2 DD sur un vieux ordi: j arrive pas a les brancher :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:11:49
Le force qqch (ça doit être Force 8GB capacity) faut pas y toucher.
L'histoire des têtes j'ai tout simpleement jamais compris à quoi ça peut servir, donc spareil laisse par défaut.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:15:24
ben oui mais ya pas de "par defaut" c'est defini en fonction de la place des cavaliers... donc ca ne fait ke plus de possibilité et je vais pas toutes les tester
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:19:19
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 21:30:16
1 des 2 dur est un ibm 60Go il y a un "dessin" avec les differentes positions des cavaliers. il y a 2 lignes: une ligne 16 head une autre ligne 15 head et pour chaque ligne le choix entre: device 0 master ,device 1 slave, cable select, et forcing dev 1 present et separement ya aussi 2 lignes mais cette fois ci le choix est entre "32Go clip" et "auto spin disable" avec les meme device master slave et tout...
Marsh Posté le 25-12-2002 à 22:39:38
ptit up avant daller dormir en esperant lire de bonnes idées en me reveillant
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:08:05
oui bon je sais normalement c pas tres compliqué mais la ca veut pas... j'ai donc 2 disques a mettre sur un viel ordi ( P2 233 avec vielle CM pourrie) pour remplacer des dll ke j'avais foiré sur mon autre ordi
et je fous le premier dur en mster sur l'ide 1 et l'autre en master sur le 2... et ben ke dal ca marche pas ca me met "primary atapi probleme" ( a peu pres koi) ensuite j'essaie les 2 sur le meme donc un en master l'autre en slave et la pareil ca marche pas
pourtant chaque dd marche separement...je pense ke c avec les cavaliers ke je me plante parceke il y a le choix entre:
) comment brancher ces dur svp?
donc je vire graveur et lecteur cd histoire de pas trop le fatiguer
device 0 master 16 head
device 0 slave 16 head
device 0 slave 15 head
ect avec device 1 puis avec force je sais pas koi...
enfin bref est ce ke quelqu'un pourrait me dire clairement ( pas comme moi
PS: le pire c ke j'y etais deja arriver hier mais evidemment j'avais pas retenu la position des differents trucs...
merci d'avance pour vos reponses
