config.
config:
cm: gygabyte Ma770-ds3
gpu: amd radeon hd3850
cpu: pheom2 x4 955
les tests effectuer:
-changer de carte graphique
-retirer cg
-changer de processeur
-réinitialiser le bios avec COMS
-tester avec une autre alimentation
je débouche toujours au même point:
tous démarres mais rien ne s'affiche et pas de bip de démarrage.
Marsh Posté le 19-05-2021 à 13:50:06
1) phenom de 125W sur carte-mère basique avec étage d'alim faiblard....tout est réuni pour que la carte-mère soit morte (VRM)
2) c'est quoi l'alim initiale et l'autre testée ?
Marsh Posté le 19-05-2021 à 14:10:36
avant de mettre ce processeur il tournait sur un phenom hd8450. J'avais vérifier la compatibilité sur le site officiel de gigabyte et le phenom2 x4 955 était dans la liste.
Peu tu développer un peu ton propos pour moi bien comprendre l'erreur que j'ai faites au niveau de l'alimentation?
C'est la première fois que quelqu'un m'en parle et avant de monter cette ordinateur, j'ai fais le tour d'un forum pour demander des conseils et aucuns ne m'a prévenu au niveau du processeur.
Je souhaite simplement ne plu avoir ce genre de problème.
Marsh Posté le 19-05-2021 à 14:10:46
250w c'est du suicide avec cette config ![]()
La 600w est 'certaine'? Modèle =?
La je dirais carte-mère ![]()
Le fait que ce soit 'compatible' ne veut pas dire que l'étage d'zlim8de la carte-mère puisse encaisser les 125W du CPU. C'est le problème de cette génération = c'est sur la liste mais faut pas le faire ![]()
Marsh Posté le 19-05-2021 à 14:15:47
oui la 600 c'est du certain. J'ai démonter un pc plu récent, c'est un coller master 600w écrit en grand (model no: RS-600-ACAB-B1)
Marsh Posté le 19-05-2021 à 14:27:09
Est ce pour cette raison que cpu-z indiquait 75w pour le phenom et qu'il tournait à du 1600mhz? Je sentais qu'un trucs clochait à ce niveau la j'étais justement entrain de regarder pour régler le problème avant que le crash qui à semer la mort et la destruction n'ai eu lieu.
Et est ce que cette panne à pu endommager le cpu ou tout autre matériel?
Je suis déjà saler donc autant rajouter une couche ahahah.
Marsh Posté le 19-05-2021 à 15:57:26
Possible.
Si le CPU n'a pas assez de jus car l'alim est insuffisante ou que les VRM de la carte-mère surchauffent et n'arrivent pas à tenir les 125w c'est ce qui se passe, baisse de fréquence.
Le CPU devrait être OK. La carte-mère.... A pu décéder.
Marsh Posté le 19-05-2021 à 16:28:33
Cela me parait quand même assez dingue comme histoire.
Je te crois sur parole mais le cpu est même référencer sur cpu upgrade comme fonctionnant avec mon modèle de 125w.
Du coup, il faut ce méfier des site officiel de constructeur et des sites référence.
A tu des solutions pour tenter de relancer la carte par hasard?
Et me dire, les référence à regarder pour savoir si la carte mère supporte les 125w?
Marsh Posté le 19-05-2021 à 19:47:18
Je peux récupérer une carte mère: GA-MA770-US3
Est-elle compatible avec l'amd phenom2 x4?
et que me conseilleriez vous comme alimentation?
Marsh Posté le 19-05-2021 à 20:41:26
Suis pas spécialiste de cette génération mais cette carte-mère n'est pas plus costaud que la tienne.
Je dirais plutôt une '990' qu'une '770'.
Il fait voir le nombre de 'phases' (VRM), un bon indice est s'il y a des radiateurs sur les VRM (autour du socket)
Marsh Posté le 19-05-2021 à 21:19:54
il est spécifier qu'elle utilise le Split Power Plane, VRM 4 + 1 phases qui serai ce que ma carte n'a pas. Et que son tdp est de 120w.
Mais bon je penses que je vais revendre le phenom2 x4 955 et reprendre mon bon vieux phenom x3. J'avais juste peur qu'il soit limite pour du rendu vidéo et du live.
mais si je repars sur ce phenom 3 est ce que l'alimentation reste limite? il fait du 95w normalement. En sachant qu'il y aura des branchements de micros, webcams et des cartes de captures externes, du style à dazzle.
Marsh Posté le 19-05-2021 à 00:25:08
bonsoir à tous,
je venais re remonter un ordinateur en triple boot (linux/win7/xp) tous fonctionnais très bien.
j'ai finaliser l'installation de certain pilotes et tester son fonctionnement depuis 2-3 jours
J'étais sous win xp, j'ai tester une partie de crysis et fermer le jeux pour voir si tous ce passais bien.
ensuite, j'ai été sur internet et tous d'un coup l'ordinateur ce fige.
J'attend quelques minutes mais voyant qu'il restait figer j'ai du l'éteindre manuellement.
Et la le drame, en voulant le rallumer, tous tourne mais pas de bip de démarrage ni d'affichage sur l'écran.
Ce qui m'étonne est qu'il n'avait aucun symptôme, ni problèmes.
Quelqu'un aurait des pistes à me donner pour moi remédier à ce problème?
