Pc qui crash en jeu! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2019 à 09:46:46
à tester quand même avec la nouvelle alim.
En attendant, as-tu essayé de désinstaller les drivers nvidia avec DDU et de les réinstaller proprement ?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 12:27:32
| zerist a écrit : Salut, |
Non je vais tester ce soir.
Le problème c’est que le bug n’est pas systématique
Marsh Posté le 07-02-2019 à 14:08:57
| ririton59200 a écrit : j’ai fait un test OCCT et pas de soucis |
Quel test ? CPU ? GPU ? Linpack ? Combien de temps ?
Il faut procéder par élimination:
1: valider la stabilité du couple CPU-RAM avec OCCT pendant plusieurs heures
2: Si 1 ok, charger la CG à mort avec Kombustor full screen qualité max.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:04:10
| Mitch2Pain a écrit : |
J’ai testé l’alim sous OCCT (power supply) 20min
Pour le test 1 je le fais tourner combien de temps?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:35:42
ReplyMarsh Posté le 07-02-2019 à 19:39:53
| Mitch2Pain a écrit : La durée moyenne d'une cession de jeu * 2 |
Je mets le cpu en mode normale? Je veux dire avec le boost enclenché?
Et la ram en xmp 3200
Marsh Posté le 07-02-2019 à 20:13:43
J’ai lancé le test j’ai eu un plantage au bout de 12min!!!
Ecran bleu
Code erreur driver_irql_not_less_or_equal
Éléments ayant échoué ndis.sys
Marsh Posté le 07-02-2019 à 20:29:01
Quand j’ai installé ma nouvelle carte mère je n’ai pas installé les drivers present sur le cd car tout avait l’air de fonctionner! L'erreur ne viendrait-elle pas de là?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 23:29:32
J’ai tout mis à jour j’ai testé un jeu est maintenant j’ai un écran bleu avec
System_service_exeption
Dxgmms2.sys
Une idée
Marsh Posté le 07-02-2019 à 23:58:59
ReplyMarsh Posté le 08-02-2019 à 00:21:06
Essaie l'utilitaire dxdiag.exe intégré à Windows, il te signalera s'il y a des anomalies.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 14:21:52
| ririton59200 a écrit : J’ai lancé le test j’ai eu un plantage au bout de 12min!!! |
| ririton59200 a écrit : Je pense que je vais tout formater et tout réinstaller |
Je ne pense pas que ça résoudra le pblm: ton souci est matériel.
Ce qu'il faut c'est configurer correctement ton bios pour appliquer des paramètres stables pour ton CPU et ta ram.
Commence par remettre les paramètres bios par défaut, puis contrôle avec CPUZ que les paramètres mémoire et cpu correspondent aux spécifications constructeur.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 19:04:11
J’ai mis à jour les drivers
Et j’ai mis le bios par defaut...
test OCCT plantage au bout de 30min
Je désespère
Une idée
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:44:09
| Mitch2Pain a écrit : as-tu lu mon post précédent ? |
Oui et je tiens à te remercier pour ton aide!
Avant le test précédent j’ai mis les réglages Bios pas défaut. Ma ram passe de 3200 à 2400...
J’ai ensuite mis les drivers de mes périphériques à jour et w10.
Je viens de faire un test OCCT de 1h45 et aucun plantage!!!
À surveiller
Marsh Posté le 09-02-2019 à 09:53:23
Dans cpuz, onglet SPD tu peux lire les sepcifications de ta ram. Elles doivent coller avec les paramètres appliqués dans l'onglet memory.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 11:29:57
Il faudrait aussi faire la chasse à un éventuel OC automatique du cpu ou du ring par la CM.
Si tu peux éventuellement nous faire des screen de tous les écrans de la section "AI tweaker" du bios (pour ça, insérer une clé usb, et appuyer sur F12 dans le bios, les captures seront enregistrées sur la clé
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:03:08
| Mitch2Pain a écrit : Dans cpuz, onglet SPD tu peux lire les sepcifications de ta ram. Elles doivent coller avec les paramètres appliqués dans l'onglet memory. |
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:07:16
| zerist a écrit : Il faudrait aussi faire la chasse à un éventuel OC automatique du cpu ou du ring par la CM. |
j'ai pris des photos avec mon téléphone
MERCI!!
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:20:10
Tu peux donc lire dans les spécifications constructeur de ta ram (onglet SPD) 4 profils: JEDEC8, JEDEC9, XMP3200 et XMP3002.
Tu as réglé en AUTO dans le bios et les valeurs appliquées sont celles de JEDEC8 (on le voit dans le bios et dans l'onglet "Memory" de GPUZ).
C'est bien ça fonctionne. Tu peux t'amuser à essayer les autres profils en prenant la main manuellement dans les paramètres bios.
Je remarque aussi que tu as activé l'AI Overclock dans le bios ... person je déteste ces IA d'OC auto: on ne sait pas trop ce qu'elles font et risquent de planter la machine en voulant trop augmenter la fréquence.
