Crysis reboot ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:29:22
Je précise
Que la gtx 295 a était testé sur mon pc et aucun soucis
On a testé l'alimentation, le cpu, et la mémoire
avec occt power supply, occt cpu et memtest for windows
A priorie la cg tient le coup car les benchmark gpu.bat fonctionnent
c'est un copain avec qui j'ai essayé de résoudre le probleme sans succès faut croire ...
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:31:34
les pilotes de ta gtx 295 sont les derniers? comme ceux de ta cm?
température?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:35:22
Oui on a testé les 191.07 et les derniers beta 195 du 30 octobre
question température la cg chauffe
le test occt gpu a fait monté la cg a 95°
mais bon est-ce que le chargement de crysis peut faire monter la cg a une tel température (en général il reboot sur le logo EA)
j'ai une idée qui me vient a l'esprit concernant le surplus de fps dans le chargement et faisant grésillé l'alimentation
je sais pas si c'est lié mais force la synchro verticale dans le pilote, chez moi ça a résolu le probleme de surcharge sur l'alime la faisant grésillé
test
car je me demande si c'est pas ça qui ferait planter
petit info aussi quand on désactive le reboot automatique en theorie on devrait avoir un écran bleu et non le reboot ben quetchi
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:42:10
J'ai vu un truc horrible dans les tests de "validation" des composants
Si ça plante toujours, il faut essayer un memtest86+ bootable, le memtest pour Windows est franchement pourri et même moins efficace que SuperPi pour détecter un problème.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:51:44
+1
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:57:12
Je ne savais pas
j'ai pourtant tout le temps utiliser memtest for windows
faut juste en lancer suffisament pour allouer toute la mémoire dessus stou
ben t-kila test avec un livecd linux y a memtest dessus
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:58:13
Tu as bien vérifier le voltage et la latence de ta mémoire dans la bios par rapport a se qui est indiqué sur ta barrette de mémoire ?
Ton bios est il bien configurer ? tu as overclocké ton pc ?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 11:05:40
Marsh Posté le 05-11-2009 à 11:08:10
pas d'autre alime on pu etre testé
par tout le bios est d'origine en auto quoi
sur cpu-z la mémoire tourne a 1066 au lieu de 1600
l'underclocking devrait écarter rendre encore plus stable non?
ou c'est instable d'etre en dessous de la fréquence d'origine?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 11:10:22
| zack-fr-64 a écrit : |
Sur certaines CM les fréquences de sécurité reset à 1ghz la fréquence du CPU après un O/C foireux, donc no soucy. ![]()
Marsh Posté le 05-11-2009 à 11:14:40
Je demande ça car sur mon ancien pc j'avais le même soucis et cela venais du voltage qui n'étais pas bien paramètre par rapport aux paramètres du constructeur. Le voltage d'après mes souvenirs sur mes barrette mémoire était à 1,9 au lieu de 1,65 dans le bios. Je plantais sous le bios, jeux etc...... il fallait que j'attende quelques minutes avant de relancer le pc. Depuis que j'ai rectifié le tire plus aucun soucis.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 11:20:44
Aujourd'hui j'ai discuté avec mon maitre de stage qui dépanne des PCs, il me dit de tester avec une autre CG pour voir si le problème vient de là ou pas, et de tester avec d'autres barrettes de RAM... Pour lui c'est un des 2...
Je vais aussi essayer d'installer le pilote que j'ai téléchargé chez Gainward ce soir, car on a toujours installé les pilotes Nvidia avec Zack, même si c'est certainement pas ça...
Zack => Si je viens ce weekend, on pourra tester ta Ram et ta CG dans mon PC pour voir s'il te plaît ??
Marsh Posté le 05-11-2009 à 12:07:40
Oui pas de probleme
enfin j'aurais plus tendance a tester ta ram dans mon pc car le mien fonctionne
donc si apres il fonctionne plus ce sera le périphe en question
la y a une petite probabilité que ce soit logiciel donc au final on sera jamais certain
PS: les pilotes sur le site gainward sont les pilotes nvidia ...
Marsh Posté le 10-11-2009 à 10:38:19
Bon, après un petit weekend chez mon zack adoré ^^, on a déduit que l'alim est en cause, car si on force la synchro verticale dans le pilote Nvidia, plus de sifflement d'alim, et plus de reboot...
Ça expliquerai aussi que quand mon pc rebootais, il s'éteignaient complètement pendant 5secondes avant de redémarrer (alors que si je fais un reset, ma tour ne s'éteint pas, Windaube redémarre, mais ventilo+CM,etc restent allumés), et il n'affichait aucun échec système même quand on lui demandais gentiment au démarrage...
Que pensez vous de cette hypothèse ?
Merci à tous !
Marsh Posté le 10-11-2009 à 10:43:18
Ca peut être la CG aussi, car généralement c'est son étage d'alim qui siffle à 1000fps, pas l'alim du PC...
