Debit wifi fibre et freebox mini 4k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2019 à 16:19:45
Le Wifi ça n’est jamais le top, même si 30 Mb/s (petit b, MB/s ça n’est pas la même chose
) c’est effectivement assez bas.
Avec une meilleure box tu arriverais peut-être à 200 ou 300, mais même pas sûr, dès qu’il y a un mur les débits chutent très vite. L’idéal si tu veux VRAIMENT avoir une bonne connexion et profiter de ta fibre, c’est de réfléchir au meilleur moyen de tirer discrètement ce fameux câble de 15m sans niquer toute ta déco… ![]()
Marsh Posté le 25-10-2019 à 16:38:00
Merci,
Apparemment c'est pas possible de passer par le plafond, Ma Freebox est dans l'entrée donc ça veut dire une goulotte qui passe par la chambre et la salle de bain jusqu'au salon.
C'est hors de question.
Je viens de lire ça: https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=74456
Apparemment on peut associer un routeur wifi AC pour obtenir de meilleur débit.
Je pense que je vais faire le test avec ce modèle : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
Marsh Posté le 25-10-2019 à 16:42:38
Ça se tente, mais le AC est celui qui est le plus sensible à la présence de murs sur le parcours. (EDIT : Non maintenant y’a le AX qui existe et qui est encore plus sensible, mais bref) Donc si tu as ta chambre et ta SDB entre deux, le résultat risque de pas être top.
Chez moi j’ai eu le loisir d’y réfléchir avant de recevoir la fibre, donc de faire poser le point d’arrivée de fibre au bon endroit et de tirer mes câbles…
Après c’est un choix à faire : Accepter un câble un peu disgracieux qui te permettra d’avoir un bon internet au salon (parce que, il faut bien avouer, Internet dans l’entrée on s’en fout…
) ou accepter une connexion bof bof à la fois en termes de débits mais aussi de latence, en restant en wifi…
Marsh Posté le 25-10-2019 à 17:22:17
Il y a quoi dans ton installation qui fait que des prises CPL ça ne fonctionnera pas?
Marsh Posté le 25-10-2019 à 18:47:46
| komoku a écrit : Il y a quoi dans ton installation qui fait que des prises CPL ça ne fonctionnera pas? |
Oui sinon y'a les CPL, mais c'est pas beaucoup mieux qu'un bon wifi en termes de débit/latence. Par contre ça porte plus loin et les murs ne sont pas un problème.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 07:49:26
| Shinning47 a écrit : Apparemment c'est pas possible de passer par le plafond, Ma Freebox est dans l'entrée donc ça veut dire une goulotte qui passe par la chambre et la salle de bain jusqu'au salon. |
Par "passer par la salle de bain et la chambre" tu veux sans doute dire percer des trous dans les murs pour avoir le moins de distance possible ?
Une cable RJ45 peut aller jusqu'à 100m sans perte de débit, tu n'es pas limité à 15m, ça permet de faire les contours de porte et compagnie pour éviter de percer les cloisons.
Le long d'une plinthe par exemple tu peux faire courir un cable sans avoir besoin de poser une goulotte, c'est assez discret et tu oublies vite que le cable existe.
Si pas le choix la solution CPL reste un bon compromis en terme de débit, peut-être pas au point de saturer ta fibre mais avec des débits suffisants pour faire ce que tu veux.
En tout cas les débits seront plus élevés que les 30MB/s que tu as actuellement avec le wifi, sans les inconvénients de la radio.
Marsh Posté le 27-10-2019 à 02:35:47
| artouillassse a écrit : |
Marsh Posté le 27-10-2019 à 02:39:30
Merci pour vos réponses.
La box est dans l'entrée de l'appartement. Pas eu le choix car la fibre arrive par la cage d'escalier.
C'est un vieil immeuble rénové mais je pense que le réseau électrique date un peu c'est pour ça que j'ai pas souhaité m'orienter vers des prises cpl.
L'idéal serait de percer le plafond et de faire courir le câble qui irait de l’entrée jusqu'à l'autre bout du salon entre mon plafond et le plancher du voisin du dessus.
Mais dans tous les cas il y aurait un mur porteur à traverser.
Je vais tester la solution routeur AC, si ça ne fonctionne pas je tenterai avec des cpl et en dernier recours devis chez l’électricien du coin.
Marsh Posté le 27-10-2019 à 09:32:17
S'il y a un mur porteur tu peux oublier le AC ça passera pas à travers. Une cloison ça se tente, mais un mur porteur d'immeuble en béton armé c'est mort.
Marsh Posté le 27-10-2019 à 09:44:23
| zerist a écrit : S'il y a un mur porteur tu peux oublier le AC ça passera pas à travers. Une cloison ça se tente, mais un mur porteur d'immeuble |
Sinon pour le réseau électrique qui date un peu je connais quelqu'un dans un vieil immeuble parisien avec un réseau vieux comme les robes de la femme de chirac et les CPL fonctionnent impeccable.
C'est pas tant la vétusté du réseau (après tout c'est du cuivre dans le cable, le même qu'aujourd'hui) que la qualité de l'installation qui prime en matière d'électricité.
Marsh Posté le 27-10-2019 à 11:18:49
| Shinning47 a écrit : Merci pour vos réponses. |
Tu aurais du te faire tirer le câble de la fibre plus loin dans ton appart...
Marsh Posté le 25-10-2019 à 15:51:58
J'ai une configuration quasi neuve
Processeur: ryzen 5 3600x: 272.34€
Carte mère: x470 taichi : 282€ + 8.95€ de livraison
Soit 563.29
Boitier: Be Quiet Dark Base 700 = 149.69€
Ventirad Be Quiet. Dark Rock Pro 4 = 73.61€
SSD: Crucial MX500 500GO = 66.01€
RAM: Corsair vengeance 16GO 3200 CL16 = 75.53€
CG: GeForce RTX 2070 Super GAMING OC - 8 Go = 512.38€
Alim: EVGA SuperNOVA 650 P2 - 650W - 80+ Platinum = 104.90€
La carte mère plutôt haut de gamme embarque une carte wifi avec des antennes plaquées or.
Il y a 12 m entre ma Freebox mini 4k et mon pc et un mur.
J'ai la fibre, en wifi mon débit est de 30 MB/s, en filaire je passe à 930 MB/s. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de me connecter en filaire sauf à utiliser un câble de 15 m.
Je soupçonne le routeur wifi intégré à ma Freebox mini 4k d'être de piètre qualité.
Qu'en pensez-vous?
Devrais-je changer de box? Les nouveaux modèles de Freebox sont-ils plus performant?
