Pas de son avec Creative XFI Fatality FPS
Pas de son avec Creative XFI Fatality FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2007 à 00:04:45
Bonsoir,
Je viens d'acheter la nouvelle config suivante :
CG ASUS 8800 GTX
CM ASUS P5B DELUXE
RAM 2 Go GSKILL HK
DD SATA II 2xSeagate 500 Go et 1 WD Raptor 10000trm 150 Go + mes anciens  1 Seagate 360 Go et 1 Seagate 160 Go
CS Creative XFI Fatality FPS avec rack externe
ALIM Corsair HX 620W
BOITIER ANTEC P182
GRAVEUR DVD Samsung SH-S183A Sata
PROC E6700
Ayant eu quelque problème d'install, j'ai réinstallé Windows et fait des image systeme à chaque étape avec Acronis True Image.
Tout va bein jusqu'à l'install de la carte son Creative XFI Fatality FPS.
Je démarre windows, je met le cd d'install dans le graveur et l'installation de lance.
Au bout d'un moment, l'install est finie et me demande de redémarrer, ce que je fait.
En redémarrant, juste après l'écran Asus , j'ai juste le temps d'apercevoir un écran bleu et l'ordi reboot.
Windows redémarre à nouveau et il se charge normalement.
Les écrans de branchement des enceintes apparaissent ce que je fais enceintes par enceintes.
Malheureusement, lors de ces branchements, je fais les tests son associés et là surprise aucun son de sort de mes enceintes.
J'ai vérifié que le volume n'était pas à zéro sur l'ordi et les enceintes mais non.
J'ai donc une bonne config mais pas de son, je pense qu'il y a un conflit quelque part mais je ne sais pas où ?
Aussi, je fais appelle à vous.
Merci d'avance.
   Néo
P.S. : J'ai essayé d'installer les derniers drivers Creative mais ça ne change rien du tout.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:35:41
heu deja est ce que tu as desactivé ta carte son d'origine dans le bios(on sais jamais) et si oui dis moi si dans le panneau de config tu as la carte son affichée ou pas?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 02:10:27
Est-ce que tu as résolu ton problème? J'ai l'impression d'avoir le même. Je n'ai pas de son, enfin si mais extremement faible par contre mon micron marche.
Ma config : P5B DELUXE + E4300 + XFI fatality + 8800GTS
 La carte son marche, je la teste en ce moment sur une autre tour. Si quelqu'un pouvait m'aider....
PS: Le disfonctionnement est arrivé d'un coup, j'allume le pc et pas de son. j'ai testé plusieurs drivers, bios de carte mere, sans overclocking mais rien à faire je suis condamné à utiliser la vieille carte son intégrée soundmouss :p.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 20:06:01
Marsh Posté le 04-08-2007 à 02:38:09
Probleme résolu, mon alimentation était mal branchée sur la carte mère... C'est bizarre parce que l'ordi tournait quand même.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 11:15:48
avez vous bien racorder les alim faites pour les lecteurs de disquette?
Pour le volume, il y a p'tre plusieurs endroits à vérifier, dans la console creative qui se lance au démarrage, et dans le panneau de configuration, propriété de la carte son (j'ai eu le cas, même si je pensais que l'un influait l'autre. d'ailleurs pensez à synchroniser avec le panneau de configuration)
Pour le branchements d'enceintes, vous ne vous êtes pas trompé entre le numérique, analogique?
pour les micros, si c'est un casque micro informatique basique, il ne faut pas mettre le cavalier sur la carte, ni sur le rack.
vous pouvez essayer de changer la carte son de slot PCI.
P.S : j'ai la même que vous, et ça marche, alors que j'ai aussi activé le son NF2 de ma CM.
Message édité par silver87 le 04-08-2007 à 11:20:04
mon feed HFR ; mon feed Ebay
Marsh Posté le 04-08-2007 à 11:17:41
conflit IRQ ?
en effet en mettant la carte sur un autre slot PCI
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:13:49
J'avais exactement le meme problem de conflit d'irq .Apres plusieurs tentatives et changement de port pci je suis arrivé a lui faire digerer les drivers .Mais voila je n'ai que du son sur mon casque .Pas moyen de faire cracher le moindre son de mon kit 5.1 ( creative inspire 5500 ).
Donc pour moi ca sent le format .
Bonne chance a toi
s'il y a probleme ,il y a forcement solution
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:35:28
ca t'amuse de flooder comme un gamin sur tous les topics?