J'ai toujours fait mes OC à la main en réglant moi-même fréquence et tension, une fois que j'ai validé un profil stable je m'y ient et je n'ai pas de mauvaise surprise.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:36:50
Première chose à faire : désactiver l'"optimisation multicoeur Asus"
C'est un overclock automatique, y'a une chance sur deux que le souci vienne de là.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:41:34
le problème c'est que quand je met profile xmp 3200 il ya a un oc auto du cpu aussi...
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:42:22
| zerist a écrit : Première chose à faire : désactiver l'"optimisation multicoeur Asus" |
ok je désactive
j'ai tout mis en mode par défaut je savait pas qu'il y avait un oc auto
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:44:05
| Mitch2Pain a écrit : . person je déteste ces IA d'OC auto: on ne sait pas trop ce qu'elles font et risquent de planter la machine en voulant trop augmenter la fréquence. |
pour le moment je compte pas faire d'OC étant donné que mon cpu tourne vers 50-60% en jeu.
j'aurais bien aimé par contre avoir ma ram à 3200
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:45:18
Ces OC auto c'est une pratique détestable des fabricants de CM pour faire croire que leurs CM sont meilleures que celles de la concurrence. ![]()
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:52:06
ReplyMarsh Posté le 09-02-2019 à 15:07:05
Dison que ça marchait déjà sans le désactivé si je passé la ram en auto (2400mhz) au lieu de xmp 3200 qui est sensé être la fréquence de cette ram
Marsh Posté le 09-02-2019 à 15:21:08
Ah donc c'est un problème de RAM. Ça arrive souvent que les XMP soient instables.
Par contre il n'est pas exclus qu'avec le "multicore optimization" is a désactivé le XMP fonctionne mieux.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 15:25:18
| zerist a écrit : Ah donc c'est un problème de RAM. Ça arrive souvent que les XMP soient instables. |
ya une grosse différence en jeu entre de la ddr4 2400 et de la 3200?
Marsh Posté le 09-02-2019 à 16:02:40
Non. 4 ou 5 fps dans le MEILLEUR des cas.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 16:02:57
| ririton59200 a écrit : le problème c'est que quand je met profile xmp 3200 il ya a un oc auto du cpu aussi... |
Parcequ'il faut changer le rapport FSB:DRAM
D'après ton CPUZ je voit que t'as un rapport de 1:18 pour tomber sur un FSB de 100Mhz avec ta ram à 2400.
Si tu montes ta ram à 3200 il faut changer le rapport pour retomber sur 100Mhz
Marsh Posté le 09-02-2019 à 16:09:31
Je ne vois pas où ça se change!?
J’ai juste trouvé une option pour changer le bus ram de 100 : 100 ou 100 : 133 ou auto
Marsh Posté le 09-02-2019 à 22:04:46
ici: https://www.noelshack.com/2019-06-6 [...] g-4154.jpg
Ratio de bus CPU : vitesse DRAM
Marsh Posté le 09-02-2019 à 22:14:02
| Mitch2Pain a écrit : ici: https://www.noelshack.com/2019-06-6 [...] g-4154.jpg |
C’est bien là.
J’ai le choix entre
- 100:100
-100:133
-auto
Je mets quoi?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 10:08:20
Ce que je ferai, c'est de ne pas utiliser le XMP.
Tu actives un coup le XMP, tu regardes quelle tension la ram a besoin a fréquence max (probablement 1.35V).
Ensuite, tu désactive le XMP et tu mets manuellement la fréquence et la tension de la ram. Les timings normalement tu peux les laisser en auto.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 11:14:25
| zerist a écrit : Ce que je ferai, c'est de ne pas utiliser le XMP. |
Ok je vais tester ça
Et pour le bus je mets quoi?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 11:18:40
Marsh Posté le 07-02-2019 à 08:15:35
Je viens vers vous car j’ai un soucis avec ma config!
Il arrive de manière aléatoire que mon PC crash en jeu (bfV, Bf4, bfr2)
Quand ça arrive l’image se fige plus de sons et je suis obligé de hard reboot mon PC.
Samedi ça me l’a fait dès que je rentrais dans une partie! j’ai même dû restaurer Windows! Alors que la veille aucun problème.
J’avais un conflit entre mon antivirus et origin (obligé de désactivé avast pour lancer origin) j’ai donc desinstallé avast et maintenant je tourne avec Windows defender ( j’ai cru comprendre qu’il faisait l’affaire)
Je pensais que ça avait marché car plus de plantage jusque hier soir...
Ma config:
- i7 8700k non OC (j’ai désactivé le boost)
- CM z370e asus installé mi janvier
- 16 go ddr4 3200 xmp installé mis janvier
- ssd 970 eveo 256 + 850 500go
- gtx 1080ti msi gaming
- h115i pro installé mi janvier
- w10 officiel
- seasonic 550w focus gold
- boitier be quiet silent base 601
Mes températures en jeu sont de 50°max pour le cpu et 72°max pour le gpu (même pendant les crash)
Je pensais à un problème d’alim mais j’ai fait un test OCCT et pas de soucis, je suis à 450w max à la prise (mesure au wattmètre) j’ai quand même commandé le même modèle en 750w qui devrait arriver samedi...
Mais je pense vraiment pas que se soit l’alim...
Une idée
Merci d’avance
Cordialement