D'ailleurs ça serait vraiment anormal que l'alim ait à encaisser ces pics de conso, sachant que l'étage d'alim de la CG devrait fortement les atténuer.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 10:44:31
non car la cg a était testé sur mon pc sans probleme et sans la vsync
ps: d'ailleurs j'ai parlé de mon sifflement sur le topic unique de mon alime (une corsair hx)
et pour eux ça vient bien des alimentations et non de la cg, pareille sur le topic unique de chez cooler master
Marsh Posté le 10-11-2009 à 11:02:17
Ce soir je vais enlever la V-Sync pour avoir le sifflement et en collant mon oreille contre la CG puis contre l'alim je vous dirais d'où ça vient chez moi. C'est vrai que j'ai vu sur des forums des CG siffler, mais surtout des ATI si mon souvenir est bon...
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:09:34
Je confirme en tout cas chez moi c'est bien la cg qui sifflent
ce qui nous arrange pas car tu avais la facture de la l'alim mais pas de la cg, et ça expliquerait peut etre le prix aussi ...
enfin bref contact l'ancien vendeur et tient moi au jus
Marsh Posté le 10-11-2009 à 23:51:06
Mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre qui siffle, c'est l'alim qui est défectueuse pour moi, car j'ai expliqué la façon dont il reboot. Il s'éteint complétement, les LEDs, les ventilos, etc, TOUT s'arrète. Tandis que si je redémarre, même avec le bouton reset, windows redémarre, mais les ventilos, LEDs, restent allumés. Pour moi c'est logique que ce soit l'alim non ? Qu'en pensez vous ??
Edit : Je viens de tester, le sifflement vient de le GTX295, milles excuses messeigneurs ! Mais je l'ai lancé la 1ère fois, ça siffle, et ça marche, mais je relance une deuxième fois, déjà, sifflement beaucoup plus aigu... et ça reboot ... et maintenant, crysis refuse complétement de se lancer ...
Marsh Posté le 11-11-2009 à 00:12:26
faut tester le matos afin de lever le doute
sur mon pc par exemple ...
Marsh Posté le 11-11-2009 à 00:18:06
Je suis en train d'installer directx 10, j'essaye de comprendre un peu comment fonctionne directx, mais je comprend pas grand chose ...
Marsh Posté le 11-11-2009 à 11:58:03
dx 11 est installé de base dans seven
pourquoi installé dx10?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 14:54:57
ReplyMarsh Posté le 11-11-2009 à 14:56:46
ReplyMarsh Posté le 11-11-2009 à 16:18:24
c pas une histoire de dx
ta dx11 sur seven .... meme symptome
dx 10 sur vista et ... meme symptome
donc c'est forcement matériel vu que quand on active la vsync ça bug plus
et c'est a savoir la cg ou l'alimentation, maintenant j'ai plutot tendance a penser a la cg
commence par contacter ton ancien vendeur pour avoir la facture, si il fait un silence radio et qu'il habite genre a bordeaux si je me souviens bien on fait un saut chez lui et puis basta
Marsh Posté le 11-11-2009 à 17:29:57
Perso j'ai tendance à y voir une CG qui fait cramer les alims
Si elle a fonctionné chez toi c'est que ton alim est plus costaud, mais le problème viendrait bien de la CG à la base, à cause d'un étage d'alim en carton (en même temps la GTX295... vala les 3 phases d'alim kwa
Marsh Posté le 05-11-2009 à 00:22:01
Voila, je viens de me monter un nouveau PC (avec quelques pièces achetées sur Hfr), mais un petit problème m'empêche d'en profiter ...
Ma config :
- ASUS P6T deluxe V2
- GTX295 Double PCB Gainward
- 6Go de Ram, Corsair XMS3
- i7 920 + Noctua NH-U12P
- BeQuiet 850W Pro
- Samsung SpinPoint f3
J'ai installé sur cet ordi, Windows 7 x64, qui tourne impeccable... J'y ai également installé Crysis. 1ère fois, je lance Crysis, ça marche niquel. Lorsque je relance Crysis, j'ai les vidéos de lancement du jeu, et en plein milieu, PAF, reboot... Si je désinstalle et réinstalle le jeu ça marche la 1ère fois, mais après, ça reboot... Pareil pour Crysis Warhead... J'ai également Colin McRae Dirt qui ne veut pas démarrer sur une course, si c'est lié... J'ai tenté de réinstaller les pilotes, mais c'est toujours pareils, j'ai même installé les pilotes bêta de nvidia sorti le 30/10/2009, et c'est toujours pareil... J'ai essayé de passé mon PC sous Vista x86, mais c'est pareil, mais je me suis rendu compte que j'utilisais la même version de pilote graphique...
Je ne sais pas si le problème vient d'un pilote, ou d'un composant ...
Merci d'avance pour vos questions ...
Message édité par T-Kila64 le 05-11-2009 à 00:32:35
Mon Feed-back /// Mon Topic Achat/Ventes
