Crashs étranges - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2014 à 12:14:20
crashé !!!! il reboot ? ou il freeze ?
ton alim c'est quoi?
et la carte graphique ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 12:53:48
Tu vois bien qu'il a pas de CG spocki...
Sinon pour être sur que c'est pas les température, lance un test occt, le logiciel arrête le test avant que l'ordi se coupe (normalement ) donc tu verras si ça vient de là
Affiche les voltage thibault stp, dans HWmonitor, on sait jamais, ça peut venir de l'alim.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 12:57:30
oui enfin s'il veut jouer avec le circuit embarqué intel faut pas s'étonné que ca plante
Marsh Posté le 01-01-2014 à 13:00:00
Je joue bien à lol, BF4, et autres avec l'igp de mon i5 et aucun probleme de crash.... bon par contre obligé de jouer en 800x600
Marsh Posté le 01-01-2014 à 13:02:31
thony94 a écrit : Je joue bien à lol, BF4, et autres avec l'igp de mon i5 et aucun probleme de crash.... bon par contre obligé de jouer en 800x600 |
pinaise la bouilli de pixels que ca doit être
Marsh Posté le 01-01-2014 à 13:52:51
La carte graphique est intégrée à la carte mère. Quand il crash j'ai donc droit au bruit assez affreux qui sort des enceintes et à l'écran bleu. Il me semble bien en effet qu'il reboot tout seul après ça. L'alim c'est du 550W par contre je ne sais plus quel est le model exact Je peux appeler la boutique qui me l'a monté si c'est vraiment nécessaire.
Voici les voltages, Starcraft n'est pas lancé par contre, je ne sais pas si ça change quelque chose (désolé je n'y connais pas grand chose )
Pour le test OCCT, je le paramètre comment ?
Merci pour vos réponses, et bonne année
Marsh Posté le 01-01-2014 à 13:57:28
Ta config ne sert qu'à jouer ? ou c'est pour bosser ?
Tu l'as fait monter chez le vendeur du coin ? ou sur un site en ligne ?
Parce que tu as une CM pour OC mais pas le CPU...
Pas de CG et un i7 donc pour jouer...
Pour l'alim, tu as juste à ouvrir le panneau de gauche, tu as 2 vis derrière à enlever et tu verras tout l’intérieur de ton pc
Pour le test OCCT tu appuie direct sur ON.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:17:10
C'est une config pour tout faire on va dire, jouer un peu (j'ai pas l'intention de faire tourner Battlefield 4 ou d'autres jeux très gourmands), surfer sur internet, regarder des films pourquoi pas, etc.
Je l'ai fait monter chez un vendeur du coin oui, à Paris (HPC Technologie à Montgallet si quelqu'un connait).
D'acc je vais l'ouvrir alors, et faire le test OCCT
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:24:50
Alors, je viens de faire le test OCCT (c'était pas long), "Core#2 a dépassé la valeur maximum 85" au bout de 2 minutes.
Les valeurs max c'était donc lors du test.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:28:46
Bah voilà, tu as la réponse aux crashs... Surchauffe du cpu...
Ouvre ton pc pour voir l'alim et qu'est-ce que c'est comme radiateur sur le cpu ? (surement celui de base d'intel...)
Tu as un SAV au magasin où tu as pris l'ordi ? car c'est pas normale quand même que ça chauffe autant ...
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:40:09
Je vais l'ouvrir et te dire ça.
J'espère bien qu'il y a un SAV Je vais les appeler dès que possible.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:53:45
Vu comme la config est bancale (Z87 et proco non K, pas de GPU, pas de ventirad), je parie sur une belle Advance/Heden/LC-Power.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 14:57:45
effectivement c'est chaud 85° sans doute le radiateur sur le cpu mal fixé
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:18:55
Alors, pour l'alim, c'est du GX Bronze 550W de chez Cooler Master.
Par contre le radiateur sur le CPU j'ai pas trouvé (pas doué lol).
Je vous ai mis quelques photos, ça pourra peut-être vous aider.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:24:21
Bon l'alim ça va, c'est celle qui est fourni de base avec le boitier chez la plupart des vendeurs, c'est pas un alim de mer**
Sinon le radiateur a l'air bien fixé mais bon... si il a mit trop de pate thermique ou pas assez...
Marsh Posté le 01-01-2014 à 16:27:44
En fait, le radiateur et le CPU sont où là-dedans ?
Et du coup, c'est les ventilateurs qui sont pas assez puissants ?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 07:45:55
La pâte thermique en assemblage neuf avec un rad d'origine, normalement on n'en met pas, juste ce qu'il y a de base sous le rad intel et normalement ça suffit largement.
Il faudrait commencer par vérifier les fixations du rad, il suffit qu'une des pattes soit mal enclenchée dans la mobo et ça suffirait à avoir ce genre de problème, c'est très facile de foirer la fixation d'un rad intel si on ne me monte pas sur la mobo hors-boîtier
Marsh Posté le 02-01-2014 à 13:32:09
thibault534 a écrit : En fait, le radiateur et le CPU sont où là-dedans |
Le radiateur circulaire couleur gris clair avec le ventilateur estampillé Intel dessus. Juste au dessus de la marque "Z85-G43" de ta carte mère.
Le CPU est dessous.
Marsh Posté le 31-12-2013 à 20:18:59
J'ai fait l'acquisition il y a quelques jours d'un nouveau PC, voici les configurations :
Carte mère Z87 G43 MSI
Processeur I7 4770
8GO de RAM
Disque dur de 2TO, Sata 7200tr/min
SSD 120GO Samsung 840 Evo
Tout ça dans un Cooler Master Silencio 550
Tout marchait parfaitement jusqu'à ce que je lance un jeu assez gourmand (Starcraft II), au bout de quelques dizaines de minutes de jeu, l'ordi a crashé une première fois. Même scénario le lendemain, l'ordi a crashé à nouveau. Pourtant, l'UC était utilisée à environ 15% quand le jeu tournait. J'ai tout de suite pensé à une température peut-être excessive du processeur, j'ai vérifié ça et j'ai vu qu'au bout de seulement 10 minutes de jeu, la température du processeur montait à 63°. Or, l'I7 4770 est censé supporter une température max de 72°, et c'est sans doute possible qu'il ait atteint cette température lorsque l'ordi a crashé.
Selon vous ces crashs peuvent venir d'autre chose ? Ou ce sont les ventilateurs du Cooler Master qui ne sont pas assez puissants ?
